Ну я прошился!!!!!!!!!!!!!!!!! Проехал пока мало, поэтому пока ничего подробно не могу сказать. Первое впечатление- хорошо. Лучше чем блочок. Мотор крутится легко, Тахометр (стрелка) не успевает реагировать... (шучу). Но это правда - мотор работает свободнее, легче. По расходу пока ничего не могу сказать- всего 20 км проехал... где-то через недельку будет более обективно, ну и заодно посмотрю как по трассе ехать будет. Но субъективно - по сравнению с блочком наверное меньше...
Ну и мои предположения что блочок меняет давление впрыска и количество топлива, которое впрыскивается подтвердились.... Как-то так...
  Borism1 писал:
А какой Вы блочок имеете ввиду, который с настройками или без? Я вот с кем ни сравнивался и здесь люди пишут, что самый малый расход у простых блочков, без регулировок, затем идет стационарная прошивка и самый большой у коробочек с настройками. В связи с этим и понять не могу, что простая коробочка делает такое и почему она экономичней стационарной прошивки, казалось бы должно быть наоборот? У меня с простой коробочкой рекорд - 4,8 л/100 на 6 передаче, 80 км/ч по жпсу в течении 2 часов, было бы еще меньше, но дорога периодически в гору была, расход подымался до 5,1
  m491 писал:
ну так на то они и регулировки, чтоб изменять параметры.. Я месяца два кувыркался пока под себя настроил. Настройки получались где-то средние... Раньше я уже писал. Электронщик подтвердил мои предположения- коробочка по большому счету давление впрыска топлива меняет.... Ну а насчет экономичности - наверное это по баку не подтвердится (есть такие подозрения). Хотя специально не замерял.
а вот такой глупый вопрос:
двигло 150лс и 173лс отличаются только прошивкой?
а нельзя ли в таком случае просто перепрошить мозги стандартной 173х сильной прошивкой?
  DaVinci писал:
Тоже задаюсь таким вот вопросом. Как бы снять с нашего 159сильного эти 173лс без бубна :good:
173 и 150 отличаются форсунками. На 173 они стоят в 2 раза дороже!
Вопрос для Borism1, а что по-вашему меняет ваш чип-тюнинг? И какие параметры в дизельном двигателе в принципе можно регулировать?
ух-ты! В знатоки выбился! :yahoo: (шутка)
Да кто его знает, что там меняют... Чиповщики же не рассказывают подробностей, да я так полагаю, что в подробностях только разработчики программы и могут на это ответить.
Считаю, что в зависимости от знаний и ответственности чиповщика могут ограничиться поднятием давления наддува (самый простой и быстрый способ). Ну а дальше уже - давление впрыска, его фазирование....
Ну а коробочка как я ранее писал меняет два параметра - давление топлива в рампе (одна регулировка) и второй регулировкой количество запросов на педаль газа (принцип педаль-бустера) , а может ошибаюсь.
Ну скажем так: в принципе "чистая" перепрошивка блока управления наверное большее благо, чем применение коробочки. У меня за сложилось такое мнение, что конечно до заявленных 180 л.с. и 390 н/м не дотягивает, но езда стала адекватной. Т.е что ждешь, то и получаешь. Мотор крутится легко, работает свободнее. расход упал, но не намного, при более агрессивном вождении (но опять-же не намного изменился - по натуре не гонщик..). Опять-же - для города - идеально, но крайней мере ничего улучшать не хочется. А по трассе всю прелесть от поездки портит автоматическая коробка передач, заточенная на экономичность. На ручном режиме - все хорошо.
Единственное чего не хватает после коробочки - так это более быстрого старта с места.... Ну видимо можно вылечить бедаль-бустером...
Ох, уж утомился писать!
Как-то так....
Я 4 месяца думал что делать: чиповать правильно или ограничится коробочкой. В итоге решился на коробочку и вот почему.
В дизельном двигателе кроме давления впрыска и времени включения турбины (я не уверен что на нашем двигателе лопатки с изменяемой геометрией) регулировать просто теоретически нечего! И чипбокс и чиптюнинг делают абсолютно одно и тоже. Только чипбокс штука универсальная заточенная под определённый тип дизельной аппаратуры, коей в мире всего 4 типа (если берём CRDI) Bosch, Denso, Delphi, Siemens (http://en.wikipedia.org/wiki/Common_rail). А чиптюнинг, если он честный и качественный, делается под конкретный двигатель. Но разница на выходе получается минимальная. У нас кстати Bosch, считается лучшей.
Оба вида ПОВЫШАЮТ мгновенный расход топлива! Для машин с DPF это приводит к повышенному его засорению, а в случае с некачественным топливом машина просто "вывалит чек". Поэтому если вдруг вы знаете что есть риск залить "каку" и у вас чипбокс, то вы его просто отключаете и едете, а с чиптюнингом остаёться только молиться что пронесёт.
Именно поэтому поставил бокс. Возможно, когда придёт время вырезать DPF сделаю чип-тюнинг.
А никто не узнавал, можно ли прошить нашу АКПП? А то уж больно она тупая...
  GinTonic писал:
По АКПП прошивок просто других нет! Вариант только один. Коробка не тупая, просто на экономию заточена... в ручном режиме - вполне...
Ну а у меня бокс время от времени выдавал ошибку - каждый раз разную, причем пару раз было, что машинка уходит в какой-то непонятный режим работы - жрет как танк, дергается и эти ошибки отключением аккумулятора или отключением коробочки не лечится! Приходится к официалам ехать, ну и начинается вымораживание... кто ставил, как ставил, зачем ставил... Хотя ставил САМ диллер, платив в их кассу, документ есть!!! Но традиционно мастер участка (старший) тянет время, мозги компостирует, пока не начну ругаться и в очередной раз бумагу ему в нос не суну....
Ну а отключение ДПФ - следующий этап, когда с гарантии спрыгну...
Коробка затягивает переключение передач, т.е. жму на газ с постоянной силой, обороты дошли до 2000, скорость постоянна, а она едет жужжит и не переключает...так можно секунд 10 ехать, а потом вдруг переключит....напрягает.
  Borism1 писал:
А подскажите лоху.
Можно ли поднять мощность двиг поднятием давления наддува если априори известно что наддув позволяет сжечь больше топлива в том же рабочем объеме?
  Anton99 писал:
А подскажите лоху.
Подкалываешь значит? :)
Ну а зачем при тюнинговой доработке двигателя меняют турбину на более производительную и давление поднимают на 2-3 бара?
Видимо можно, так как объем горючей смеси в камере сгорания увеличивается - соответственно отдача растет..
Почему подкалываю??? Вопрос задаю.
Ответ получен. Спасибо.
Borism1, А вам турбину меняли????
  GinTonic писал:
Мне нет. Своя устраивает.
Без шуток и подколов. По моему увеличение давления наддува должно нарушить состав рабочей смеси. Без добавки топлива никак.
  GinTonic писал:
по идее, кроме цены они просто обязаны отличаться диаметром сопловых отверстий. Для сохранения формы факела.
  Anton99 писал:
Я это к тому, что 150 и 173 отличаются только форсунками! И всё!
тоесть поставлю на мой 150 форсунки вдвое более дорогие от 173 и вуаля! у меня 173!
  DaVinci писал:
Ну не думаю,что все так просто....
ессно кроме самого железа должно быть изменено и управление этим железом
