ukhta-alexandr 1 Опубликовано: 25 ноября 2017 Ну вот результат по компу - 6,9 л на сотню на расстоянии 300 км и 600 км.( резина зимняя шипованная, загрузка - водитель и пассажир, стиль езды не более 100 км/час, средняя скорость 80 км/час) Теперь вопрос, это норма по расходу, с учетом того что MAF по показаниям нужно давно пора выкинуть (см. выше таблицу)? Я с начала эксплуатации авто (сентябрь 2013) расход меньше 6,7 л никогда не видел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1306 Опубликовано: 25 ноября 2017 Это даже очень нормально. У меня при такой средней скорости (70-80 км\час) средний расход был 7.4-7.6... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anathema 174 Опубликовано: 26 ноября 2017 Непонятно. Если равнинная трасса и мало обгонов "педаль в пол", то, по мне, многовато. У меня по горам в пределах 120км\ч такой расход. Если в равнинной местности до 100км\ч, то не более шести по компу, а то и 5.5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 26 ноября 2017 В 11/25/2017 в 14:32, ukhta-alexandr сказал: результат по компу - 6,9 л на сотню Да мало ли чо там по компу. У меня сейчас 11.4 показывает. Всё время пробки и короткие поездки. А проехал 300км и тридцатка не влезла. 9.6л/100 получилось. Это с Вебасто каждое утро... Комп - лукавство. Хотя признаюсь, на трассе его показания точнее, но ни разу не в точку. Просто ближе к правде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1306 Опубликовано: 26 ноября 2017 Ха!!!!! У меня сейчас показывает 15,6 !!!! Но есть большое НО!!! Средняя скорость 10 км\час. Общий пробег за это время не посмотрел... Но это чистый городской цикл в течение трех недель. Ни разу за город. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 333 Опубликовано: 26 ноября 2017 В 25.11.2017 в 14:32, ukhta-alexandr сказал: Теперь вопрос, это норма по расходу, с учетом того что MAF по показаниям нужно давно пора выкинуть Очень хороший расход по БК. MAF помилован! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ukhta-alexandr 1 Опубликовано: 2 декабря 2017 В разрыв красного провода врезал подстроечный резистор на 47 КОм (подбирали методом тыка, начиная 300 Ом, 4,5 КОм, 20 КОм). При полном сопротивлении (47КОм) показания на ХХ соответствовали 1,2 В (напомню,что без сопротивления показания на ХХ -1.74 В) . Выставил по верхней границе (якобы) нормы ХХ -1,3 В на 4000- 2,8 В. Ну вроде все в пределах. Так на этих параметрах машина еле стронулась. Педаль в пол, а авто и не думает ехать. Изменил ХХ на 1,45 В. Поездил, динамика вялая , на педаль газа реагирует с запозданием, "много думает". Изменил значение ХХ на 1,52 В. При этом значении шустрее поехал, но пока рано выводы делать, только сегодня поменял. Поезжу, напишу. Одно могу сказать цифири из таблицы на моем авто не работают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 333 Опубликовано: 3 декабря 2017 В разрыв некорректно сопротивление врезать - может ЭБУ по току чувствительно, а вы ток сопротивлением регулируете. Тут нужна другая схема чтобы начальное напряжение понизить: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alpat 110 Опубликовано: 3 декабря 2017 2 часа назад, rubberdick сказал: Тут нужна другая схема чтобы начальное напряжение понизить: Согласен, но я бы ещё с подстроечником последовательно ещё один резистор включил, что бы эту цепочку совсем на массу не посадить. Мало ли что обидеться может если совсем на земле эта цепь будет висеть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VladGod 256 Опубликовано: 3 декабря 2017 1 час назад, alpat сказал: Мало ли что обидеться может если совсем на земле эта цепь будет висеть. Я случайно проверил как-то. Глохнет движок сразу при посадке сигнальной цепи на массу. Но потом заводится без проблем и последствий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alpat 110 Опубликовано: 3 декабря 2017 (изменено) Я к чему это, для ЭБУ (вход) 0 на входе это просто такой входной сигнал, а вот закороченный выход ДМРВ может быть кому то не очень хорошо в его цепях. Хотя и не обязательно (защита) Изменено 3 декабря 2017 пользователем alpat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 333 Опубликовано: 3 декабря 2017 Я к чему это обсуждаю - у меня на Тииде точно такой же ДРМВ. можно без проблем поменять местами ДМРВ на дизельном Xtrail и бензиновой Тииде ничего не меняется. Но на диагностике у дилера Тииды сканером Consult в распечатке напряжение ХХ с ДМРВ было 1.1 вольт. Диагност обвел его и сказал что при 1.2 вольта нужно менять ДМРВ так как на Тииде должно быть 0.9-1.1. Значит напряжение не всегда первично в причине. