denis29
Неисправности вариатора т31 (провалы, рывки и т.д.) +Опрос
При каком пробеге авто начались проблемы с вариатором
1421 пользователь проголосовал
Пацаны, Игорь же сказал загадка на выходные....))) Мучайтесь до понедельника!!!)))
19 минут назад, Ровермен сказал:
Андрей, так а что мучаться?
Просто ждём...)))
Сейчас нет авто рядом, а так бы проверил на своем варике параметры в таком режиме...
Изменено пользователем Красный медведь
1 час назад, Игорь55 сказал:
Часть вторая :
Дохлый акб. Зажигание включено.
2 часа назад, Красный медведь сказал:
Просто ждём...)))
@Красный медведь Леш, все правильно, ждем диагноз по варику Игорь 36, а чего программа CVTz выдает, я и сам не знаю, а мы ей верим.
У нас же сообщество свежими силами пополнилось, вот и коллективно пофантазируем!
Может кто-то знающий определит причинно - следственную связь двух скринов, сделанных с разницей в сутки, но в одних и тех же условиях?
Я Андрею 66 отправлял  c Exel файл, где все все параметры в табличном виде, пусть он скажет, что понятнее и интереснее о работе варика в разных режимах!
На этих двух скринах разница в показаниях шагового мотора, давлений и напряжении питания. Остальное совпадает.
@jhekson снял обещанное видео со звуком рокота-трещётки. )
Слышно не очень хорошо, так как на улице всего +5°, темпер варика 65°. Надеюсь, можно услышать и что то понять, предположить.
На жаре и при температуре cvt около 80-90°, этот рокот слышен громче и отчётливее. Сопровождается слабыми подёргиваниями авто. К 10км/ч переходящий в "трещётку".
Примерно к 8-10 км/ч есть лёгкий, слышимый щелчёк ( не всегда ), как будто что то болтающееся встаёт на своё место, и далее, после 10кмч, всё прекрасно с коробкой, независимо ни от чего. Просто идеально.
Громче и более ощутимо ( подёргивания ) при подъёме в горку с места на горячей cvt.
Рокот слышен на 10-12, 20-22, 30-32 секундах. На видео я чуть разгоняюсь и притормаживаю, что бы поймать звук. При торможении есть только шелест в cvt, о котором на приличных форумах уже не говорят. )
@Игорь55 Игорь, мне не нравится уровень заряда акб на 2м скрине. Есть ли вообще зарядка, или акб умирает?
10 минут назад, Pzm76 сказал:
Дим, хороший вопрос, сам задумался .
@Pzm76
Дмитрий, нормально слышно перекаты со щелчками.
Как будто перескакивает что то.
4 минуты назад, Красный медведь сказал:
@Pzm76
Да. Но если бы ремень, его бы уже съело. )) подшипники гудят, а не стучат. Может в Рекрр видео положить? Может знают, что это такое.... (?)
@Pzm76
Дмитрий
Мне кажется ремень в принципе не может такие звуки издавать.
А в подвеске всё ок? Приводы?
Вы говорили, что у кого-то ещё такие же звуки, он починил варик?
Только что, Красный медведь сказал:
@Pzm76
Мне тоже так кажется. Не ремень.
Пока нет. Сегодня завтра поедет туда, где ....
 На т31 2,5л. 2010г. При начале движения в вариаторе слышен звук похожий на трещотку, после набора скорости звук пропадает. В сервисе снимали варик, заменили редуктор, сказали большой люфт в сателлитах, заменили масло и поменяли подшипники и сальники. После того как забрал машину мерзкий треск так и остался. На ходу ведет норм, без рывков. Хочу вернуть обратно в сервис, в чем может быть причина!!!
Треск идет точно из варика, в сервисе с мастером вместе на яме катались, они приговорили планетарку, поменяли, но хруст при трогании все равно остался. До вскрытия варика я так ездил года 1,5 Но понимаю, что хрустеть не должно, не хотелось бы на трассе остыть. Да и на спине эвакуатора домой, тоже дороговато!!!
Если отпишется, будет какая то ещё инфа.
1 час назад, Красный медведь сказал:
Да. Всё перетряхнуто/проверено не по разу. Привод левый новый, правый осмотрен. Всё в идеале.
Опять же, шруса внешние хрустят в повороте, внутренние дают вибрации на скорости. И чаще в мороз при густой смазке.
Изменено пользователем Pzm76
6 часов назад, Pzm76 сказал:
На включенном зажигании должно быть не меньше 11.6V
1 минуту назад, jhekson сказал:
У меня при 11.9 при вкл зажигании старый акб заводить отказывался. ) только щёлкала релюха. )
@Pzm76 на видео звук очень похож именно на ремень, устраняли чтото подобное 2 раза, точно бы сказал если бы в живую послушал
Посмотрите, если звук проходит после смены передатки примерно на 30-40 шагах, то процентов 80 это ремень
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
Ну тут уже провал под нагрузкой
12 минут назад, jhekson сказал:
Шаговый у меня сдвинут ( показания от 18 до 197 ).. как и что смотреть по нему, не понятно. ((
А ремень за 30тыс км не лёг бы уже при такой работе? И почему только на горячей? Жиже масло, меньше нагрузка?
Посмотрю на передачи. Отпишу. Спасибо!
Жук недавно был, на холодную почти неслвшно, с прогревом появлялась трещетка, разобрали- поменяли ремень и всё
47 минут назад, jhekson сказал:
Проверил. Всё становится хорошо задолго до перехода на 2ю вирт передачу. Она у меня включается на 15-20 кмч. А трещётка до 8-10кмч.
Звонил бывшему хозяину. Зуб даёт, что ремень ставили новый, конусы, ессесно б/у, но меняли. Всё задрало с потерей масла через сальник. Гб чистили, масло с фильтрами меняли. Говорит, что он ничего такого не замечал, но проездил всего пару тысяч, пару-тройку месяцев после ремонта до продажи, ЗИМОЙ. Зимой и у меня ничего нет. Только летом, в жару, на хорошо прогретой.
Не то, что бы я ему верю безоговорочно, но старый ремень уже наверняка умер бы.
@jhekson
Ну что ж. Пока ремень-рабочая версия.
Всех благодарю!
