denis29
Неисправности вариатора т31 (провалы, рывки и т.д.) +Опрос
При каком пробеге авто начались проблемы с вариатором
1428 пользователей проголосовало
1 час назад, Riggs сказал:
CVTz50 как в такой момент записать показания?
Вот так :
Потом записанные данные нужно выгрузить в ноут или комп, там это будет в виде блокнота, ну а далее , или в Exel график,  или в виде таблицы, как я делал. Но в таблице шапку надо делать самому, потом вставляешь данные из блокнота и картина перед глазами :
@Игорь55 Игорь , вот спасибо тебе за нужную инфу! А то я никогда не пробовал записывать данные , только онлайн смотрю - одно слово колхоз...:smile455:
  всему свое время
@apple911 Лёнь, это у меня архив на компе сохранился, как раз тот день, когда у меня конус вклинил,31.10.2019г.
Так то, если поставить временной интервал записи пореже,то таблица не будет такой громоздкой.
Кстати, если помнишь, за месяц до смерти варика, я писал в какой то теме, я заметил легкую дрожь, буквально секунду-другую, в диапазоне 4000-4100 оборотов двигателя.
Так вот, мы тогда с Дмитрием, зацепив Consult 3+ , минут двадцать насиловали на трассе в этих диапазонах хитрого, НО, на графиках, никаких перепадов давления, разбросов между заданным и фактическим, не было от слова совсем .
А через месяц, просто получилось то, что получилось.
Да, в мрхив пишется два файла, второй по движку, тоже очень интересно, уже не помню, то ли txt.,то ли params.txt, начнёшь играться , сам все и увидишь.
В Exele графики красивые, но я не умею их сваять, да и не хочу уже.
Как то так дружище!
1 час назад, Игорь55 сказал:
@Игорь55 Игорь , ну ты полегче с выражениями(exele , txt )...:good:
А вообще твое упоминание тогда о дрожи мне в душу запало и поэтому у себя эту дрожь я сразу просек , но обороты были не выше 2000. Едем дальше:smile455:
22 часа назад, apple911 сказал:
по кузову прошла вибрация , как будто проехал по нарисованному лежачему.
Спасибо! Это типа удара в зад машины? Или более плавно?
9 часов назад, Игорь55 сказал:
Но тогда можно пропустить какие-то события? Какой интервал вы бы считали оптимальным? И почему?
Изменено пользователем Paveldepavel
5 минут назад, Paveldepavel сказал:
Эти типа удара
@Paveldepavel , нет , у меня по кузову прошла именно вибрация , ударов и толчков не было.:smile455:
Варик продолжал работать также плавно как  всегда , но я решил не искушать судьбу и отправил к докторам.
Изменено пользователем apple911
53 минуты назад, Paveldepavel сказал:
@Paveldepavel Павел, ударов не было, только дрожь в определенном диапазоне,  а момент умирания, это когда выезжая на дорогу с примыкания, небольшая горочка, в метр длиной и перепадом в сантиметров 50, кузов задрожал, тяга пропадала, мы тряслись но выползли на дорогу , метров 30 проехали, на обочине встали.
Ошибка 0726, но давление разнилось не на много  допустим 1,25/0,95.
Скинув ошибку, я еще километра полтора доехал до дома, остановился, посмотрел на давление, оно было одинаковым.
И с эвакуатора машина заезжала в цех своим ходом, без малейшего признака неисправности.
А располовинив варик, тут то все и стало на свои места.
По интервалу, даже не скажу, какое время поставить оптимальнее, в настройках есть от одной секунды до минуты, это надо самому попробовать, ежесекундно очень много весит таблица.
Честно говоря , я после ремонта и перестал писать логи и выкачивать таблицы, мониторю только главный экран, слежу за давлением и не более.
И вот такое  не хотелось бы увидеть  :
Интересно, а если заменить только подклинивающий клапан? Это надолго продлит жизнь варику или нет в этом смысла? Клапан сложно меняется?
Только что, Игорь55 сказал:
Точно так и у меня происходит. При трогании в горочку обороты поднимаются, резко падают, как будто резко бросил сцепление, дрожь по кузову, обороты поднимаются и дальше норм. Это примерно секунду-две. При небольших скоростях на подъеме в горки тоже бывает падение оборотов примерно на тысячу, но без дрожи. Падают обороты и тут же поднимаются в норму. Как будто обычный автомат переключается.
@Riggs Симптомы похожие, но гадать ??
Лучше к нормальному мастеру по коробкам.
Как попасть в такие графики? Что там еще полезного можно смотреть на графиках? У вас там снизу пройденное расстояние каждые сутки отображается?
@Paveldepavel На главном экране программы CVTz-50 есть кнопка СТАТИСТИКА, тынц ее, там много всего интересного.
Расстояние  и остальные параметры, у меня пишутся при подключенной программе накопительно, можно выставить так, чтобы писало без сохранения предыдущего пробега.
Но тогда показатели, в частности расход, будут другими, а так выводит средний по пробегу, прогреву и просто по работающему двигателю, например у магазина, пока жду семью.
Позвонил нормальному мастеру. Репутация сервиса отличная. Описал симптомы. Сказали не может быть клапан. Скорее всего гидроблок хандрит. Нужно приехать к ним и показать, как проявляется неисправность.
4 часа назад, Riggs сказал:
@Riggs , вот эта дрожь и есть пробуксовка ремня , что не есть хорошо!:smile455:
Только что, apple911 сказал:
Мастер сказал, что если бы ремень пробуксовывал, вы бы не ездили два года = 60000км. с такими симптомами. Хотя всякое может быть.
@Riggs А если у них есть вот такой стенд, то это дает точную диагностику и уменьшает стоимость ремонта:
https://www.drive2.ru/o/b/546995491020210754/
01.11.2022 в 10:23, Riggs сказал:
О, у меня так часто бывает. Особенно при трогании в подъем. Уже два года так езжу. Было с покупки авто. Масло за это  время в коробке менял частично два раза. Ориг NS-2. На магнитах все как обычно.
CVTz50 как в такой момент записать показания? Снимать на видео?
В смартфоне на экране показаний состояния варика, если ткнуть пальцем в любое из показаний, открывается график этих показаний за период пока подключена программа CVTz50 - и можно сделать скриншот. И так любое из показаний....
5 часов назад, kolganov55 сказал:
@kolganov55 Небольшое уточнение.
Программа может быть подключена сколь угодно долго, а график любого из значений, будет строится только с момента его открытия и не ранее.
23 часа назад, Игорь55 сказал:
Вывод: писать логи, они &пишутся всё время, потом на компе анализировать. Тот же график можно построить