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VladGod 256 Опубликовано: 3 декабря 2017 1 час назад, rubberdick сказал: на Тииде должно быть 0.9-1.1. Ну это ж на Тииде. Думаю на Трэйле на хх всё ж сильней поток воздушный, т.к. литраж больше и турбина уже слегка сосёт. Поэтому и напряжние другое, даже на том же ДМРВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rubberdick 333 Опубликовано: 3 декабря 2017 2 часа назад, VladGod сказал: Поэтому и напряжние другое, даже на том же ДМРВ. ну так да. На Тииде по Service manualу на ХХ норма до 1.1В, на Xtrail до 1.4В. Вот и разница. Но почему все хорошо работает на 1.7В у товарища.... Дело в том когда замасливается ДМРВ он начинает выдавать в мозг завышенное напряжение, мозг корректирует топливо и в итоге машина не едет, жрет топливо. А тут напряжение сильно завышено, но всё в порядке. парадокс! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 3 декабря 2017 Кому надо ДМРВ обращайтесь в личку, в наличие много, оригинал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ukhta-alexandr 1 Опубликовано: 9 декабря 2017 (изменено) В 04.12.2017 в 00:08, rubberdick сказал: ну так да. На Тииде по Service manualу на ХХ норма до 1.1В, на Xtrail до 1.4В. Вот и разница. Но почему все хорошо работает на 1.7В у товарища.... Дело в том когда замасливается ДМРВ он начинает выдавать в мозг завышенное напряжение, мозг корректирует топливо и в итоге машина не едет, жрет топливо. А тут напряжение сильно завышено, но всё в порядке. парадокс! В порядке да наверное не всё. Проехал 200 км по городу при выставленном выходе с ДМРВ напряжении ХХ -1.52 В . Авто катит достаточно шустро в рамках возможностей икса. (Замечание видел, что так нельзя врезаться, но ничего не менял). Средний расход подрос с 6,9 до значения 7,9 литров на 100 км. Теперь немножко посчитаем : (7,9Х8,3-6,9Х6,3)/(8,30-6,30) =11 литров на сотню - расход по городу. Изменено 9 декабря 2017 пользователем ukhta-alexandr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VladGod 256 Опубликовано: 9 декабря 2017 (изменено) Александр, не мучайте машину.У всех здесь кто реально измерял напряжение на хх оно в районе 1,7. И у меня тоже. И на старом и на новом одинаково. По факту это норма. Остальные теоретизируют исходя из различных непроверенных источников. Изменено 9 декабря 2017 пользователем VladGod Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 9 декабря 2017 2 часа назад, ukhta-alexandr сказал: (7,9Х8,3-6,9Х6,3)/(8,30-6,30) =11 литров на сотню - расход по городу. Вот убей не пойму эту формулу. Нсли 7,9 и 6,9 это расходы на сотню, то что такое 8.3 и 6.3... зато указанный пробег 200км почему то не фигурирует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Свин Хрюкин 254 Опубликовано: 9 декабря 2017 Может, в топливе дело. Или сажевый часто прожигается (если он есть). Шины. Или еще чего, что влияет на расход. А вообще, согласен с постом выше от anathema. По-моему, ниже чуть должно быть. У меня вот почти рекорд получился пару дней назад: 310 км по трассе и сельским дорогам - расход 5,5 км. Если бы не проезжал через Рязань со светофорами, то было бы 5,4. Какое-то время и этот показатель "болтался" на приборах. Но это 70-90 км в час. Ну максимум... экономии, что можно выжать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1306 Опубликовано: 9 декабря 2017 2 часа назад, Anton99 сказал: Вот убей не пойму эту формулу. Нсли 7,9 и 6,9 это расходы на сотню, то что такое 8.3 и 6.3... зато указанный пробег 200км почему то не фигурирует. и непонятно какая средняя скорость движения была. А это один из ключевых параметров. дающих объективную оценку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
