Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
1 час назад, Smash сказал:
Более массивные и диаметр дырки больше,
по этой причине и болт крепления перекошен на ВТОРОМ фото?
Изменено пользователем ruls
Подскажите. возможно ли поменять пыльник переднего амортизатора открутив верхнюю гайку штока, опустить его вниз и просунув между витками пружины надеть на шток?
Изменено пользователем Hitric
1 час назад, ruls сказал:
Может быть, т.е. все таки не оригинал думаешь и стоит заменить?
Развалился неплохо.
PS Возвращаясь к первоначальному вопросу, именно скрип то отсюда врядли м.б.
Изменено пользователем Smash
9 часов назад, Hitric сказал:
Нет . Процесс улавливания лягающейся пружины сложен , и процесс попадания штока в отверстие опорника при возврате , сложен . В сервисе это делать всё равно придется . Есть риск пальцы рук и руки повредить . Поэтому проще за 15-20 минут стойку руками сервисменов снять и сменить пыльник (у меня от гранты стоят) , в Архангельске это стоит 600-1500 за одну стойку . Жабо надо разбирать , но я проблем с жабо - не вижу .
Заметил,что после закрытия машины мигает на приборке красная машинка с ключем.Когда заведенная все нормально. Так и должно быть? Раньше этого не замечал.
Это свидетельство активации штатного иммобилайзера. Так и должно быть.
Спасибо, а то уехал за полторы тыщи от дома, увидел ночью моргание.раньше не замечал.
Собрался поменять стойки переднего стабилизатора. (был оригинал для авто 08-10 г.в. прошли 55 т.км, залюфтила только левая внизу) Правая, левая естественно разные, а вот имеет ли значение каким концом ставить вверх, а каким вниз?
там же вро де бы стрелка нарисована вниз
В 10.04.2017 в 19:23, Masta сказал:
кто сталкивался с гнилым теплоэкраном на выпускном коллекторе? Кто сколько уже без него ездит?
3 года езджу)
причем не сгнил. с одной стороны оторвался. оторвал вторую. варить не стал.
2 часа назад, mechanic сказал:
Я не заметил, обсмотрю еще раз. Если стрелка найдется то почему вниз, может наоборот она обозначает вверх?
@Hitric
на ней есть L или R.
И кроме как, "так как надо" она не поставится.
2 часа назад, Anton99 сказал:
@Hitric
L и R  это понятно что правую "кость" на левую сторону не поставишь, я спрашиваю каким шаром вверх, а каким вниз ставить?
Ок,
там несоосность шарниров сделана так, что вверх ногами не воткнешь. Да и шарниры идентичные.
Последний раз менял, помню что по примерке можно было поставить в любом варианте и воткнул как под руку подвернулось, а сейчас задумался, т.к. позапрошлый раз из одной кости шарик вылетел через 3 т.км. (оригинал для авто выпуска с 10 года)
Хочу добраться до маслоотделителя, если снимать клапанную крышку на qr25de надо отстегивать две опоры двигателя (те что слева), вопрос, двигатель при этом не упадет, не перекосится, можно ли его будет обратно поставить на опоры без подъемника?
Друзья-одноклубники выручайте.
Нужны размеры отcтупа надписи x-trail на крышке багажника. - Сверху до верхней части буквы Х, снизу до нижней части буквы и слева до начала буквы. И если есть возможность-то фото надписи строго анфас(прямо).
Если дизелисты есть-то и надпись DCI. Крышку покрасили, а размеры профукали, теперь надо буковки клеить.
Заранее спасибо
@IVik А в чём сложность подпереть заранее? Когда свалится, то однозначно что-то сломает...ИМХО
Доброго дня!
Машина X-Trail T31 2007 вариатор 2,5л
Планирую менять цепь грм со всеми комплектующими, также нужно менять ремень (весь в трещинах). В сервисе когда смотрели ремень обратили внимание на ролик самый нижний, не помню название, но помню что он из кондиционера, в общем он крутится не ровно, и скорей всего под замену, только не понятно вместе со шкивом или только сам ролик. В общем хочу посмотреть стоимость, но при поиске по каталогу не уверен что нахожу именно тот, который нужен. Если кто понял о чем я тут говорю ) подскажите номер. Кстати ремень это самый (поликлиновый) в каталоге на машину есть разной длинны (есть 1795мм и есть 1805мм), так какой все-таки нужен? И вопрос, при замене ремня обязательно менять ролики (натяжной например) на которых сидит сам ремень или все от состояния самих роликов? по состоянию кроме того нижнего, другие не шумят и крутят ровно. Интересуюсь только в целях экономии средств, т.к. на закупку запчастей для замены цепи грм и всех сопутствующих, уже уходит 20к.
И еще вопрос относительно детали (на фото), вроде как подушка двигателя правая верхняя? также номерок нужен.
Заранее благодарен!
Изменено пользователем Romario85
8 минут назад, Romario85 сказал:
лови...
10 минут назад, Romario85 сказал:
длина ремня в 1 см - не критична. Влияет только на длину штока натяжителя. 1795 мм - натягивать меньше (меньше крутить), ну а 1805 мм - соответственно бОльше крутить натяжитель. В другом - отличий нету...
11 минуту назад, Romario85 сказал:
зависит от состояния... если большой "борозды" нету, то нету смысла менять... а подшипник меняется, нету смысла покупать весь ролик в сборе...
