Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
9 часов назад, Pontiac сказал:
Сергей, посмотрите по моему можно обойтись заменой только подшипников в данных агрегатах
Ваашпе огонь!
14 часов назад, ССМ сказал:
Говорят по помпе и генератору явных проблем нет,а вот натяжитель и обводной есть заметные люфты.
Вопрос поменять их,чтобы не думалось? Пробег 234 ткм, не знаю меняли ли их когда вообще.
при срыве ремня "бьет" и по подшипосам. Если их не меняли вообще, то лучше ЗАМЕНИТЬ все скопом. Да, придется вложиться, зато - потом не лазить туда еще раз.
Поменять лучше на ОРИ, или как советовали - замену подшипосам сделать.
Я в ролики только NTN шарики ставлю.
Изменено пользователем ruls
Компрессоры кондиционера на 2.5 какие посоветуете: Luzar, Krauf, Sat, ещё что?
Изменено пользователем ССМ
1 час назад, ССМ сказал:
вообще по этим ничего сказать не могу, т. к. лично их не пользовал.
Больше склоняюсь к б/у ОРИ... но, его нужно смотреть хорошенько.
19 минут назад, ruls сказал:
я на собственном опыте убедился, что ну его нафиг. Хотя сомнения были, конечно, когда б/у предлагали - не работала втягивающая катушка, показалось, что есть признаки проворота подшипника на шейке корпуса.
16 минут назад, ruls сказал:
Его никак не посмотришь, можно только проверить компрессию - заткнув входное отверстие пальцем и прокрутив муфту - палец должно присосать основательно :)
Я на 31 кузов ставил китайца, заказывал через али - проработал год, потом заклинил. Причем так- что при включении муфты кондея , движок глох
Брал за 8 тыс руб - год был 2017
7 минут назад, Goblin555 сказал:
а кнопочка кондея часто была активная при эксплуатации?
@ССМ на автомате все было включено
1 час назад, Goblin555 сказал:
да, согласен. Что б/у, что китаец, так же - лотерея.
Только если продаван ценит свою репутацию, то и б/у будет лучше, чем НОВЫЙ китаец.
Но, повторюсь, тут только смотреть и проверять.
З.Ы, Примера ездит на б/у компрессоре и генераторе уже много лет... 5-7 точно. Как и мотор контрактный у них же брал в 2014... Все - б/у ОРИ у проверенных годами людей, с которыми хорошие отношения с 2009 года...
Всем ДВС. Сегодня решил помыть двигатель и при установке на место АКБ обратил внимание на отсутствие прозрачной крышки, которая закрывает плавкие вставки на плюсовой клемме. Один маленький обломок присутствовал. Она продается отдельно или только в сборе?   Какой артикул, не могу найти?
12 часов назад, DenisB сказал:
24380-7994A ориг в сборе 4200-4600 руб,идет только в сборе.альтернативы нет,я не не нашел. Посмотри на разборках.
@дружище Придется свое временное, колхозное решение проблемы оставлять.
1 минуту назад, DenisB сказал:
я вырезал из куска прозрачного пластика (крышка от ланч-бокса или как там для еды коробка называется), скотчем мотнул... года три уже
  • Like 4
@DenisB На Авито первые два предложения этой приблуды по касарю,дальше дороже,если считаешь что не дорого возьми будет без колхоза;)
1 час назад, mechanic сказал:
будет без колхоза
я прошел этот этап - при попытке снять эту пластмаску - она развалилась...видимо пластик сохнет
@mutabor Я примерно тоже самое сделал. Главное закрыть "+" от возможного, случайного КЗ.
Как я понимаю, плавкие вставки в этой детали не меняются? Она меняется в сборе в случае сгорания одного из предохранителей?
И опять всем Доброго Времени Суток. Никто не помнит момент затяжки болтов картера CVT на Т31? Завтра предстоит замена
@DenisB 5.9нм
Всем привет.
ткните, где тема про косточки переднего стаба т31.  Пожалуйста
