denis29
Неисправности вариатора т31 (провалы, рывки и т.д.) +Опрос
При каком пробеге авто начались проблемы с вариатором
1425 пользователей проголосовало
22 минуты назад, Pzm76 сказал:
Звонил бывшему хозяину. Зуб даёт, что ремень ставили новый, конусы, ессесно б/у, но меняли. Всё задрало с потерей масла через сальник. ...
Дмитрий, зуб - это, конечно аргумент)))
Если он делал в сервисе, то должны же остаться документы, заказ-наряд, чек ....
Запчасти если свои привозил - то чеки о покупке тоже должны быть.
Изменено пользователем Красный медведь
1 минуту назад, Красный медведь сказал:
Согласен, потому и не верю до конца. Делали частники-гаражники. Бумаг нет. Спрашивал при покупке. Посещал он их. Показывали всё старое, убитое и новый ремень, конусы б/у, новый насос, разобранный гб. Гарантию давали месяц.
Но и это не аргументы. )))
А мне теперь верить или нет... ладно хоть ездит. ))
Я просто думаю, что если поставили старый ремень, он не отходил бы со мной 30тыс. Я зимой и вваливал хорошо и по сугробам лазил. Однажды минут 10-15 вылезал из сугроба. Ну крякнул бы старый ремень по любому. Это для меня скорее аргумент, чем его слова. Трещать стало как потеплело 2 года назад. Если допустить, что уже тогда он был растянут, не прошёл бы он мои 30ккм. )
Скоро сниму поддон, посмотрю опилки. ))
я бы еще обратил внимание на угловой редуктор
3 минуты назад, chuk78 сказал:
Виталий, чисто теоретически...
Я снимал кардан. Ничего не поменялось..
Если он не передаёт никакой никуда нагрузки, всё равно может так рокотать? И только на прогретом вариаторе, и только до 8-10кмч. Масло у меня в нём 80w90, свежее, уровень.
Согласен, что он совсем рядом и звук из него можно спутать со звуком из варика..
И как его можно проверить? Если вообще можно, не снимая и не разбирая.
@Pzm76 над левым приводом есть крышка, где установлена промежуточная шестерня для привода углового редуктора, можно её вытащить и тогда привод задних колес будет отключен
@Pzm76 Мне звук напомнил квадратные шарики в подшипнике. Честно скажу, звук - страшно ездить. Даже и не знаю что посоветовать.
@Andrey_66 похоже, Андрей. Только с квадратными и после 10кмч был бы гул, как минимум. Скорее всего давно бы клина дал. А всё чётко после 10кмч. И рокот только по жаре и на прогретой cvt. Но всё равно спасибо!
собственно вопрос - связан ли этот звук  вариатором ? Из симптомов дополню что на холостых вроде не слышал его , звук может появиться рандомно без сильной нагрузки , но на определённых оборотах , одновременно с этим никаких дёрганий или провалов нет , разгон идёт равномерный и стабильный , обороты не пляшут , звук появляется буквально на секунду , иногда бывает появляется после отпускания газа . Появляется только после прогрева мотора (поменял ремень генератора , но это не помогло) , хотел уже менять обгонную муфту , но пока руки не дошли , слышал что у многих там чт ото отгнивает в выхлопной и начинает резонировать под определёнными оборотами (у меня примерно похожая ситуация) . Кто что посоветует ?
@dee на звук варика совсем не похоже.
Доброго времени суток,  такая проблема , машина хтреил Т31,2.0 вариатор, ехал по дороге все нормально, как вдруг пропала скорость, то есть она катится и все, обороты растут а машина не едет , сделали диагностику ошибка p1778, со степ матором, почитал на форумах , смотрю меняют датчик вторичного вала вроде так называется , потому что отсоединил его , все так же , и он не прозванивался , купил новый, проблема не ушла , что может быть , никто не сталкивался с таким?
@Teck Ошибка 1778 это мех неисправность степ-мотора (Заедание/подклинивание и т.д.)
Электрическая неисправность - 1777.
степ находится на гидроблоке. Как его снять ( ГБ ), ВОТ видео.
ЕСТЬ ВАРИАНТЫ с датчиками скорости.
если датчик заменили, на выходе, я так понял, а в другом ( датчик скорости на входе, уверены ( я в этом не очень понимаю, может входной скорости и не при чём ) то скорее всего, виноват сам степ мотор.
https://www.drive2.ru/l/435975/
https://www.transakpp.ru/232/main/nissan/cvt-jf011e.html
Коллеги, поправьте, если что.
Изменено пользователем Pzm76
@Игорь 36 Игорь, какие новости? Мы ж переживаем!
@Pzm76 заказал степ-мотор, жду , отпишусь после замены
Только что, Teck сказал:
Сами будете делать? Если да, с фото бы или видео ( через ютуб )
И, если можно, где заказали степ?
@Pzm76 знакомого попросил, вроде  как в магазине под заказ , сами скорее всего, вон там выше видео с ютуба замена степ мотора
1 минуту назад, Teck сказал:
Если то видео, которое я положил, то там снятие плиты. Хотелось бы посмотреть сам демонтаж-монтаж моторчика на ГБ.
@Pzm76 Вообщем ситуация такая, сняли поддон поддон а там сталька валяется, датчик положения конуса , кто нибудь в курсе не снимая коробки его поменять получится?
2 часа назад, Teck сказал:
Попробуйте задать вопрос в тему Рекрр.
@Teck ошибка 1778 очень редко связана со степ-мотором, скажу больше, мы ни разу не меняли шаговик из-за этой ошибки. Чаще всего это было вклинивание клапана, которым управляет степ, реже заклинивший конус, есть фото что у Вас в поддоне?
