Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
Ребят зимой случайно нажал на кнопку от панорамы...теперь короче на автомате не закрывает...есть ли там какие настройки в кнопках?)))
Калибровка люка на крыше
Закройте люк, если он не закрыт. Возможно, придётся несколько раз нажать на кнопку, чтобы он закрылся.
Нажмите и держите кнопку "ПОДНЯТЬ" — люк поднимется. Отпустите кнопку.
Нажмите и держите кнопку "ПОДНЯТЬ" снова. Не отпускайте кнопку, держите нажатой. Через 4 секунды после удержания кнопки люк полностью закроется.
Процедура инициализации завершена. Проверьте правильность функционирования люка (откройте, закройте, поднимите, опустите)
Вроде так... Это калибровка люка... Если не так, по смотрите интернет, даже яндекс много ссылок дает на эту операцию. Удачи!
Изменено пользователем Док85
Да извените...поспешил...в яндексе спросил..выдал именно этоже)))
Помогло?
Некоторое время назад появился стук при быстром вращении руля на месте, отдающий в пол. Думал на кардан рулевого вала, после смазки ведешкой стук пропал, через 2 дня появился снова. Смазал силиконовой смазкой, через 2 дня снова появился :( Чем мазать то, или тут более серьезные меры нужны?
14 минуты назад, All-llex сказал:
может в сторону опорника смотреть?
Может... Где-то на форуме советовали сбрызнуть его смазкой, типа если это он, то перестанет на время стучать, только вот не понятно как туда подлезть
@All-llex да ни чего там не брызнешь,только замена, диагностируется легко
крутить руль и держаться за пружину?
да
Всем доброго! С наступающим праздником Днем Победы!
Ну и собственно вопрос. Ехал по трассе, в это время дорожники красили металлический разделитель-отбойник. Порывом ветра  эту белую краску, вернее часть, ну в общем точки на бампере,,капоте,фарах. Издалека не видно, но вблизи оченно заметно. :smile105:
1) Чем убрать эту бяку и не попортить ЛКП?
2) И куда можно пожаловаться на этих разгильдяев?
Уайт спирит в помощь
В 07.05.2017 в 01:18, chuk78 сказал:
да
Сегодня проверил - тишина, значит не опорники
Кто подскажет, откуда под капотом лучше взять + для подключения доп фар? Пока взял с аккумулятора, но не правильно это, хочу чтобы при вынимании ключа все отключалось, не зависимо от положения тумблера в салоне.
Пробовал уайт-спиритом, очистителем битумных пятен - не помогает. Правда уайт-спиритом намочил тряпочку и тер заляпанное место. Засохло видать. Если потихоньку скрести ногтем, то отлетают пупырышки из краски. Боюсь поцарапать ЛКП.
1 час назад, sergeykin сказал:
... Если потихоньку скрести ногтем, то отлетают пупырышки из краски...
Пластиковая карта или ламинированная бумажная в этом случае хорошо помогает. Я так битумные пятна удаляю, поскольку после любых средств маленькие точки всё равно остаются. А картой они легко счищаются. Без фанатизма, аккуратно, сильно не дави.
Изменено пользователем igorkv59
В 08.05.2017 в 03:06, sergeykin сказал:
После нескольких моек сами отвалятся
Битум удалял керосином, можно попробоватьВ дизелем.
Доброго времени суток, недавно приобрел X-Trail 2010 года, столкнулся с тем, что во время движения барышня на японском что то пытается мне сказать, пробовал в это время заглушить звук, не замолкает.
Вопрос, кто сталкивался, что от меня хочет машина?
8 часов назад, mcubietrucm сказал:
Это не машина, а доп. устройство какое-то (сигналка или что-то подобное).
Мой Икс с 2008г еще и слова не обронил))
У Андрея пруль скорее всего... Может там японочки и трут что-то на своем... Тут как бы надо услышать владельцев прулей.
