GinTonic
Опрос. Стучит ли у вас руль?
753 пользователя проголосовало
2013 год, пробег 9200 км, на грунтовке стучит как расхлябанная телега.
2.0 МКПП 2013г. 20т.км. на первой тысяче почувствовал вибрацию,причем на асфальте при скорости 90км/ч. Больше ни разу такого не было даже на грунтовке. Вибрация была реально в рул.колонке я даже подумал на кардачик рулевой. Ничего не делал и вибрации больше не было.
Да при чем тут вибрация?
Тут про стук который отдается в руль на неровной дороге типа проселка.
На ровной дороге разумеется ничего нет, все хорошо.
стучит сволочь и у всех свое мнение что это...2008 года 2,5cvt 70 000km
стучит на грунтовках пробег 28000 Диллеры ничего не слышат
То есть, судя по ролику - это пыльник? Что-то с трудом верится..... Или уже все сделали?)))
2012 год выпуска (2013 модельный год) стучит
какой пыльник..если чувствуешь удары в руль
2007 года т31,стучит.На СТО посмотрели,сказали что все хорошо,я говорю как так вед гремит на грунтовки пипец как,  они предложили поменять стабилизаторы.А не давно снимали движок и увидели что порваны саленблоки передней подвески.Поменяли,на днях заберу буду смотреть,надеюсь стук пропал.
Ипониц 2008год 98 пробег. Года 2 как появился не понятный стук с отдачей в рулевое колесо.
Стучал руль с момента покупки. Меняли по гарантии карданчик - не помогло. На ТО 90т.км. приговорили задние сайлентблоки подрамника,  задние сайлентблоки передних рычагов, втулки стабилизатора. После замены сайлентблоков стук в руле ПРОПАЛ! И, такое ощущение, что руль стал легче вращаться (при движении).
Под пыльники передних стоек подложил резинки после первой зимы, там стук был другой.
Авто 2013 года, 53000 пробега. Постукивает на неровностях. К дилеру по этому поводу не обращался. Вроде как неисправностью не является (когда был владельцем форд фокуса там такой момент оговаривался, что не является поломкой, а просто особенность)
у меня иксик   т-31  2.5-вариатор (бензин) конец 2010. не стучит  но на скорости 35-40 км  иногда бывает лёгкая вибрация руля,на диагностике говорят всё нормально,в чём дело не пойму?   кто знает  подскажите пожалуйста.
Стучит руль где то в месте соединения вала с рейкой. Рейку менял полгода назад оригинал в сборе, вал рулевой менял около года. Но стучит не при езде по неровности, а резких поворотах руля в том соединении звук. Как решить этот вопрос ? Или это начало износа рулевого вала?
Так точно!
видео посмотрите на ютуб
Стук в ходовой Ниссан Х-TRAIL часть 1
Так точно!
проверил у себя, не болтается стабилизатор и пыльник так не трясется, что аж в руль бьет.
Куда смотреть еще?
Всем привет ! Т31 11года  97тык. При езде по грунтовке стучит в рулевом колесе, будто что то там болтается в р-не нижней спицы . Есть тема  как это устранить ? Или это все же рул.кардан или ходовка ,а так отдает ?
@Driverz Интересно какой ответ Вы ждете и чем думаете когда задаете подобные вопросы? Если не понятно посмотрите со стороны Ваш вопрос... Лично могу назвать десяток причин. Как мусолить будем с Вами каждую по десяткам страниц? Есть вещи которые на форуме не решаются. Просыпайтесь! И не торчите в инете всегда...
В 07.04.2016 в 17:07, optatus сказал:
Стучит руль где то в месте соединения вала с рейкой. ...
Отчетливо при езде по неровной дороге, как будто колёса отдельно от рулевого управления. Две недели назад подтянул "сухарь" и стук исчез. Пробег 150 т.к.
