Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
7 часов назад, Ровермен сказал:
Тройник на щуку ему в ноздри!
Мож просто троечку? Не сильно, но технично…))
@Ровермен @mutabor предъявлять надо, пусть деньги возвращают или ещё какими бонусами типа мойки бесплатной 10 раз. Хотя, сроки гарантии вышли, наверное, тогда троечку или тройничок. )
15 минут назад, Pzm76 сказал:
да канешна! Это именитые бренды дают 10 лет гарантии. А эти...
Но рамку лобовухи, сделал хорошо и быстро, фотоотчет слал. Цена была как и у официалов. Зато попал в свободное окно, не ждать месяц...
22.04.2024 в 13:54, brsk сказал:
Коллеги одноклубники. У меня закончились идеи по поиску неисправности или фичи нашего любимого авто.
Кратко - при рулежке на ходу и стоянке есть отбивка в руль со стуком, не путать с дребезжанием рулевого вала. Стук непостоянный, какую то закономерность я не смог вывести, если только при движении задним ходом с одновременным поворотом происходит чаще. Может стучать при повороте руля как при движении, так и при стоянке, а может и не стучать)). Источник возникновения стука на слух трудно определим.
Из того что сделано, заменены рулевые тяги+наконечники прошлым летом, этой весной поставил новую рейку + новые тяги наконечники, стук не пропал, сегодня заменил опоры с подшипниками и тоже безрезультатно.
При замене рейки наказал сервису снять рулевой вал и заменить обе крестовины (заблаговременно приобрел гмб), в итоге сказали что отдефектовали вал и в крестовинах нет никакого люфта, крестовины не меняли.
Как не заедешь в сервис на диагностику стука как обычно нет, а все остальное исправно.
Итого рычаги исправны(сайлентблоки и шаровые в порядке), рейка(gs nil105+тяги+наконечники новые(ctr), опоры+подшипники новые(snr), стойки стаба менял прошлым летом и стук также сохранился.
Все сервисмены говорят что все ок и разводят руками.
Осталось только скинуть вал и поменять крестовины, т.к. аналогов нормальных нет. Больше я не знаю куда смотреть.
Если кому интересно, в поисках отстукаивания в руль также заменил сб подрамника и опять нифига.
Купил бу рулевой вал, крестовины в норме, вымыл старую смазку, как смог натолкал смазки на литий комплексе в шлицевое соединение и сегодня поставил. Стуков больше нет.
Причина стука телескопическое соединение на шлицах, жесткие стуки при рулежке с отбоем в руль.
Но при замене вала крутил руль при отсоединенной нижней крестовине от рейки для выставления меток на шлицах крепления в верхней крестовине и забыл в какую сторону крутил, в итоге датчик положения руля передал мне пламенный привет (здрасте abs esp на приборке) и порван шлейф)) шлейф не жалко, он уже был нерабочим.
По итогу три раза снимал ставил вал надеясь найти верное положение под рулевой датчик, но не смог.
Вообщем надоело, куплю шлейф и поеду к бывшим официалам, пускай калибруют и ставят новый шлейф, устал я уже)
Изменено пользователем brsk
Всем доброго времени!
В очередной раз прошу помощи у коллективного разума. Суть проблемы...
Не предсказуемо, на малых скоростях в пределах города старт-стопа,  происходит некая непонятка......
Появляется звук, нечто напоминающий скрип тормозов. Отдается иногда в углы, иногда на весь кузов. Музыка его глушит значительно.
Появляется как при торможении, так и при трогании. С натягом, можно сравнить, как останавливались и трогались старые "Скотовозы" (если кто помнит, что это).
Появилось не спеша после летних покатух на юга. Сильно не прогрессирует. Может пару дней промолчать, может за дорогу домой раза 3 "вякнуть".
Что делалось -
- меняны передние рычаги в сборе, весной прошлого года.
- меняны в круг расходники тормозов, диски/колодки/пыльники/направляйки и пр... весной прошлого года. Всё на нужной смазке, вроде...
- ремонт кардана в Волгограде (в районе августа), после этого пробег около 5 тык и... Но звук не сопоставим с частотой вращения кардана...
