ildbak
масло в свечном колодце Т31 дв. 2.5
При замене свечей обнаружил в двух свечных колодцах масло. Как быть? меняется полностью верхняя крышка (10 т.р.) Можно выход найти дешевле?
@ildbak Для начала поменять прокладку клапанной крышки с  кольцами свечных колодцев
Картинки по запросу 13270-JG30A
10.06.2019 в 11:55, Ровермен сказал:
на 2,5 крышка в сборе, кольца не меняются
2 минуты назад, chuk78 сказал:
крышка
Прокладка?
@Pzm76
4 минуты назад, chuk78 сказал:
Повторюсь
Клапанная крышка в сборе, замен колец свечных не предусмотрено
10.06.2019 в 11:38, ildbak сказал:
@chuk78
44 минуты назад, chuk78 сказал:
Виталь, и что, из за этого реально целиком надо крышку менять? Другого выхода нет?
ЗЫ. Однако, странное решение яповских инженеров...
На Дроме ребята ставят Тойотовские сальники. Все очень бюджетно.
@Ровермен это на многих моторах так и сальники коленвала бывают только с крышками двс у многих производителей, на t30 там на обоих моторах так.
6 минут назад, Ровермен сказал:
Другого выхода нет?
Встречал частенько колхоз с герметиком, но я этого не сторонник...
1 минуту назад, Andrey_66 сказал:
подобное где то тоже слышал
от Сузуки ставят:SUZUKI Escudo Vitara GA16
номер 1117971C01 -сальник свечного колодца 27х40х10
Кроссы: G16ANIPSET SZCP001 TPZ114
и такие ставят NOK K91233-PT0-003
Вот тема:https://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1150974409-p3.html#post1202295231
Согласен с @chuk78  100%, есть много информации по замене этих сальников подходящими, из которой видно что не совсем так запросто это меняется,а если что то получится не так придётся выкинуть эту крышку и купить новую,и ещё не где нет информации как это работает потом.
11.06.2019 в 20:00, chuk78 сказал:
А на 2.0 ? Извините, лень копаться, искать в автодоке по ВИН.
@Pzm76 @Pzm76 @Pzm76там прокладка. Я просто на даче и каталог не под рукой чтобы дать номерок
Ой с  телефона...
@chuk78 спасибо! Номерок найду, если понадобится. :)
