Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
19 минут назад, vladimir848 сказал:
Появилось это недавно, как похолодало,просто не хочется менять все подряд,хочется выяснить причину,кто то рекомендует заменить только ремень,кто-то ролики все причем
Выше был хороший рецепт @Andrey_66найти источник стетоскопом или cухой палкой, проверить люфты без ремня.
2 часа назад, vladimir848 сказал:
Пробег 99 000,ничего пока не менял
Ролик по ходу просится под замену. Номер я тебе скидывал. Я бы и ремень поменял вместе с роликом.
23 минуты назад, Ровермен сказал:
А ролик какой? натяжителя? Или же муфта генератора тоже умирает?
27 минут назад, Ровермен сказал:
А каков примерно ресурс ремня по пробегу?
Звук как мне кажется идёт от ремня на муфте генератора,но это по моим ощущениям
100 тыс - это однозначно менять ремень с роликом. Присмотритесь на внутренней поверхности ремня наверняка появились трещины. Даже если их нет через несколько тыс. появятся. И ему   вместе с роликом уже по старости пора умереть (7-й год ведь уже)У меня родной 100 прошел второй (оригинал) 105-110.
Изменено пользователем Hitric
Ну ремень я и так собираюсь менять,пора уже,на ближайшем ТО попрошу проверить муфту и ролики и потом если что то неисправности заменю
5 часов назад, vladimir848 сказал:
Вот такой звук от ремня
Скорее это звук железа
3 часа назад, vladimir848 сказал:
Я думаю вот что,если бы муфта или подшипник,
Так бывает когда кол-во смазки на пределе.
3 часа назад, Severjanin сказал:
Возможно. проскальзывает подшипник в одном из этих узлов, пока смазка холодная.
Согласен. 2 года назад сменил все ролики(подшипники) с таким же звуком
1 час назад, vladimir848 сказал:
Ремень меняется в паре с роликом.
@vladimir848 когда на моей машине мастер проверял муфту генератора, он нажимал резко педаль газа, поднимая обороты примерно до 4-5 тыс. и глушил машину. И пока обороты падают на уже заглушеной машине, слышно как "подклинивает" муфта генератора. Желательно это делать вдвоем, один газует-глушит, другой слушает.
15.01.2019 в 21:54, Pzm76 сказал:
CVTz50
Сегодня на хорошо прогретой машине сдал несколько метров назад, выезжая с места стоянки включил Д, отпустил педаль тормоза, машина начала движение и сразу же звук, как будто цельные орехи через мясорубку пропускают. Сразу же встал, обошел машину, ничего нет. Отъехал, повторил маневр. Тишина. Что может быть?
46 минут назад, Makvi сказал:
Привода.(Шрус)
Изменено пользователем FOX
Оверквотинг
Элэментарно Ватсон.:) Куски наледи на брызговике  отвалились и терли между колесом и брызговиком, потом вылетели и Вы ничего не увидели.
  • Like 2
Без обид - но тут можно пару страниц догадок накидать. Я уже писал где-то: ехал как-то давно и на неровной дороге что-то сзади капец как забрякало. Вышел, осмотрел защиты задние, покачал (сидят как влитые), в рабоче-крестьянскую встал - снизу ничего не болтается... Дела думаю... А потом вспомнил, что в багажнике ящик водки неделю ездит, а я забыл про него))) Вот он и издавал эти звуки)))
  • Like 2
2 часа назад, дружище сказал:
Привода.(Шрус)
Но после езды по неровностям и задним ходом тишина.
Наледь возможна, т.к. вчера была жуть - мокрый снег, дороги не чищены. Под машиной и брызговиками действительно наледи были. Когда ездил, то при повороте руля слышал шорканье. Этой самый лучший вариант.
Водка в машине не держится - это не её место :D
Изменено пользователем Makvi
Можно повысить через CVTz50. На прогретом, на Р у меня 750об/мин. На D ниже, прим 550. Дрожи по кузову нет. Если отключался акб, может нужно настроить дроссельную заслонку. Может в этом дело.
Вчера менял сайлентблоки на подрамнике и муфту на генераторе, заодно попросил сделать компьютерную диагностику. Оказалось врет стрелка тахометра. Когда тахометр показывает примерно 400 оборотов, на компьютере выдает 650 об. Т.е. стрелка крадет примерно 250 оборотов. Вот и думаю, стоит заморачиваться и пытаться как то это исправить или просто забить на все.
15 минут назад, Вл@димир сказал:
Нет, ну у него ж дрожь по кузову. Значит реально низкие обороты.
20 минут назад, Вл@димир сказал:
Вам решать. Если не напрягает, можно и так ездить. Мысленно накидывайте 250об/мин, если нужны точные данные тахометра и всё.
23 минуты назад, Вл@димир сказал:
Думаю, что компьютеру можно доверять. Но я бы прибавил на соточку, до 750 ( по компьютеру) на прогретом двс.
Вл@димир могу еще для контроля  посоветовать сделать тест приборки. Похоже ее вскрывали и стрелку установили не правильно.
38 минут назад, Andrey_66 сказал:
Точняк!
:smile3:
