Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
51 минуту назад, All-llex сказал:
надо стекло фиксировать?
его проще вынуть чем фиксировать т.к. при снятие стеклоподъемника оно у Вас будет полностью откручено
Изменено пользователем chuk78
9 часов назад, All-llex сказал:
Добрый день! Никак не могу найти фотоотчет по разбору передних дверей...
Желательно заполнить профиль, чтоб было понятно, о какой машине идет речь.
Прекрасный отчет на братском форуме в теме шумоизоляции, но там по 30-му кузову. На 31 есть отличия.
Цитата
...После снятия внутренней обшивки и откручивании панели стеклоподъемника надо стекло фиксировать?...
Проще снять, как ответили выше.
Цитата
...Есть ли нюансы о которых стоит знать заранее?
Ещё раз - какая машина, какова конечная цель разборки?
Т31 дорестайл, цель - шумоизоляция дверей
7 часов назад, All-llex сказал:
На Drive2 полно таких отчетов, вот один из них, на мой взгляд самый полный.
10 часов назад, All-llex сказал:
В 31 кузове отличий много
Здесь другая задача, для шумки нужно вынуть из двери практически все, направляющие, механизм стеклоподъемников и т.п.
Помню что делал фотоотчет, не смог найти, остались только фото без комментов, а вновь вспомнить все очень сложно.
Запомнились трудности с извлечением задней пластиковой вставки - не мог найти винты крепления к рамке стекла.
Они оказались под резиновым уплотнителем.59268055a3e82__12.thumb.JPG.24745f6c3801777d79c4d475bba38fe8.JPG592680766567f__15.thumb.JPG.711a684b7ff469cab648406fb2513048.JPG
А для обсуждения лучше перебраться в соответствующую тему.
В 17.05.2017 в 21:35, chuk78 сказал:
не проще их выкрутить или опустить замок ниже?
в общем решил проблему... ничего с замком делать не пришлось. Знакомый занимается кузовами, у него в гараже целый ящик подобных отбойников.
Подобрал... правда пришлось повозиться с поиском, но почти то что надо и нужного размера.
От какой машины - никто сказать не может, но НЕ от Трейла...
Короче, капот теперь "не прыгает"... все плотно закрывается.
Изменено пользователем ruls
Доброго времени.
При разгоне, на оборотах 1500-2000 начинается неслабая тряска, особенно если в гору. На светофоре вибраций вроде нет, после 2000 оборотов тоже ничего существенного. Говорят это шрус передний левый внутренний.
Два вопроса:
1. ШРУС ли это или может че другое?
2. Мож кто подкинет код оригинальной запчасти. А то мастер видите ли не дает гарантий что тряска пропадет если поставить НЕ оригинальный.
Заранее спасибшке.
6 часов назад, Neise сказал:
Вероятнее всего он, особенно если проблема уходит с переключением на 4WD.
но "мастер" должен был рукой нащупать люфт в триподе.
39711-JG34C шарнир левый внутренний в сборе для 2.5 CVT.
Пыльник покупать отдельно.
Добрый день!
При резком торможении со скорости 80-100 км/ч появились биения в руле, так же когда в пробках резко нажать на педаль тормоза, машина тормозит как бы рывками. При плавном торможении все ок. Пробег у машины 38 тыс. Я так понимаю проблема в тормозных дисках? Но как то удивляет пробег! Катаю спокойно.
Дело не в пробеге
1 час назад, chuk78 сказал:
Дело не в пробеге
согласен, поэтому и написал, катаю очень спокойно)
На предыдущей машине мазда 3, 130 тыс. откатал и да же не думал о дисках.
Надо сначала посмотреть суппорта, могли закиснуть. из-за этого и возникает вибрация, т.к. тормозит только одна колодка. ну и скорее всего из-за этого и диски могли с какой-то стороны убиться. я также попал на замену дисков по-кругу из-за малого годового пробега тоже на 35-40 т.км.
Кто то ставил себе лампы в ближний ? реально вообще их воткнуть ?
Лампы светодиодные Philips H11/H8/H16 6000K X-treme Ultinon FOG LED, для противотуманных фар, 2 шт, 12834UNIX2
Изменено пользователем Evilrock
Срочно!!!
Всех приветствую.
Очень срочный вопрос, господа:
Сталкивался ли кто-нибудь с проломкой кнопки безключевого доступа intelligence-key двери (водительская дверь)? Разобрал все что нужно, добрался до кнопки, а она зараза не замыкает контакты (работает по принципу "ключа" НО). Есть ли в продаже отдельно такие кнопки или целиком всю ручку менять? И подойдёт ли сразу другая ручка или надо будет мой чувствительный элемент перекручивать на новую ручку?
Может у кого есть рабочая кнопка бу? Я бы принял в подарок за деньги:)
Спасибо кто откликнулся.
1 час назад, poshootil сказал:
такая же бЯда...
менять ВСЮ ручку...
В 26.05.2017 в 21:51, Evilrock сказал:
Кто то ставил себе лампы в ближний ?  Philips H11/H8/H16 6000K X-treme Ultinon FOG LED
Так у вас же вроде в ближнем H1?
Изменено пользователем DenisB
На руле то работают, то не работают кнопки регулировки громкости, на правой стороне работают, но иногда круиз-контроль живёт своей жизнью - выключается сам по себе, и потом на приборке моргают индикаторы круиза, также горит ошибка Р1525. Подрулевой шлейф под замену или ещё в чём-то может быть причина? Пробег 162к.
@poshootil @ruls если надо ручку пишите в личку
9 часов назад, DenisB сказал:
H11 В у Нас , а у Вас ?*))
Поставил лампы посмотрю отпишусь что да как.
20 часов назад, Anton588 сказал:
На руле то работают, то не работают кнопки регулировки громкости, ошибка Р1525. Подрулевой шлейф
Конечно шлейф. Если сам менять будешь, массу скинь и возможно, датчик положения руля потом калибровать придётся. На драйве всё выложено как самому поменять.
Арт B5567-JG49D
