apple911 2082 Опубликовано: 10 января 2022 2 часа назад, Diskaz сказал: Вот такой конфуз Ну едрит мадрит , а здесь уже зарождалась новая теория происхождения постороннего звука в бензобаке! Сорвалась диссертация... 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ktotam 103 Опубликовано: 13 января 2022 У меня сабвуфер в багажнике тоже напугал как то раз, самовозбуждение в усилках случается в китайских особенно часто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tazer 100 Опубликовано: 18 апреля 2022 Про стук в районе заднего крыла / арки / угла задней спинки сиденья., Если совсем точно - то где сверху крепление ремня к стойке задней. В моем случае - левая сторона. При проезде неровностей, резком ускорении или торможении, звонкий металлический стучок, может быть 1 раз в 5 секунд, может быть реже или чаще, в зависимости от выбоин на дорогах (грунтовки или дворовые с битым асфальтом). На трассе при равномерном движении обычно звука нет. Полгода разбираний багажника, перекладываний всего и вся в подполье, и вот оно найдено! Люфт спинки заднего сиденья. Там такой штырь в спинке, который входит в гребенку на стойке с пятью отверстиями (регулировка угла наклона). Вот там есть выработка (?) или сожрато пластиковое покрытие штифта/штыря. Решение: откидывается спинка, на гребенку в 2 слоя кладется сверху обычная тряпка из микрофибры 30х30 см, сидушка аккуратно ставится в привычно положение, только штырь надо немного сильнее продавливать, чтобы он "вмял" тряпку внутрь отверстия Вообщем, я снова люблю ниссан и даже хочу на нем ездить ))))) Стук, который досаждал с осени, ушел! Я просто уже и колеса шатал, и обшивку снимал, и чего только не делал - в итоге, побеждено. PS не думал на спинку, т.к. стук был и при посадке пассажира на эту сторону. Вдруг кому-то будет полезным. 2 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21072 Опубликовано: 18 апреля 2022 @Tazer можно уплотнить стяжками или Шприц. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12236 Опубликовано: 19 апреля 2022 19 часов назад, Pzm76 сказал: можно уплотнить стяжками Уж сколько лет так у меня!? 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 19 апреля 2022 (изменено) @Ровермен Андрей, пластмассовая тяга в виде клапана, с помощью которой вытягивается этот гремучий штырь, в задней спинке, открутилась ! А поскольку резьба в ней зализана "слегка", что было видно года 4 назад, сидушка защелкнулась в первом положении, и ФСЕ! И не могу вспомнить, с помощью какой приблуды, я ее в прошлый раз приподнимал, местечка маловато, круглогубцы , самые тонкие, не лезут! Что посоветуете ? Изменено 19 апреля 2022 пользователем Игорь55 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12236 Опубликовано: 19 апреля 2022 (изменено) @Игорь55 Игорь, а если этот пластиковый грибок на штырь насадить на суперклей/герметик/жидкие гвозди.,. Не? ... А снизу его никак не вытолкнуть? Изменено 19 апреля 2022 пользователем Ровермен 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pontiac 400 Опубликовано: 19 апреля 2022 1 час назад, Игорь55 сказал: А поскольку резьба в ней зализана "слегка" взять грибок с другого сиденья, подобрать трубочку с внутренней резьбой 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 19 апреля 2022 @Ровермен @Pontiac Парни, спасибо, все так, эта зараза, которая тонюсенькая тяга, умудрилась залезть под стальную трубку, внутрь сидения! Я заехал купил длинные круглогубцы, отлично поднимается штырь, с натягом спинки в салон, что дало возможность его перехватывать. Но ровно до нижней кромки направляющей. Тут бы грибок на пару оборотов, на резьбу насадить, но теперь и резьбы нет. А мне завтра очень нужен ровный пол в машине. Печалька. Что нибудь придумаю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladimir848 12 Опубликовано: 6 мая 2022 Ситуация такая, поменял втулки стабилизатора спереди,сайленты подрамника, шаровую, так вот в пробках при трогании и торможении появился стук, по ощущениям в районе ног водителя, так же стук есть при езде по кочкам... Что это может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ЕфимОс 26 Опубликовано: 7 мая 2022 6 часов назад, vladimir848 сказал: Ситуация такая, поменял втулки стабилизатора спереди,сайленты подрамника, шаровую, так вот в пробках при трогании и торможении появился стук, по ощущениям в районе ног водителя, так же стук есть при езде по кочкам... Что это может быть? что говорят те, кто приговорил все что Вы поменяли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladimir848 12 Опубликовано: 7 мая 2022 В сервисе ещё не был Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12236 Опубликовано: 7 мая 2022 @vladimir848 возможно, это задние сайлентблоки передних рычагов, возможно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21072 Опубликовано: 7 мая 2022 9 часов назад, vladimir848 сказал: Что это может быть? В первую очередь, смотрите стойки стабилизатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladimir848 12 Опубликовано: 7 мая 2022 Всё оказалось проще, в одном из клубных сервисов, где я всё менял, как оказалось забыли прикрутить подрамник, как я его не потерял не знаю.... 1 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alemurzin 105 Опубликовано: 10 ноября 2022 Что за дребезг может быть сзади справа во время движения? Где то ближе к багажнику. Из багажника все вытаскивал - не помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12236 Опубликовано: 10 ноября 2022 2 часа назад, alemurzin сказал: Что за дребезг может быть сзади справа во время движения? Фиксатор задней правой спинки сиденья? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alemurzin 105 Опубликовано: 10 ноября 2022 5 часов назад, Ровермен сказал: Фиксатор задней правой спинки сиденья? Да смотрел его, не он вроде Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 10 ноября 2022 1 час назад, alemurzin сказал: не он вроде @alemurzin , отстегни спинку , положи ее и послушай в движении 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alemurzin 105 Опубликовано: 10 ноября 2022 12 часов назад, apple911 сказал: @alemurzin , отстегни спинку , положи ее и послушай в движении Спасибо, попробую. Лечится шприцем 2 мл, если что? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
