Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
@Pzm76 Дим, при критично низком давлении аварийный датчик не даёт включаться муфте.
@Ровермен тогда в обратном порядке)
Комрады, p1564 + моргание надписи "set"(приборка рестайл)+не работает круиз (on/off включает/отключает идикацию круиза, моргает надпись '"set", на кнопку установки скорости не реагирует), это шлейф?
@mutabor Лёша, а какой кнопкой ты скорость фиксируешь? Я клавишей левой, что скорость на круизе добавляет/убирает... Похоже на шлейф...
22 минуты назад, Ровермен сказал:
Верхней качелькой на правой части  руля
@mutabor наверное и сигнал не работает. Или работает не во всех положениях руля..
Похоже на шлейф. Пузатого мужика нет?
Сигнал работает,  мужика нет(тьфу*3), подсветки только нет
35 минут назад, mutabor сказал:
Блин... оговорился. Клавишей попробуй, правой, самая верхняя на руле справа. Попробуй ей скорость зафиксировать, качни вверх.
5 минут назад, Ровермен сказал:
на нее не реагирует - ни вниз, ни вверх
5 минут назад, Pzm76 сказал:
стопы работают
@mutabor то есть, когда круиз включен и горит на приборе set и эта кнопка не работает?
ЗЫ. Блин, забыл, set должен гореть или моргать?
@Ровермен
она часто моргает, на кнопку-качельку не реагирует, вкл/выкл работает. По идее, set должна гореть, когда скорость зафиксирована.
@mutabor точно, склероз)))
@mutabor а с громкостью радио порядок?
Ща глянул, у себя шлейф менял на 283000.  Не рановато?
Напомню, круиз отваливается, помимо шлейфа, в тч , если есть другие ошибки по датчикам движка
Так что, диагностику неплохо бы, почитать ошибки.
Да, мафон управляется - заметил только, что подсветки кнопок на руле нет - она же должна быть?
Ошибок других, кроме p1564 нет, чек при  этом не горит
2 часа назад, mutabor сказал:
она часто моргает,
где-то было что это за неисправность. Она может часто мигать и редко.А в причинах:шлейф, переключатель и ЕСМ. Переключатель можно прозвонить на сопротивление, шлейф тоже звониться.
что с температурой ОЖ?
З.Ы, При перегреве - не включится! Типа защита... Это 102-104 град, если память не изменяет...
@ruls Температура в норме (двиг в районе 90, вариатор 70-80). Наверное шлейф, ибо круиз вообще перестал включаться кнопкой.
17 минут назад, mutabor сказал:
Он самый. У меня шлейф почему-то всегда начинает сдыхать с клаксона.
@mutabor
9 минут назад, igorkv59 сказал:
Недавно тоже пропал клаксон.Разобрал, прозвонил шлейф - всё живое. Оказались контакты непосредственно клаксона.Так, что с клаксоном не всегда надо торопиться менять шлейф. Плюс там еще может быть в этой цепочки реле и предохранитель.
