Pzm76 21059 Опубликовано: 15 февраля 2021 Для отключения евросвета х-трейл т31, в комплектации с вариатором ( не уверен, что будет работать с мкпп ), нужно установить полную, платную ( 130р ) версию приложения на андроиде. Cvtz50 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cvtz50.cvtz50 Затем скачать и установить последнюю версию beta обновления. Ссылка на арк файл. Через гугл диск. https://drive.google.com/file/d/1I78FaMj2tN6cHngJCt8CcYkV0Fax_AeA/view?usp=drivesdk Затем, заходим в cvtz50, через elm327 ( версия строго 1.5 ), коннектимся с ЭБУ, в верхнем правом углу нажимаем на "три точки", появляется меню, где находим сервисные функции. Выходит меню с возможными настройками, в том числе и отключение евросвета. И очень популярная функция отключения омывателя фар. ( будет работать только с кнопки ) Внимание, на дорестайле евросвет отключить нет возможности, без вмешательства в проводку автомобиля. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eschneider 8 Опубликовано: 6 декабря 2020 45 минут назад, Andrey_66 сказал: Нужно где-то брать управляющий сигнал. На Либерти, На Sylpfy, соседу на Фамилии (N-AD) делал вот так: http://nissan-liberty.ru/elektrika/obsuzhdenie-obyazatelnogo-vklyucheniya-far-dnevnyh-hodovyh-ognei/msg84608/#msg84608 пост 123. Где у нас такая релюха??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 6 декабря 2020 5 минут назад, eschneider сказал: пост 123. Где у нас такая релюха??? у нас немного по-другому реализовано. У нас управляющие сигналы коротят входы на блоках на массу. Причем переключатель РНР работает по +12в, а ручник работает по +5В. Сижу разбираюсь.Может что-то выложу на обсуждение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 6 декабря 2020 1 час назад, Andrey_66 сказал: Может что-то выложу на обсуждение. Вот немного посидел и созрела такая схема выключения ЕВРОСВЕТА ручником. Ручник электрически включает только индикацию на приборке, причем на 26 пине сидят +5В. Мы должны этим переключателем управлять ЕВРОСВЕТОМ. Передаем управление на дополнительное реле. Причем реле надо брать примерно такое, пины я подписал. При такой схеме подключения не будет работать индикатор ручника на приборке, так как он остается висеть в воздухе (+5В) и сигнализирует что ручник опущен. Для реализации этой индикации надо использовать более сложное реле (8-ми контактное) или ставить еще одно реле. Реализация этой схемы - монтаж в монтажной коробке, без резанья проводов. От штатного концевика ручника просто отключается пин, а на его место подсоединяем проводок, который тянется в моторный отсек к блоку предохранителей. Монтаж примерно такой как я себе сделал выше. Схема ЕВРОСВЕТА при опущеном ручнике работает в штатном режиме. Реализация схемы отсоединения ЕВРОСВЕТА переключателем P-N-P делается аналогично, но надо ставить два доп реле для имитации работы переключателя передач (примерно как включать индикацию на приборке). А управление происходит переключателем передач. Схема чуть сложнее, с ручником реализация более легкая. Главное понять принцип. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 6 декабря 2020 3 часа назад, Andrey_66 сказал: При зажигании - габариты. Почему? Так и не понял. Замерз. Меня пока устраивает такая работа, по теплу разберусь.Может где-то полюсовку попутал. Пока разборка полетов дала следующий результат: Управлять можно с предохранителя Еf45 и Ef46. Я повесился на Еf45. Надо попробовать на другой, лучше пусть горит иллюминация в салоне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 6 декабря 2020 @Andrey_66 , у тебя вроде попутано на схеме - ручник поднят и не должен работать свет и приборка , а когда трогаешься , то ручник опускаешь и загораться должен свет и приборка. Или я чего то не догоняю...? