Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
4 минуты назад, mechanic сказал:
А что сальники колодцев отдельно как запчасть?
да, найти и подобрать можно все что угодно, было бы желание...;)
На Хитром - их НЕТУ, а вот на ДРУГИХ моделях Ниссан - они есть ОТДЕЛЬНО...
дальше нужно объяснять как и что?
З.Ы, Прокладок маслоохладителя на НАШ Хитрый нету в природе, а на американский РОУГ - ЕСТЬ! А так то машина 1 в 1...
Изменено пользователем ruls
16 минут назад, mechanic сказал:
Или я сальники клапанной крышки путаю?
ну так то это одно и то же...
Николай, я не агитирую за советскую власть... нравится надпись Ниссан на запчасти, ради бога, покупайте... я действую другими методами...
Просто МСК Ниссан покупал ранее, все четко, белый Ниссановский пакетик, с номером Ниссана, весь набор 16 шт сразу...
открываем, а там? ОПА, Кортеко собственной персоной - ПОЛНАЯ МАРКИРОВКА...
16 х 160 = 2 560 рублей (моих кровных)... набор CORTECO 16 шт - 756 рэ...
Внимание вопрос...
Что выберете и возьмете?
23 минуты назад, Anton99 сказал:
С конвейера шкив гены -  китайская INA. В запчасти идёт внешне такая же, немецкая INA. Ее поставил и забыл. А родная 130-160тык живет. Это я про дизель.
У мя на бензинке так же.
@ruls Да я вроде бы не чего не сказал за агитацию Nissan,токо мы на форуме X-trail у которых сальники отдельно не продаются.И не совсем там всё так просто устроено(типо один выковырял другой вклеил)
3 часа назад, mechanic сказал:
@ruls А что сальники колодцев отдельно как запчасть? Или я сальники клапанной крышки путаю?
Вот же, Николай. С тобой обсуждали.
http://x-trail-club.ru/forums/topic/36852-maslo-v-svechnom-kolodce-t31-dv-25/
@Pzm76 Да я помню,подумал может @ruls уже за это время какие то определённые сальники нашёл и технологии их замены.
А так вот очень познавательная ссылка https://www.drive2.ru/l/493668902195167275/
@mechanic интересненько.. но, хорошо, что у меня 2.0. Тупо прокладка "в сборе". )
37 минут назад, mechanic сказал:
если речь идет про размеры 27 х 49 х 11,2 мм, то как раз этот размер стоит на Примера Р12 ЕВРОПА (менял вчера у себя)...
вот как-то так - https://www.primera-club.ru/f/baza-znaniy-p12/22551-nissan-primera-p12-kat-nomera-original-i/p5
Сальник NOK - 280 рэ/шт...
под эти размеры есть и орег НИССАН сальники - 13276-4F100
http://www.japancats.ru/Nissan/Parts.aspx?ModelUid=19a4040c-2de8-4ad7-a90f-d35ab46f610c&FigId=111&IllId=8170000B&Title=Схема 2 из 4
а номер - NISSAN 13276-53Y11 это от праворукой Примеры (чистый ЯП), а там размеры другие...
А что касается замены, то мне лично, руками поработать не лень, чем 8 руб. за крышку в сборе платить...
@ruls Два одинаковых мотора,но только на чисто японском колодцы свечные сделали побольше или поменьше? А для чего?
18 минут назад, mechanic сказал:
там размеры другие, т. к. ДОПУСКИ метрики в Японии ОТЛИЧАЮТСЯ от других производителей...
по сути мотор 1,8 один и тот же, а в РЕАЛЬНОСТИ - это ДВА РАЗНЫХ мотора. Запчасти с одного (япия) НЕ ПОДХОДЯТ на другой (европа) от слова СОВСЕМ...
Допуски при изготовлении СОВСЕМ ДРУГИЕ...;)
P/S Так же как и QR 25DE - в Японии и НАШ, абсолютно РАЗЛИЧНЫ!
По этой причине, если брать мотор с Япии, пусть и такой же QR25DE, то брать мотор + МОЗГи и + косу подкапотную, т. к. мотор с Япии на мозгах от Европы работать ПРАВИЛЬНО НЕ БУДЕТ...
а все датчики - просто ДРУГИЕ (поэтому коса и нужна). Ну либо перекручивать со своего, что гемор еще тот...;)
Существует ли способ , заблокировать кнопку - показывать все сообщения и прочтённые мною и не прочтённые ?
Хочу всегда и везде видеть , все сообщения , а не только не прочтённые .
У меня сейчас так , я ткнул кнопку - все , обновился , и кнопка съехала , снова только не прочтённые .
18 минут назад, Dima Krotov Arhara сказал:
Вот тут настрой всё как тебе хочется и смотри как тебе вздумается
Доброго всем дня!
Вопрос такой. Никто не делал дубль кнопки открытия багажника из салона на Т-30? Если делал кто, подскажите как лучше организовать.
Я себе делал на Т-31.
ПАрни, сыро, выступает немного масло из соединения раздатки и CVT... что там стоит? Прокладка или какой сальник потек?
По виду и цвету, больше походит на масло варика, чем на трансмиссию...
З.Ы, Менял вчера масло в ДВС, да и обратил внимание... до этого не было...
Сдернуть раздатку не снимая варик можно? Внимательно все вчера осмотрел... вроде как можно, НО... за исключением одного болта крепления к коробке... хотя гибкий вал у меня есть, можно попробовать извратиться...
последний вопрос снят - нашел...
Процесс (если кому интересно будет):
1. снимаем защиту
2. сливаем 2-3 литра масла с MCVT (чтоб потом не облиться)
3. откручиваем шаровые от рычагов 2 болта, рулевую рейку 2 болта, кости в местах крепления к стабилизатору 2 болта.
4. откручиваем подрамник 8 болтов - снимаем
5. снимаем выхлопную с гофрой (от коллектора до средней части)
6. откручиваем кардан 4 болта
7 откручиваем крепеж промежуточного подшипника правого привода (8 болтов), вынимаем весь шрус целиком.
8 откручиваем 5 болтов раздатки - винимаем аккуратно из варика.
9 ставим новую раздатку, собираем в обратной последовательности.
10 заливаем масло в варик и раздатку.
гемор еще тот будет...
@ruls без подъёмника конечно гимор ещё какой подрамник снять,раздатку открутить,даже на яме не удобно будет.
А так по отзывам сальник карабаса течёт,а не раздатки.
@mechanic согласен. Только если и коробка, редуктор всё равно снимать. Так на разу менять оба, думаю.
54 минуты назад, Pzm76 сказал:
Дмитрий, само собой... раз уж снимать, то менять сразу все... все-таки СЕДЬМАЯ сотня заканчивается...
удалено
здравствуйте посоветуйте какую крестовину поставить в кардан GMB GU1670 или loebro u167
и подскажите ещё, как тормозные диски производство NK 202261 стоит ли их брать
Изменено пользователем sh.sergey1977
27 минут назад, sh.sergey1977 сказал:
в кардан
поставить лучше...
GMB GU1670
у меня они ОЧ хорошо проходили...
на другом Ниссане у меня они спереди стоят... нормально ходят, на Хитром не пробовал...
Сергей, диски куда выбираешь перед/зад?
по дискам лучше здесь -
  • Like 2
