Коллеги с прошитыми машинами, если у вас вдруг есть что типа elm327 и программы torque, не могли бы вы снять график давления наддува?
Так я же уже выкладывал показания мотора, правда не графики, а скриншоты данных на разных оборотах.
Можно попробовать посмотреть в программе OBD CAR Doctor, правда не уверен, что там есть график давления наддува, а если и есть, то по одной оси будет давление, по другой время. Хотя если указать начальные и конечные значения оборотов то думаю представление получить можно. У меня посмотреть не получится машина на гарантии и не перешита. Изменено пользователем alpat
ELM есть, но как там график снять?
Запускаешь torque, выбираешь на начальном экране "графики", по оси X задаёшь обороты по оси Y давление наддува, нажимаешь начать запись, катаешься. Тип графика лучше выбрать "точечная диаграмма".
Ага, спасибо, поищу.
Давит дай бог так каждому, два с лишним бара показывает.
В стоке полтора бара в пике, два с лишним звучит угрожающе )
Графики то можно поставить, даже пробовал, но что потом.... Где они находятся, как их потом найти, просмотреть и вынуть, да еще и в нужном формате, чтоб просмотреть на другом оборудовании, вот об этом и писал... Если кто знает, как в ТОРКе на андроиде это сделать, то поделитесь знаниями.. Вот этих знаний и умения у меня нет... ;)  ;)  ;)
но что потом....
Потом нажимаешь отправить (меню в правом верхнем углу). Я отправляю на свой email.
Что отправлять? Что нажимать?  Графики не пишутся. Визуально не отображаются. Может настройки не сделаны как нужно, но вот тут как раз знаний и умений не хватает... ;)  ;)    Даже если и пишутся графики куда-то (допускаю), то где они находятся не знаю.
Понятно. У меня отображаются, торк купил. Профиль машины создавал?
А скриншот сделать?
А скриншот сделать?
уже выкладывал.... И в галерее у меня есть.  У меня "средний" уровень чипа, это так, для информации и сравнения.
Профиль создавал, да и прога тоже не Free.... с многими дополнениями, в том числе и Ниссановским и там с дизелем то профиля нет. Делал все вручную...
Сейчас после слета Андроида и перепрошивки телефона заново еще не устанавливал...
Посмотрел галерею, там буст у тебя в фунтах на кв.дюйм, а не в барах, ни на одной картинке наддув не дотягивает даже до штатного.
Постараюсь, конечно... Но одна проблема - на улице гололёд, зима, шипы. Сильно давить на газ не получается.
В поиск не отправляйте, но читал где-то, что для 150л.с. максимальное давление наддува, на нашем авто, 2.2атм, на этом двигателе до 2.8.
Вот и где комментарии нашего многоуважаемого Кирилла??? В свое время у меня с ним была довольно активная переписка по поводу поведения моего авто, смысл которой был в том, что машина ведет себя не совсем адекватно. Ну не хватает чего-то. Ошибок нет.
Параметры итоговые работы мотора не дает, с представителем своим договаривайся сам с непонятным результатам. А скриншоты мои уже были выложены.... Вот и вопрос возникает - это ЧТО???? Это как? Работу выполнил, а сопровождения ее нет?
И что мне теперь делать дальше?
Я так думаю что с рекламой "Лаборатории скорости" в его лице на нашем форуме уже покончено?
anathema
от такого даления нагнетателя - двигатель разрушится :) да и форсунки не будут лить и насос качать на такое давление.
Максимум что в стоке дует это 0,3-0.4 бар примерно
Изменено пользователем zae
Что-то у меня тоже сомнения насчёт 2-3 атм. Не, Торк показывает его у меня тоже, но когда я беру и сжимаю рукой верхний патрубок наддувной магистрали наполовину при оборотах 3000, то у меня возникает уверенность, что там такого давления нет. Попробуйте сжать рукой нашу накаченную покрышку. А там примерно такое же давление получается. Где то косяк в замерах или единицах измерения и их пересчёте.
В стоке дует 1,5 бара.
И кто наш спор рассудит? Когда дошло дело до конкретных цифр, то как-то самый активный пропагандист своего продукта слился? Или все таки комментарии мы прочитаем? Ну а я как пользователь их продукта, то прям аж жду с нетерпением  :D  :D  :D .....
1,5 бара избыточного давления или 1,5 бара абсолютного давления?
Борис, а мне кажется или Вы палку перегибаете?!
Я приятно удивлен наличием таких супер специалистов в кулуарах X-trail клуба, что у меня по некоторым причинам вообще желание разговаривать не возникает.
Как говорится- занимайтесь занимайтесь. Копайте, изучайте.
Мое дело маленькое, проконсультировать при продаже, выписать бумаги и подсказать ближайший адрес.
Избытка естественно, сверх атмосферного.
FIX
Мое дело маленькое - впарить, выписать бумаги и послать подальше.
