Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
15 минут назад, RosGD1 сказал:
А теперь поздня
Спасибо.
17 минут назад, Severjanin сказал:
Вы хотя бы прочитайте. почему нужен ключ. Есть у него дубликат, а первый украден.
Там ни слова про дубликат
13 минуты назад, Anton99 сказал:
Да не, всё нормально, спасибо. Дубликат действительно есть. Надо было четче сформулировать проблему.
27 минут назад, Severjanin сказал:
19 минут назад, А.Мещекский сказал:
Значит проблема в том, что кто то найдёт ключ и откроет?
27 минут назад, Anton99 сказал:
Ну да. Вот я и думаю, какие есть варианты. Например, полумеры:
- заменить замок зажигания - типа фашист брелоком откроет, а ключ не повернет
- замок не трогать, перепрошить иммобилайзер и заменить личинку дверного замка - слава богу, она одна.
2 часа назад, А.Мещекский сказал:
а таскать с собой ДВА ключа не запаритесь?
Один - от ЗЗ, второй - от двери.
Сами запутаетесь...
6 часов назад, ruls сказал:
Сами запутаетесь...
водители классических ТАЗов таскают, ничо не запариваются :ag: и не путаются
Изменено пользователем Denissv
На форуме по программе TECU3 есть информация, что удалось перепрописать родные ключи и добавить новый( с алиэкспресса).
Утерянный после такой процедуры заводить машину больше не будет.
Правда машина была кашкай 2011 года, но думаю что это не принципиально.
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=373318&postcount=4197
Изменено пользователем Yasha
Всем привет!  Была проблема, я остался в лесу без ключей (очень веселая история))... Второго ключа не было вообще. Почти впал в отчаяние, но выход нашелся. 8-917-500-57-3 пять, как зовут не помню (было полтора года назад). Приехал ко мне в лес, выточил ключи, позвонил ОД (за пару тыщ купил у ОД коды!!!) прописал ключи с ноута и минут через 40 мы расстались друзьями (за срочность 17 тыщ. отдал)). Дело было под Коломной.
Общее спасибо всем откликнувшимся - приятно, черт побери, что форум работает так активно, не на всяком такое есть.
Проблема решилась просто: ключи нашлись.
Несколько ранее нашлись и другие пути ее решения: сразу несколько сервисов готовы были сделать дубликат ключа и прописать его на авто. Цена вопроса от 7150 до 7900. При этом утерянный ключ потерял бы способность заводить движок. Правда, сохранил бы возможность открывать дверь механически - и тут либо менять личинку под отдельный ключ (самый дешевый вариант), либо карячиться еще и с заменой замка зажигания. Либо поставить недорогую охранку (от 13 тыр). Насчет личинки спецы советовали не морочиться - по их словам, дверь Ниссана и так открывается не сложнее, чем у любой другой тачки.
Изменено пользователем А.Мещекский
Добавление
39 минут назад, А.Мещекский сказал:
Ну не скажите. Я как-то забыл ключи в машине и захлопнул дверь (когда закрывал случайно нажал на чертовую клавишу!!!)
Благо в интернете полно обьяв типа "вскрытие замков, отпирание авто....."
Позвонил, приехали 2 типа, со словами "Ха, Ниссан мы в 2 мин открываем", начали совать в личинку отмычки. Причем отмычки какие-то китайско-японские, в общем с иероглифами. Помучились мин 20, говорят ща друзей позовем, у тех мол отмычки круче. В итоге приехало 3 "бригады", и НИЧЕГО!!!!
В итоге открыли воздушной подушкой : короткая подушка с шлангом (сделана из прибора которым давление меряют :) ), засунули в проем, надули и проволокой дернули за внутреннюю ручку.
ПОТОМ, когда ключ достали, один из них увидев сказал, что на Хитрилах узор такой, что хрен отмычку подберешь.
25 минут назад, Гамлет сказал:
Да, это прием у нас широко рекламирует родное телевиденье - для той шпаны, что еще не в курсе.
Интересно, дверь после этого не повело?
36 минут назад, А.Мещекский сказал:
Абсолютно нет. Он в самом верхнем углу поставил эту подушку и надул ее так, что там зазор образовался где-то 2 см, не более.
Кто может подсказать, где под капотом лучше взять (+) для подключения доп света? Обязательное условие - он должен быть только при включенном зажигании, мощность достаточно большая 2х90Вт.
Заранее спасибо всем, кто откликнется!
1 час назад, All-llex сказал:
 Напрямую вешать такую мощность (15А) на уже прилично загруженное реле, мне кажется, просто опасно. А вот взять управление на доп. реле элементарно и аккуратно можно с блока IPDM. Вот здесь я отчитывался по установке ДХО, а несколькими постами позже рассказывал про +.
Всем привет. Возникла такая ситуация. При наборе скорости чуть больше за 100 км\ч (ехал по автостраде), появляется вибрация , ощущается на всем кузове и на руле, меньше 90-100 км\ч - пропадает или вероятно снижается до неразличимой. Первое, что мне подумалось - проверить балансировку колес, но вроде только делал при сезонной смене. Может какие то ещё направления для поиска подскажите?
34 минуты назад, SQlap сказал:
это не показатель т.к. косячут и мастера и станки которые не обслуживают. Возможна грязь на дисках,кривизна резины и диска
1 час назад, SQlap сказал:
Для начала я бы проверил грязь внутри колес. Можно поездить по разным дорогам и грязи всякой налетит нормально, что потом начинает бить. Потом балансировка. А в самом худшем, может и граната
Всё таки вибрация по кузову больше от кардана проявляется,от дисбаланса и биения колёс,даже когда резина кривая с поведёным кордом всё равно ощущения другие.
Еду сейчас домой и вдруг загорается и моргает красный значок сидящего человека с кругом перед лицом. Похоже значок подушки безопасности, из-за чего такое? чем грозит? (не выстрелит ли ненароком по дороге).