Что ваще не отражалось -
Все саленты, втулки.... да ваще я ничего не менял из РТИ. Да и ваще пока ничего не менял из ходовки... Ну не всё же сразу :blush:;)
@sergant3 вангую - тепло экраны глушителя. А может и гибкое соединение.
  • Like 3
10 часов назад, Ровермен сказал:
Принял, надо проситься куда то на яму...
Добрый день всем . У меня вопрос по рулевой рейке , может кто знает ? Стоит рейка на ней надпись NSK 0131/3 zfsm , а в каталоге каталожный номер написан  Nissan 48001-JM00C . Как это понимать ?  У меня установлена рейка не оригинальная ? Или это одно и тоже ?
Снятый стартер. Втягивающее реле работает. Стартер крутится.
Ставишь на машину. Слышно только щелчок втягивающего реле. Дальше тишина.
Щётки под нагрузкой не обеспечивают ток? Или ещё что-то?
8 часов назад, igorkv59 сказал:
Посмотрите состояние проводов на массу от двигателя, возможно окислились. Подобное у меня было в 90х годах на автомобиле, окислился провод массы на кпп.
@igorkv59  Втягивающие не замыкает плюсовые клеммы, видемо они пригорели, или вовсе износились.
01.06.2024 в 19:41, TUR300 сказал:
Стоит рейка на ней надпись NSK 0131/3 zfsm . Как это понимать ?
Жень, вот  здесь на сайте  точно такая же надпись, наверное не стоит волноваться
11 часов назад, Pontiac сказал:
Спасибо . Выходит ,что это и есть оригинальная рейка .
Подскажите какой ремень ставится на Т31, 2.5 л короткий в обход кондиционера?
Правильно ли  понимаю, что при слетании ремня привода навесного, если вовермя не заметил и перегрел ДВС, то визуально я это бы увидел - пар пошел с радиатора или бачка расширительного. В общем при открытом капоте я не мог не заметить признаков? (а то то-то засомневался, температуру через сигналку на верхнем патрубке радиатора глянул (70 градусов), а вот дачтик температуры нет).
@ССМ датчик сиги такой себе мониторинг. Он же снаружи.
Прокладку гбц вряд ли пробьёт на т31, а голову, теоретически, повести может. Но если не кипел, то обошлось, скорее всего.
Но при запуске и первое время надо помониторить. Ож в масле, газы в ож.
17 часов назад, ССМ сказал:
На месте при заводе машины звук нехороший оттуда, с колотьбой. Воскресенье , на улице 26. Решили с кондеем ехать... Ну и аккурат в Угличе при сдаче назад что-то хрустнуло. Под колесами ничего нет. Запарковался. Как-то тихо под капотом. Открыл и картина маслом: ремень навесного соскочил, муфта кондея болтается.
думаю что пока "колотило" ремень и помпа работали, а вот когда затихло то перестало работать. По тексту понятно что на "затихшем" двс вы не катались так что волноваться причин не вижу
Сейчас компрессор ожидает замены. Заодно попросил мастера по кондеям глянуть состояние подшипников генератора, натяжителя, обводного, помпы.
Говорят по помпе и генератору явных проблем нет,а вот натяжитель и обводной есть заметные люфты.
Вопрос поменять их,чтобы не думалось? Пробег 234 ткм, не знаю меняли ли их когда вообще. Вроде и денег лишних нет, но с другой стороны лишний раз туда лазить потом....
Что посоветуете? И если менять есть смысл заморачиваться с оригинальным натяжителем?
Изменено пользователем ССМ
20 минут назад, ССМ сказал:
Есть смысл поменять только 2 ролика. Имхо.
25 минут назад, ССМ сказал:
поменять их,чтобы не думалось? Вроде и денег лишних нет, но с другой стороны лишний раз туда лазить потом....
Что посоветуете?
Сергей, посмотрите по моему можно обойтись заменой только подшипников в данных агрегатах
01.10.2017 в 23:53, Dima Krotov Arhara сказал:
Внимание ! Паразитный ролик имеет подшипник 6301 . А не 6203 . А в ролике натяжителя 6203 как и писал выше .
вот нашел, но лучше перепроверить
Изменено пользователем Pontiac
