denis29
Неисправности вариатора т31 (провалы, рывки и т.д.) +Опрос
При каком пробеге авто начались проблемы с вариатором
1425 пользователей проголосовало
Спасибо, в субботу буду колдовать.
6 часов назад, олег1970 сказал:
Датчики ДПКВ и датчик массового расхода воздуха  стоят в одной цепи и как правило(у меня так и было) умирают вместе.
скорее всего
ДПКВ и ДПРВ
Меня интересует варик и стоящие на нем датчики скорости
04.02.2019 в 05:18, олег1970 сказал:
 Сбросили ошибки показывает (неисправность датчика скорости вращения вала). поехала. потом опять та же история.
Можно конечно и местами поменять, попробовать. Но вроде они не атомных денег стОят. Можно и заменить оба. Даже если не поможет, просто исключите их, как возможную причину неисправности.
Кстати, в ссылке, которую я выше давал, похоже на вашу неисправность?
Только разные они. По крайней мере угол, под которым фишка вставляется.
Изменено пользователем Pzm76
У меня до ближайшего магазина 500 км. Нужно заказывать. А тут как назло морозы под 40. Никто не едет.
01.02.2019 в 03:19, mutabor сказал:
посмотрите, например, эти видео, ну и желательно остальные от этого автора, будет более-менее понятно масштаб и трудоемкость работ, чтобы оценить собственные силы и возможности, ну и открытый вопрос с запчастями - например, тот же ремень или насос можно купить новый в том же екзисте, а где брать, например конуса?
https://www.youtube.com/watch?v=pCrq7rIFq0A
https://www.youtube.com/watch?v=ysPQ5DNHaLw
спасибо всем откликнувшимся ранее.
Вообщем вытащил я эту штуковину сам в своем любимом гараже, потому что так и не нашел адекватного сервиса по ремонту вариаторов, по телефону одно говорят - все красиво, а  как приедешь да посмотришь и пропадает желание отдавать им машину, к тому же на месте никто их не ремонтируют, могут снять\поставить , разобрать и увезти куда то на восстановление, при чем присутствовать при разборке вариатора нельзя, типа мы вам все фотки на почту вышлем(
 Только что разобрал ведущий конус, вскрытие показало разрушение шариков ведущего шкива, канавки разбило и внутренняя тарелка развалилась, прям как на видео в Технологии ремонта.
Хочу спросить следующее:
1-обязательно ли отдавать  в ремонт гидротрансформатор, и если да то почему?
 2-гидроблок разберу промою, а датчики и соленоиды обязательно менять?
3- на клапане насоса мелкие риски есть, думаю заменить просто на новый, но  в каталоге экзиста и автодока нет внутренностей вариатора, только коробка в сборе, возможно ли там найти этот клапан и по какому номеру?
4-на ремне есть ещё риски, вроде в хорошем состоянии, тарелки без задиров и царапин, лишь потемнение  в зоне работы ремня, опять таки по номеру 901066 ремень не находится в экзисте, как его найти. и самое главное, такие ремни уже есть на али по 8-9тр, как отличить китай от боша?
5-не нашел головку на 40 чтобы разобрать ведомые шкивы, завтра куплю и разберу чтоб  посмотреть на шарики, надеюсь что там обойдется лишь заменой этих шариков, кстати от подшипников если по диаметру подобрать пойдут? кто нибудь ставил? или где такое купить?
пока что сижу гуглю конуса, вариантов много по стране, а  в  нашем челябинске нет нифига, уже думаю заказать где нибудь  с владивостока, если есть у кого нибудь такой опыт, подскажите надежную контору
не получается прикрепить фото, какую то ошибку выдает сайт, хотел наглядно клапан показать, ну да ладно.
3. Можно здесь посмотреть https://www.transakpp.ru/232/main/nissan/cvt-jf011e.html
смотрел уже, и подобных много- но боюсь фигню пришлют, сайты то красивые  а кто там и как, деньги то не малые
Изменено пользователем RS174
Клапан 33510N01 бьется а емексе и экзисте
3 минуты назад, mutabor сказал:
спасибо. но выдает ремонтный размер соннакс,  а есть номер номинального размера?
@RS174 Такие вопросы лучше решать на профильном форуме.Говорят по нашим варикам форум по Мурано очень хороший. Из-за стружки скорее всего надо менять клапана и соленоиды, задиров не должно быть.
4 минуты назад, RS174 сказал:
такие и ставят.
9 минут назад, RS174 сказал:
Вот здесь посмотрите https://variator.wiki/cvt-jatco-jf011e-re0f10-f1cja-w1cja-fk0-fk8-cvt2-cvt2m
06.02.2019 в 07:44, олег1970 сказал:
Ну вот и все. заменил верхний датчик и машина поехала.Цена вопроса 4000р.
01.02.2019 в 09:42, RS174 сказал:
начал вчера разбирать сверху...  вопрос - при снятии вариатора двс упадет или как нибудь там удержится на двух подушках? с трудом представляю как же эту тяжесть вытащить
01.02.2019 в 10:43, Pzm76 сказал:
Через низ. Надо снимать подрамник. У знакомого так делали. Двс не упал. Но лучше его зафиксировать сверху или снизу подставить что то.
Самое быстрое и простое опустить двс и кпп вниз, далее делать что душе угодно
Здравствуйте! Подскажите, может кто сталкивался? У меня х-трэлл 2008 г 2,5 л. Машина перестала набирать обороты при резком нажатии на педаль газа, т.е. плавно разгоняется, но если надо обогнать, как вкопанный становится! Ошибок не выдает, поменяли уже цепи ГРМ, бензонасос, расходомер воздуха, катализатор был выбит до меня (брал не нового) и ни хрена не помогло! При чем включаешь заднюю передачу, давишь на газ, разгоняется как дурной, вперед же выше 2500 не поднимает и тупит! Может у кого подобное было?
@Дима К. 1985Вам бы нормального диагноста. На ХХ машина обороты развивает? Если нет, то она в аварийном режиме.Машина непонятная, заполните профиль по машине точно. А дальше будем разговаривать.
47 минут назад, Дима К. 1985 сказал:
11 минут назад, Andrey_66 сказал:
Это T31 мотор QR25 MCVT
52 минуты назад, Дима К. 1985 сказал:
Вы хотите сами разобраться и починить или ищите совет что еще поменять?
@Дима К. 1985 по вариатору тоже ошибок нет? ( CVTz50 как минимум )
9 часов назад, Andrey_66 сказал:
Как понять на ХХ машина обороты развивает?
