Назир 21 Опубликовано: 20 мая 2021 16.05.2021 в 04:57, segti сказал: платить за китай 2 рубля. проще купить шланг топливный и на хомуты.Ну это только есле сам клапан остался целым как в моем случаи А вот я взял и заказал на али, скоро буду менять. Да всё Экзист отменил мой заказ и я решился на эксперимент с али. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glider_pilot 3 Опубликовано: 23 мая 2021 20.05.2021 в 12:54, Назир сказал: А вот я взял и заказал на али, скоро буду менять. Да всё Экзист отменил мой заказ и я решился на эксперимент с али. Я почему-то думаю что они все делаются в китае, а уж потом лэйбы лепят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Назир 21 Опубликовано: 10 июня 2021 Поменял, не пропускает, нормально всё. Датчик электромагнитный тоже поменял, обороты поднимаются, всё тянет. Но как всегда не без но, лёгкие подёргивания на ходу от 40 км и выше. На сто пока не могут разобраться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monk 96 Опубликовано: 10 июня 2021 Поменять СТО? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Назир 21 Опубликовано: 10 июня 2021 1 час назад, Monk сказал: Поменять СТО? СТО разные. Диагностов нет толковых на севере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Yalta 79 Опубликовано: 10 июня 2021 1 час назад, Назир сказал: СТО разные. Диагностов нет толковых на севере. )) Интересно где они есть? Им чем тратить куча времени с непонятками проще несколько простых случаев отремонтировать и заработать больше бабла на них... Сложные случаи часто сходятся к замене и проверке всего по порядку за счёт владельца. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hardd2007 1 Опубликовано: 19 апреля 2022 (изменено) Добрый день. Машина 2011г. Двигатель M9R. Тоже столкнулся с проблемой: не набирает обороты больше 2,5-3т. Причём, заметил связь с температурой окружающей среды. Зимой, когда было -15 и ниже, спокойно набирала более 4т и кикдаун работал. Экология вся была на месте в штатном исполнении. Ближе к весне, когда, температура на улице начала переходить через 0, машина переставала набирать обороты. Выезжаешь из дома -4. Машина по трассе едет нормально. Ближе к мск начинаются пробки, температура биже к 0 или +1 +2. Машина перестаёт набирать обороты, кикдаун не срабатывает. Сейчас на улице стабильно выше 0 и на стоянке максимум 3т с газом в пол. Что пробовал делать и сделано: сажевик вырезал, ЕГР заглушил сверху мотора, где мжно через капот подлезть. Оба отшиты. Катализатор не вырезал. ДМРВ снимал промывал. Стопы работают. До того, как вырезать сажевик, в горку еле-еле 40км/ч ехала. А если с пассажирами, то вообще с трудом. После того удаления сажевика и отшивания тяга прибавилась, по городу более менее нормально, но прежней динамики нет и оборотов выше 2,5-3т нет. По трассе так вообще очень неудобно ездить. UPD. Воздушный фильтр выглядит нормально, следов задыхания не обнаружено. По OBD никаких ошибок нет. Изменено 19 апреля 2022 пользователем hardd2007 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Назир 21 Опубликовано: 19 апреля 2022 2 часа назад, hardd2007 сказал: Добрый день. Машина 2011г. Двигатель M9R. Тоже столкнулся с проблемой: не набирает обороты больше 2,5-3т. По моему, это просто не включается турбина. Трубку с датчика электромагнитного посмотрите, может слетела, забилась или ещё чего. Последняя страница в теме : Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hardd2007 1 Опубликовано: 29 ноября 2022 (изменено) Несколько месяцев экспериментов почти не принесли нужных результатов. Заменил датчик давления наддува во впускном на новый бошевский, заменил вкладыши турбины, удалил катализатор, поставил пламегаситель, поменял электромагнитный клапан (соленоид). Пришёл реновский с возможностью подстройки. Интеркуллер продул, масло всё из него и патрубков слил. Топливный новый, воздушный новый. ЕГР отшит, закрыт заглушкой, сажевый вырезан, ДМРВ промыт. На низах появилась хорошая тяга, но опять больше 120км/ч не разгоняется, кик-даун толком не отрабатывает. Бывает поднажмёшь, он скидывает передачу, обороты 3т, и машина сразу теряет тягу, после чего убавляет обороты до 2,3-2,5т. Пробовал крутить "винт" в клапане управления турбиной (думал передув). Если убирать против часовой стрелки тяга вообще пропадает. Если прибавлять по часовой градусов 20-30, то возрастает. При этом при езде на оборотах 1800-2200 появляется свист, как из резинового шарика, когда его сдуваешь. Либо где-то травит трубопровод, либо так задумано от передува. Такой же звук когда в горку разгоняешься, горка заканчивается, газ отпускаешь, обороты падают и тоже этот свист появляется под капотом. Недавно пробовал установить на клапане 7-10 градусов по часовой стрелке. Свистеть стало меньше. На динамику не повлияло почти. Но. Ехал в длинном тоннеле (на улице уже -5, машина была ещё мало прогрета), начал в тоннеле в горку заезжать, чуть прибавил газ, машина со свистом под капотом рванула вперёд (т.е. временно появилась тяга, которая должна была быть). Такое поведение продолжалось до выезда из тоннеля. Спустя 5 минут езды по улице так же пробовал подтапливать на газ, эффекта не было. Уже не знаю какие ещё датчики проверять и куда копать. Лямбда-зонд если только. П.С. Ошибок по прежнему не появлятся. Была плавающая по датчику положения распредвала, датчик заменили. Больше она не появлялась. Есть ли смысл пробовать обучить ЭБУ дроссельной заслонке? Изменено 29 ноября 2022 пользователем hardd2007 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monk 96 Опубликовано: 4 декабря 2022 Сосед по гаражу с ауди также мучился. Оказалась дырка в патрубке турбины. Еле заметная, с трудом нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 4 декабря 2022 @hardd2007 так ведь было, что в холод проблем уходил, не? 19.04.2022 в 20:15, hardd2007 сказал: Зимой, когда было -15 и ниже, спокойно набирала более 4т и кикдаун работал. Вот же Думаю, есть смысл подкинуть заведомо исправный дмрв. Ну, одолжить у кого то Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