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 6 декабря 2020 @apple911 Давай разбираться. Для включения реле ближнего света в штатном режиме на обмотки реле БС подается +12В от АКБ и ноль от CPU. Значит ручник должен на реле на клемме АКБ сделать ноль (реле БС не включено). То-есть когда ручник замыкает свой концевик, он включает дополнительное реле, которое устанавливает на реле БС на клемме АКБ +12В. В исходном состоянии концевик разомкнут и на реле на контакте АКБ должен быть ноль. Проще говоря ручник делает переполюсовку на реле БС. CPU включает ЕВРОСВЕТ подавая ноль на реле. Пошел исправлять схему. Спасибо. Вот так правильно.Свежая голова помогла спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 6 декабря 2020 @Andrey_66 , да это я все к своей схеме переделки примеряю. Хочется,чтобы на стоянке с ручником можно было пользоваться автозапуском и ничего не горело (и не раздражало окружающих,ну кроме выхлопе...) в режиме автосвета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 6 декабря 2020 (изменено) @apple911 Если ты разобрался с той схемой, то эта проще в исполнении. Жалко, что не могу изменить схему в основном сообщении. Изменено 6 декабря 2020 пользователем Andrey_66 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 6 декабря 2020 @Andrey_66 , я переделывал проводку в подкапотных блоках и стоят ходовые. Вот и думаю , как все это с ручником связать. Надо поднимать свою схему переделки... , еще бы найти ее теперь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 6 декабря 2020 @apple911 ты вроде эту сыль выкладывал https://www.drive2.ru/l/8894292/?m=526478878923818787&page=1#a526478878923818787 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 6 декабря 2020 @Andrey_66 , ну да , по этой статье и переделывал со своими добавлениями... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mihal93 1 Опубликовано: 12 февраля 2021 В cvt z50 добавили функцию отключения евро света и омывайки фар, elm 327,попробывал всё вырубает,хотя офицыала утверждали что отключить невозможно,теперь думаю про ходовые огни без колхоза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladkahr 140 Опубликовано: 12 февраля 2021 @mihal93 а в Т32 кузове тоже работает, не в курсе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21059 Опубликовано: 12 февраля 2021 1 минуту назад, Vladkahr сказал: @mihal93 а в Т32 кузове тоже работает, не в курсе? У соклубников не получилось. Но можно через carista beta. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21059 Опубликовано: 12 февраля 2021 @Vladkahr https://www.drive2.ru/l/575510775330767716/ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mihal93 1 Опубликовано: 13 февраля 2021 Может елм левая у меня дешовая была попробывал тоже не получилось,написал разработчикам они скинули файл по елм какие в ней в нормальной должны быть чипы,я свою разобрал и точно шляпа левая,купил по дороже,воткнул и всё пошло,как то так,хотя я официалам кидал вин сказали невозможно отключить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eschneider 8 Опубликовано: 13 февраля 2021 @Pzm76 По ссылке про отключение омывайки..... Вроде тема про ходовые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21059 Опубликовано: 13 февраля 2021 @eschneider там всё, что можно сделать, настроек много. Уточните у того, кто делал, больше ничем помочь не могу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21059 Опубликовано: 13 февраля 2021 @eschneider у Вас т 31, cvtz50 прекрасно работает. Для дореста, без вмешательства в проводку, евросвет не отключить. Выше, я давал ответ для т32. @eschneider у себя, на доресте отключал евросвет. Габариты пропали насовсем, вернул всё как было. Меня и так устраивает. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 13 февраля 2021 3 часа назад, mihal93 сказал: купил по дороже,воткнул и всё пошло,как то так,хотя я официалам кидал вин сказали невозможно отключить. @mihal93 А что именно пошло то? Даже расписывать не буду, вот Дима раз в пятый ответил, по этой теме : 1 час назад, Pzm76 сказал: @eschneider у Вас т 31, cvtz50 прекрасно работает. Для дореста, без вмешательства в проводку, евросвет не отключить, у себя, на доресте отключал евросвет. Габариты пропали насовсем, вернул всё как было. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
