denis29
Неисправности вариатора т31 (провалы, рывки и т.д.) +Опрос
При каком пробеге авто начались проблемы с вариатором
1421 пользователь проголосовал
  26.11.2019 в 11:33, Pzm76 сказал:
@пон в движении, на разных режимах сделайте скрин графика степ мотора. ( нажмите на его цифры, будет график. )
Ок! Недавно приобрел ELM
@пон Для мониторинга параметров работы вариатора в настройках программы необходимо оставить чтение только одного вариатора
  26.11.2019 в 16:51, Yasha сказал:
Ок!
Всем привет!
клубни, подскажите, в связи с чем могут быть ошибки P0826 и U1111 ?
На сколько помню (ну по крайне мере бросилось все это в глаза) после замены задних тормозных колодок...
Появилось какое-то дерганье, авто стал "туго" разгоняться...
залез в CVTz50, а там "ошибка вариатора" и эти две ошибки. потом стер через эту прогу и вроде все норм (примерно 2-3 месяца). Сегодня с утра они снова появились в проге.
Читал в инете две версии по ошибкам:
1. из-за установки сигналки, но у меня Пандора и 1,5 первых года данных ошибок не было
2. что-то пролили на кулису - ничего не проливалось. или под капотом есть где то контакты, которые также могло замочить брызгами от дороги? (мотор не мою)
Или поехать к ОД пока авто на гарантии, но боюсь они просто сдерут денег за диагностику и скажут все ок, это не гарантия....
Изменено пользователем Николай-519
@Николай-519 влага в разъёмах или плохой контакт. По т32 не подскажу точно, а на т31 зелёный разъём в районе акб. Поищите, может что то похожее. Снять, прыснуть спреем для улучшения контактов, воткнуть на место. Это варик т31, вид сверху,  переключатель номер 11.
@Николай-519 В районе кулисы копались, датчики снимали?
@Andrey_66 нет, ничего не снимал.
Имеется ввиду снять обшивку под ручкой КПП и там копаться?
Да.
ручник настраивали?
@Николай-519 Конечно езжай к ОД если ошибки второй раз вылезают,тем более ещё гарантия,пусть будет обращение  на бумаге в виде заказ наряда мало ли что у тебя с вариатором вещь дорогая.
Привет всем коллегам по несчастью) Я решил проблему с рывками на т31, мотор 2,5. Решение оказалось на столько простым и в то же время не объяснимым для меня. Я не сильно силён в трансмиссии с технической точки, но возьмусь предположить, что то что я проделал с коробкой, я просто прописал ей в память то, как она должна работать. Итак) Проблема была решена совершенно случайным образом, буквально пару дней назад выехав на работу из дома я решил проехаться на псевдомеханике, переключив с драйва на ручное управление и испытал нечто) рывков на механике на низких оборотах не было при разгоне)) проехал на механике пару километров. Потом на светофоре переключил на драйв и все друзья, рывки пропали! Попробуйте должно помочь)
@Бабка через неделю - другую отпишись...
Появилась небольшая проблема. При сбросе скорости накатом в диапазоне 80-50 км/ч появляется гул-хруст-вибрация. Негромко, но заметно. Во всех режимах 2wd, 4wd. Пропадает только, если включить на ходу нейтраль или перевести в механический режим управления. Двигатель 2,5 пробег 120 тыс. Было у кого подобное? Screenshot_2020-02-18-17-06-10-175_com.cvtz50.cvtz50.thumb.png.5fd18b72ff6101d00badd0ddc6a89d32.png
@Ecolog77 я, почему то, на кардан думаю. Проверьте без него.
степмотор чото часто не встает в 4-ку...
  18.02.2020 в 21:54, mutabor сказал:
Лёш, у меня никогда.
https://yadi.sk/a/ki4vlMKi80B1ZQ
Изменено пользователем Pzm76
  18.02.2020 в 20:40, Pzm76 сказал:
Если на 2wd тоже есть грохот, то кардан исключён? Он же по идее не крутится?
  19.02.2020 в 05:27, Ecolog77 сказал:
Крутится всегда.
  • Like 2
А если в натяг?
Проехал 1400 км Москва-Краснодар. Хрюки на малых скоростях. Чуть треска вибрации при сбросе газа на 80-50км ч. Но доехал. На скорости идет отлично. До 180и были выходы. Кто скажет по параметрам, жить можно? Цель в Сочи и обратно в Москву. Пробег 122 тыс. 2,5.
Изменено пользователем Ecolog77
