denis29
Неисправности вариатора т31 (провалы, рывки и т.д.) +Опрос
При каком пробеге авто начались проблемы с вариатором
1428 пользователей проголосовало
Кстати... был один момент. Проверяли с какой стороны подшипник гудит. На подъёмнике подгазовывал . После этого поехал , и на разгоне опять 40 кмч  было слышно что что то провернуло в коробке( металический лязг) , esp загорелось. Остановился. Elm 327 проверил на ошибки. Все в норме. Дальше поехал - все ок. Больше не повторялось
В общем... разобрали коробас. Поверхность конусов в отличном состоянии. Ремень ещё рабочий.Виновниками стружки оказались шарики конусов- начали разрушаться. Меняем ремень, шарики меняем роликами. Под вопросом пока стоят конусы ( посадочные места шариков немножко стёсаны, хотя после вставки роликов люфта нет.)
@Vyache_87
Вячеслав, ну вот и отлично! Малой кровью отделались, главное, что конусы не заклинили....
Своевременный ремонт = низкая цена = долгая жизнь вариатора :smile:
А шарики эти, прям болезнь у них...
Изменено пользователем Красный медведь
23.04.2019 в 16:18, Pzm76 сказал:
Заметил что хрустит на хорошо прогретом вариаторе. При трогании без нажатия на газ звук напоминает хруст шруса на наших девятках. Если сильно много ездить в жаркую погоду, то бывает и "трещётка" при добавлении газа, и дёргания. Зимой всё прекрасно.
Уж не редуктор ли это... или нагрузка и её отсутствие на шестерню полного привода в вариаторе...
В связи с этим, решил для пробы заменить масло в редукторе на "погуще" с 80w90 на  75w140. Посмотрим, будут ли изменения. Афёра, конечно. )))
Напомню, что когда было залито 75w90, стуки были слышны и чувствовались более отчётливо. Только на жаре. От +5 примерно начинают проявляться. Покатаюсь, отпишусь. В выхи ждём жару до +30. ))
05.06.2019 в 15:16, Pzm76 сказал:
Афёра, конечно. )))
Афёра удалась и оправдала себя. ))
На улице +23°, вариатор 70-80°.
Стуков в начале движения нет!!! А были и на меньших температурах!
Стало всё как зимой, тихо, ровно, спокойно. :good:
Значит повышенная вязкость в 140 единиц что то где то придерживает и не даёт колбаситься чему то в жару и при разогретом масле в переднем редукторе.
Однако и зимняя вязкость в 75 единиц, более чем устраивает.
Залил ТАКОЕ
Для себя проблему решил. Всем удачи и здоровья Вам и Вашему авто!
Стуки были ТАКИЕ
Изменено пользователем Pzm76
1 час назад, Pzm76 сказал:
Скорее немного перехитрил механизм. Главное, что понял откуда звуки.
@Pzm76
Дмитрий, поздравляю! :good:
Но ведь редуктор ремонтировать нужно теперь...)))
На густом масле далеко не уедешь смена масла на более густое просто отсрочит немного проблему...
@Красный медведь нет уверенности, что это редуктор. Если бы знал точно, заменил бы, Алексей. ) а менять на "вдруг" нет желания.
Другое дело, если это какая то шестерня или её подшипник или ещё что то связаннное с ПП в ВАРИКЕ. Туда я точно из за этого не полезу. Если не будет прогрессировать, то абсолютно точно.
По сему пока так поездим, ну и, естественно, будем посмотреть дальше. ))
П.с. Спасибо за поздравку! :)
И ещё... масло только в горячем состоянии гуще, на холодную 75 единиц, по этому, я думаю, ничего страшного. Жижа, как жижа. )))
51 минуту назад, Pzm76 сказал:
@Красный медведь ...
 Дмитрий, на горячую вязкость выше - это хорошо!
:offtopic:
Про холодную не понял, вот характеристики, при 40 градусах вязкость 172 мм кв/с (у 75W-90 в районе 100 мм кв/с) :
shell-spirax-s6-axme-75w-140-tds.pdf
А при -40 гр вообще 135 тыс! Зимой как будет? Типичный показатель для зимы у трансмиссионок 75W-90 около 50 тыс, а лучше ниже...)
С этим маслом и вопросами надо нам в другую тему...:rolleyes:
@Pzm76 хорошая новость, ещё один источник хрустов нашелся)
Заехали в ремонт 2 исктрейла и с-кроссер с 011 вариаторами, расскажу что интересного в них будет
Думается мне, что именно цепь привода насоса, задевая за кожух издаёт металлическо-шелестящие звуки при сбросе газа на маленькой скорости. На истину не претендую, но очень похоже. Кожух как жестянка выглядит...
Цитата: потенциально слабым местом можно назвать цепь привода насоса, которая способна со временем растянуться.
Цепочки видели подвытянутые, но звуков при этом не было замечено
19 минут назад, jhekson сказал:
подвытянутые
Может не достаточно, для бряцанья. ))
Если будет у Вас случай разбора cvt с этими шаркающе-хрюкаюшими звуками, обратите, пожалуйста, внимание на кожух. Может на нём следы задевания цепки будут...
Он же, я так понимаю, служит и успокоителем... :rolleyes:
@Pzm76 хорошо, заострим внимание
24.04.2019 в 10:33, Pzm76 сказал:
@Игорь55 да я и забил. )) человек выше поделился проблемой, ну и я поведал о своих. :)
Дерганий нет,гребенка бывает.Кололи CVT( по гарантии)  третий раз. Сам смотрел шестерни, подшипники,корпус CVT и т.д .Цепь насоса смотрел-вертел,а на корпус не обратил внимания. Рык остался!
Изменено пользователем пон
14.06.2019 в 02:26, пон сказал:
record20190420165311.3gpp
рык записан
15.06.2019 в 18:51, пон сказал:
рык записан
Что то не открывается
@дружище у меня получилось на тел. Через "зайцев нет".
4 минуты назад, Pzm76 сказал:
 у меня и на телефоне не открывает,хотелось бы тоже послушать.
37 минут назад, дружище сказал:
На ПиСюке отклылся файл без проблем.... причем на рабочем - зашаренном и кастрированном...
