Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
@Interstaller нет необходимости ни с чем бороться. Это тест электроусилителя. Всё нормально.
Изменено пользователем Pzm76
Спасибо:rolleyes:
Друзья, столкнулся с такой загвоздкой: иногда при закрывании люк как будто упирается в пружины, поднимающие шторочку перед ним и откатывает назад. И когда несколько раз подряд он так не сможет закрыться, у него слетает программа управления.
2 вопроса:
1) как сделать так, чтобы люк закрывался нормально?
2) кто помнит, как люк обучать? Я заехал как-то к дилеру, мне мальчишка за 2 минуты его обучил, но я уже забыл как. То ли он его в проветривание открыл и подержал кнопку 5-10 секунд, то ли еще как...
club.ru/forums/topic/31693-poleznye-nastroyki-i-lifehack-dlya-vladelcev-x-trail-t-31/
@Майорчик чё то не нажимается ссылка.. :)
@Tuesok
11 часов назад, Tuesok сказал:
У меня было такое. Там в двух точках люк касается стальной рамки этой москитэры, чуть густым силиконом мазнул и всё.
На самом деле, в момент задвигания, можно пальцем на сетку нажать, чуть пригнув ее вперёд, и всё закрывается.
Руку только надо отдёрнуть
вовремя:nono:
Обучать люк при этом не поможет.
Смазка как вариант,а ещё надо проверить на предмет грязи перед сеткой,у меня после первого хозяина такой срач наверху был,такое ощущение с откратым люком по болотам ездил,к теме не относится но так поржать,фильтр салонный был свёрнут бабочкой в прямом смысле.
клубни, иногда перестаёт работать кнопочка поднятия-опускания водительского стекла. Плавающий неконтакт. После сиги всё закрывается (если открывал в дороге с кнопки, но не смог с кнопки закрыть). Т.е. система моторчик-рычаги поднятия стекла рабочие.
Вопрос: что может быть, как открутить и залезть в кнопочный блок?
по темам не нашёл, извиняйте)
Коллеги , вчера мне один автоэлектрик сказал , что у меня задние диодные стоп сигналы , работают в неустановленном режиме - а именно , левый стоп горит 1-2 секунды потом подтухает , соответсвенно якобы системе АБС это не нравится она уходит в ошибку и загорается ЕСПофф + сколькая дорога .
Вопрос - разве возможна такая зависимость в принципе ?
У меня действительно "ВРЁТ" левая блок фара при нажатии на педаль тормоза , она подтухает или потухает на 1-3 секунде .... или на 3-6 нажатие в процессе движения , после начала . Глушишь ошибка исчезает .
@Dima Krotov Arhara где то я читал про связь стоп сигналов с др системами. Только я думал ( возможно ошибочно ) , что это как то с вариком связано.
@Dima Krotov Arhara
Технически это возможно, мозги контролируют ток текущий через лампочки, и при уменьшении до определенного уровня сигнализируют об неисправности.
И действительно, извиняюсь за неправильную информацию, ошибка C1176 в мануале на наш автомобиль гласит - обрыв в цепи переключателя ламп стоп сигнала.
Я б попробовал откинуть разъемы стоп-сигналов, а вместо них напрямую подключить обыкновенные лампы накаливания. Только с мощностью их как то надо определиться.
На Мазде стоп-сигналы вообще завязаны на Chek... Чуть в свое время на трассе инфаркт не случился... А на "корейцах" некоторых Chek загорается если капот не плотно закрыть.))
@Dima Krotov Arhara
Вроде как есть такая тема - на рабочем хтрейле ставили фаркоп, провода накинули напрямую к стопам и поворотникам - при торможении с прицепом абс/есп уходило в аварийный режим, без прицепа было нормально
@mutabor ну это только при условии неисправности  самого прицепа...
21 час назад, Ale_ks сказал:
  Показать содержимое
... иногда перестаёт работать кнопочка поднятия-опускания водительского стекла. Плавающий неконтакт. После сиги всё закрывается (если открывал в дороге с кнопки, но не смог с кнопки закрыть). Т.е. система моторчик-рычаги поднятия стекла рабочие.
Вопрос: что может быть, как открутить и залезть в кнопочный блок?...
Не понятно: "После сиги всё закрывается".  Доводчик установлен, что ли? Тогда дело скорее всего в нем.
Снять просто, подробно и даже с фото есть в ветках про шумку, где то было еще про установку подсветок в кнопки. Поиск рулит.
А насчет технологии - аккуратно поддеть лезвием отвертки, вынуть блок, отсоединить разъемы...
И убедиться, что больше ничего сделать нельзя (Разве что заменить кнопочный блок в сборе).
6 часов назад, chuk78 сказал:
Я могу наврать и истинной причиной , но после обращения к ОД, они развели на блок согласования, переподключили электрику фаркопа, и с тем же прицепом больше проблемм не было.
50 минут назад, mutabor сказал:
Достаточно было сделать это....
Развод - это святое!)))
комрады, я не претендую на истинность, просто озвучил про случай
Появился ели заметный свист, сначала подумал что спускает колесо так, как только что переобулся. Заглушил машину, тишина. Завел свистит. По газовал, свист не увеличился и не уменьшился. По ощущениям свист идет из под машины ближе к задним колесам.
Что может свистеть там? Есть предположения???
Насос в баке, а так на подъемник и слушать
