kirill1978 61 Опубликовано: 11 апреля 2019 Не заметил как доехал до работы, мафынка полетела Спасибо вселенскому форумскому разуму 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 12 апреля 2019 10.04.2019 в 16:19, Pzm76 сказал: Но я не тракторист. ))) не знаю точно. Турбодизель в 6-7 раз больше воздуха потребляет, чем бензин атмо. При том же рабочем объёме. Поэтому ставить такой дешман — откровенный зашквар. Года два назад обсуждали Предписанные 20000км он у нас не ходит. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kirill1978 61 Опубликовано: 12 апреля 2019 2 минуты назад, Anton99 сказал: Турбодизель в 6-7 раз больше воздуха потребляет, чем бензин атмо. При том же рабочем объёме. Поэтому ставить такой дешман — откровенный зашквар. Года два назад обсуждали Предписанные 20000км он у нас не ходит. Всего лишь год назад стал одновременно и трактористом и турбинистом)))) До этого с воздушником никогда не парился. Теперь буду знать)) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Назир 21 Опубликовано: 2 мая 2021 Всех православных с праздником! Аналогичная проблема как у Петра Петровича началась сегодня. Так и не решилась у него проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glider_pilot 3 Опубликовано: 4 мая 2021 (изменено) Всех с праздниками! Тоже сталкнулся с проблемой потери тяги и тряской двигателя. Дизель M9R 164 тыс пробег 500 км назад земеняны фильтра и масло, поменяны свечи накала и датчик кислорода, пока по городу катался все было нормально, а тут поехал на дальняк, 340 км и дал от души копоти, на подъезди уже к конечному пункту назначения, при обгоне наступил на педаль пошел разгон, на 120 кмч примерно, затрясло движек , аж заглох, запахло соляркой, завел стал пробовать ехать, но при разгоде если резко, начинается тряска, если подобрать режим то едет нормально 80-100 кмч, добрался до дому увидел что капает топливо на землю, заглянул, стоит на движке лужа соляры под свечами накала, при работе на холостых вокруг сечей в колодцах пузырится топливо, может быть не дотянули свечи как надо? Ошибок в двигателе нету. Изменено 4 мая 2021 пользователем Glider_pilot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glider_pilot 3 Опубликовано: 4 мая 2021 Снял крышку пластиковую над форсунками, разорвало клапан на обратке с форсунок, натекло соляры. Из-за чего могло порвать клапан? Из-за обратки может быть тряска и не ехать машина? Бывают эти клапана отдельно или только в составе гирлянды? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 4 мая 2021 @Glider_pilot https://www.drive2.ru/l/464687150076526966/ На будущее - не дублируйте одно и то же в разных темах. Удачи в ремонте. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glider_pilot 3 Опубликовано: 4 мая 2021 4 часа назад, Pzm76 сказал: @Glider_pilot https://www.drive2.ru/l/464687150076526966/ На будущее - не дублируйте одно и то же в разных темах. Удачи в ремонте. Извиняюсь, сначало думал из-за свечей накала поэтому и написал туда, потом нашел в чем дело, в той ветке написал что свечи не при делах. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
segti 7 Опубликовано: 6 мая 2021 04.05.2021 в 15:13, Glider_pilot сказал: Снял крышку пластиковую над форсунками, разорвало клапан на обратке с форсунок, натекло соляры. Из-за чего могло порвать клапан? Из-за обратки может быть тряска и не ехать машина? Бывают эти клапана отдельно или только в составе гирлянды? идет только в сборе. У меня была такая же ситуация.А тресет двигатель от не достатка топлива то есть не хватает давления для коректной работы форсунок. Это происходит при 2000 и выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 7 мая 2021 04.05.2021 в 11:26, Glider_pilot сказал: дал от души копоти Надеюсь, всем наука)) По сабжу, гирлянду то поменять можно. Заодно, снимая старую, поймёшь как поставить новую, ничего не сломав. Но вот, не порвёт ли новую?.. имхо, это признак конца форсунок, на самом деле. Но может и пронесёт, хотя по чесноку, если летом порвало, то зимой и топтать в пол не придётся. Еще раз, всё сугубо имхо У себя я поменял гирлянду чисто в профилактических целях, так порекомендовал мастер кто форсунки ремонтирует. Но у меня и пробег был 350, что то около. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glider_pilot 3 Опубликовано: 10 мая 2021 07.05.2021 в 14:43, Anton99 сказал: Надеюсь, всем наука)) По сабжу, гирлянду то поменять можно. Заодно, снимая старую, поймёшь как поставить новую, ничего не сломав. Но вот, не порвёт ли новую?.. имхо, это признак конца форсунок, на самом деле. Но может и пронесёт, хотя по чесноку, если летом порвало, то зимой и топтать в пол не придётся. Еще раз, всё сугубо имхо У себя я поменял гирлянду чисто в профилактических целях, так порекомендовал мастер кто форсунки ремонтирует. Но у меня и пробег был 350, что то около. Повесил на обратки шприцы, все форсунки практически одинаково за минуту нацедили только в трубки, до шприцев не дошло, промерял объемы в районе 3 кубиков, поменял гирлянду, автос полетел как раньше, обратил внимание что на одной форсунке между корпусом и шайбой мелкие пузырьки, день постояла завел вроде нету, не собирал до конца пока так понаблюдаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 12 мая 2021 10.05.2021 в 21:38, Glider_pilot сказал: на одной форсунке между корпусом и шайбой мелкие пузырьки, Вообще то, это негерметичность газового стыка. Если машину брал подержанной, не исключено что ранее форсунки вынимали, и при Установке колодцы не чистили и шайбы не меняли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
segti 7 Опубликовано: 13 мая 2021 10.05.2021 в 21:38, Glider_pilot сказал: Повесил на обратки шприцы, все форсунки практически одинаково за минуту нацедили только в трубки, до шприцев не дошло, промерял объемы в районе 3 кубиков, поменял гирлянду, автос полетел как раньше, обратил внимание что на одной форсунке между корпусом и шайбой мелкие пузырьки, день постояла завел вроде нету, не собирал до конца пока так понаблюдаю. у меня форсы тоже были в норме. Правда одна немного подливала но и после ее ремонта у меня снова трубку новую рвануло между клапаном и первым цилиндром.Сейчас стоит колхоз пока держится но я пределал перепускной клапан на топливном фильтре. Мне кажется все зло от него Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glider_pilot 3 Опубликовано: 14 мая 2021 А можно подробнее что за перепускной клапан на топливном фильтре и как переделать? 13.05.2021 в 20:11, segti сказал: у меня форсы тоже были в норме. Правда одна немного подливала но и после ее ремонта у меня снова трубку новую рвануло между клапаном и первым цилиндром.Сейчас стоит колхоз пока держится но я пределал перепускной клапан на топливном фильтре. Мне кажется все зло от него Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glider_pilot 3 Опубликовано: 14 мая 2021 Кстати, чтоб не колхозить, китаезы наладили выпуск этих гирлянд, все лучше чем колхоз) https://aliexpress.ru/item/1005001733530571.html?spm=a2g0o.cart.0.0.470b3c00KRQjs3&mp=1&_ga=2.48190944.637211689.1621021856-2019789775.1618257267 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 15 мая 2021 14 часов назад, Glider_pilot сказал: клапан на топливном фильтре А вот верно подмечено. Топливный фильтр! Какой фильтр ставишь, @Glider_pilot? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
segti 7 Опубликовано: 15 мая 2021 14.05.2021 в 23:47, Glider_pilot сказал: А можно подробнее что за перепускной клапан на топливном фильтре и как переделать? на топливном куда трубки подсоединяются .Я его просто сверлом 3.5просверлил насквозь и все Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
segti 7 Опубликовано: 15 мая 2021 15.05.2021 в 00:02, Glider_pilot сказал: Кстати, чтоб не колхозить, китаезы наладили выпуск этих гирлянд, все лучше чем колхоз) https://aliexpress.ru/item/1005001733530571.html?spm=a2g0o.cart.0.0.470b3c00KRQjs3&mp=1&_ga=2.48190944.637211689.1621021856-2019789775.1618257267 платить за китай 2 рубля. проще купить шланг топливный и на хомуты.Ну это только есле сам клапан остался целым как в моем случаи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VladGod 256 Опубликовано: 16 мая 2021 21 час назад, segti сказал: Я его просто сверлом 3.5просверлил насквозь и все Ну это лишнее. Достаточно просто перевернуть его при установке фильтра-эффект будет такой же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
segti 7 Опубликовано: 17 мая 2021 16 часов назад, VladGod сказал: Ну это лишнее. Достаточно просто перевернуть его при установке фильтра-эффект будет такой же. у меня на махле по чему то защелка не закрылась.... может руки кривые но там специальные паза отлиты под защелку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
