Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  • Upvote 8
Форумчане, приветствую.
Планирую замену масла в варике со сменой поддона и т.д. Оп идее необходимо после замены обнулять информацию в голове через Consalt, обнуление ошибок или еще что то(не силен в этом). Подскажите обязательна ли эта процедура и на что она влияет при дальнейшей эксплуатации варика?
Изменено пользователем Александрр
13 часа назад, zick сказал:
выдал вот такую ошибку:P0141 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2).Подскажите кто то сталкивался с ней? И как ЭТО лечится?
следи за расходом топлива. Как начнет ползти вверх - кончина лямбде. У меня умирала постепенно. Расход начинал увеличиваться где-то по 0,3-0,4 л/100 км где-то до 14 л/100 км в обычном режиме. Потом вылез чек и НЕ погас больше. Расход сразу стал 16 л/100 км.
Заменил лямбду - все нормализовалось...
всем привет! Подскажите сколько  тосола покупать для замены 5л или сразу 2*5л?  Мотор 2,5 бенз
7 минут назад, aaa2410 сказал:
Если мне память не изменяет, то в системе около 8 литров, но если просто слить с радиатора, то 5л хватит
в системе по-меньше 8 литров, просто интересует сколько сольется, что б с лишнюю 5л канистру не брать
Изменено пользователем aaa2410
планирую менять, приобрел 7 литров, должно хватить. может даже немного останется
Изменено пользователем DenisB
3 часа назад, Александрр сказал:
обязательна процедура или нет - зависит от цели, которую вы ставите. Если типа профилактическая замена по регламенту - то нет, не обязательна. Многие вообще считают что вредна и лезть в варик не надо, если он нормально работает. А если начались проблемы, то сменой масла их не решишь.
22 минуты назад, Александр П. сказал:
проблем слава богу нет. Знакомый менял, ему программно обнулили все, но для чего это делается непонятно. Если делают, значит для чего то это нужно?)))
1 час назад, aaa2410 сказал:
если не изменяет память, то 7,6 л на ВСЮ систему. Я брал 5 л сливал только с радиатора и заливал. С блока НЕ сливал...
Если сливать везде, то возьми 5 л и 2 или 3 банки по 1 л...
57 минут назад, aaa2410 сказал:
точную цифру тебе НИКТО не скажет... ну добавишь потом слитого немного. Это не страшно... Хотя, смысл кроить?
Как мне объяснял диагност показания этого датчика носят чисто диагностический характер, его показания позволяют судить о температурном режиме вариатора, чем больше число-тем в более "жарких" режимах работает вариатор, например забит радиатор.
3 минуты назад, DenisB сказал:
т.е. лезть в голову и что то там обнулять не обязательно, если работа Варика без рывков и толчков?
@Dima Krotov Arhara Дима,а цель такова,@poshootil Виктор прочитал ужастик и решил послушать совет вот отсюда:
 Установите дополнительный радиатор охлаждения, если вы подолгу ездите в пробках, часто нарушаете скоростной режим. Перегретое масло влияет на работу вариатора также как, на человека температура тела в 38-39 градусов.
С дополнительным радиатором мастера советуют устанавливать термостат, так как зимой масло недогревается, что особенно опасно для вариаторов, ухудшает сцепление ремня и конусов. Недогретое густое масло также опасно для конусов как гололед для ботинок на кожаной подошве.
Виктор, поверьте, это Вам не надо!
Я понял, что да, на работу его показания не влияют. Я ездил омыватель фар отключать, заодно по-просил и данный счетчик обнулить. На что мне была прочитана целая лекция по данному вопросу, основную суть которой я описал выше.
3 часа назад, Игорь55 сказал:
ну так-то это НЕ ужастик... я на своей проверял - на трассе со светофорами. Если резко набирать скорость - со старта (первым со светофора с газом "в пол") и жать где-то 130-140 км/ч, то проскакивает иногда ошибка по варику даже при температуре воздуха 15 град Цельсия. Бывает просто загорится и сразу погаснет, а бывает "вываливает" и "висит" пока не скинешь.
Периодическая мойка (раз в два года) основного радиатора ДВС помогает...
@ruls Сергей, я тоже замечаю, что по переходу в плюсовые температуры воздуха, варик начинает не то чтобы подтупливать, а как-то тяжеловато в гору разгоняется, даже звук меняется,одним словом меняется,хотя по параметрам CVTz50, единственный параметр - температура CVT градусов на15 выше зимней,это я про пробки,на трассе, при плавном ускорении,резких обгонах - без изменения.
Все время хотел спросить и забывал,а сейчас Вы напомнили,радиаторы я продуваю и промываю обычно после тополиного пуха+ испаритель кондиционера.
А вот не разу внутреннюю мойку не проводил,слить антифриз и далее.......,что кто советует?
@Игорь55 @Dima Krotov Arhara
Спасибо за ответы. Видимо действительно не стоит запариваться, у меня пробеги максимум по пол часа (с учётом прогревов) в день,  километров по 7, иногда выезды по 50км (15%). Масло в коробке менял прошлым летом "частично",  с фильтрами, прокладками. Масло при замене естественно было чёрное, до меня его не меняли (63000км), на магнитах пыль была - толщина слоя примерно 1мм.
На фотке параметры с моей машины (в пробке на первой передаче баловался), первичное давление почему то не кажет, но если жму на него то графики рисует. Да, начитался страшилок полтора года назад, до сих пор не отпускает:)))
Парни где то кто то писал про резиновый шланги которые одевают на передние стойки под пыльник, а то задолбал этот глухой стук. Там были размеры этого шланга и как его одевать.
Все перерыл никак не найду.
@дружищеАлексей,если память не изменяет, Дима Кротов подобное делал ,ссылку не найду, лучше к нему в л\с.
Dima Krotov Arhara
Спасибо.
У него почтовый ящик переполнен.
