Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
1 час назад, Interstaller сказал:
Опа, а у меня кажется что всегда одна температура, ну нет реально горячего потока. Надо померить.
На 2.0 не дождаться. У меня тоже кипятка из печки не бывает. В движении горячий, но не очень. Это ж 2.0.
А при чем здесь 2.0?
Только что, allexxzh сказал:
2л медленнее нагревается и в мороз может даже остывать на хх. По сравнению с 2.5.
Значит у вас что-то с терморегулятором. Я когда по трассе иду печку вообще выключаю. (когда за бортом до -10С)Семотеком воздух горяченный идет. При более низких t на 2-3 щелчек после авто. Моторчику уже 130 т.км.
Ни разу не замечал.
Это я по поводу.2л медленнее нагревается и в мороз может даже остывать на хх. По сравнению с 2.5
17 часов назад, Hitric сказал:
Это вертушка температуры печки?
Как проверить?
Может мне не повезло с авто, но у меня все нормально греется, и охлаждается, я даже в нем зимой иногда сплю.
Изменено пользователем allexxzh
6 минут назад, allexxzh сказал:
Шо, теплее, чем дома?
@Anton99 скорее всего имеют в виду Это.
Но он тут не при чём. Всё работает в штатном режиме, в том числе и термостаты.
21 час назад, Hitric сказал:
По трассе тепла хватает. Ездил и в -38. Тепло. Я говорил о долгом прогреве и движении по городу в мороз. Учитывая, что много тепла на себя забирает вариатор. У 2.5 такого не наблюдается.
У 2,5 так-же вариатор. А сообщением выше вам подсказали, что у вас что-то неисправно.
21.02.2019 в 10:03, Interstaller сказал:
@RosGD1
16 минут назад, Pzm76 сказал:
Меня всё устраивает.
1 час назад, Pzm76 сказал:
Ну может.
Но если ставишь максималку,  он по идее, не участвует, не?
4 минуты назад, Anton99 сказал:
Ну может.
Думаю, что он участвует всегда. Если дует только холодный или горячий, без промежуточных значений, то Как то так.
Смешно. Есть такие люди, рыбаки, они ловят рыбу, иногда зимой, иногда с ночёвкой
Всех с праздником!!!
Можно ли как то проверить передние аммортизаторы без демонтажа стойки и её разборки на предмет стуков? При раскачиваниях на месте ( как слева направо, так и только перед ) тихо. Так же тихо в мороз. Стало проявляться на маленькой скорости, на мелких ямках и лежачих полицейских.
По подвеске проблем нет. Стойки сухие, не вытекшие. Может газ вышел? Диагносты ничего не находят. Пыльники/отбойники не стучат, закреплены, люфта нет. Сделал Так. Новые рейка, опорники, стойки и втулки стаба, под задние сайленты подрамника поставлены шайбы, на всякий случай, но подрамник не "лежал". Рычаги, шаровые и рулевые в отличном состоянии. Радиатор не брякает, трубки, пластик об кузов не колотят, расширительный бачёк проложен паралоном. Капот отрегулирован отбойниками как надо, палка его - закреплена. Подушки двс и варика в норме. Защита проверена. При раскачивании правого приводного вала есть небольшой люфт в районе промежуточного подшипника. Но стуки есть и с левой стороны, правда чуть меньше. Суппорта обслужены, диски и колодки новые. Голову сломал. Наобум амморты менять не хочется. 11тыс пара примерно. ( SACHS ) заменить могу и сам.
Если есть какие то мысли, внимательно выслушаю. Может есть что то ещё, кроме стойки, про что я не подумал или забыл... Спасибо, что дочитали. Наверное буду снимать, если больше подумать не на что...
Изменено пользователем Pzm76
17 часов назад, Pzm76 сказал:
Однажды шток был слабо прикручен к опорнику и это вызывало стук.
На Х-Трейле стучали отбойники спереди. Запихнули кусочки шланга (многие так делают)
В догонку. Ещё задние опоры двигателя на разных машинах  постукивали.
16 часов назад, Pzm76 сказал:
втулки стаба
Замена задних - наступила тишина. Замена передних - постукивания ещё нет, но опять появился "скрип". По водичке проедешь - тишина. Видимо нужно заменить на те, что с меньшим диаметром
@sergei36 благодарю, Сергей. Сзади всё что показала диагностика, заменено, вместе с развальными болтами. Подушки недавно заменены, люфта, скрипа нет, проверил сам. Стук при проезде ямок от передней подвески. Сзади всё тихо.
Шток проверял, но проверю ещё раз.
19 часов назад, Pzm76 сказал:
 Если за недельку больше ничего попроще не придумаю, буду разбирать стойку и см аммортизаторы.
