Ахтунг! Клубни, получил наконец доступ к секретным файлам Гестапо :D (НМР)
Могу проверить любой вин на любой автомобиль по компаниям.
Пишите в личку или в аську, кому как удобней. Письма рассылали но лучше написать мне самим. Смотреть могу только на работе так что ответ может быть не сразу.
P.S.
До сегодняшнего дня думал что сам не попадаю в эту кампанию, ан нет... буду проверять) наверное завтра.
Мне от НМР пришла информация (по мейлу у них запросил) об открытой компании на мой авто по вину (покупал в июне 2011, с автовоза), позвонил в ОД, сказали надо смотреть коды на ЭУРе для уточнения по необходимости замены блока. Одного вина не достаточно будет.
Как мне разъяснили сетуацию... есть партия Трейлов, на которых есть подозрение на косячные блоки. Нормера блоков от такого-то по такой-то, вас вызывают к ОД для проверки номера блока. Просить владельца машины за 1-1.3 ляма лезть куда-то и смотреть номер блока считаю оскарблением (ИМХО) поэтому ОД зовут всех. У меня есть возможность посмотреть попадает ли Ваш авто в списки "косячных" или нет, пусть спецы смотрят на Ваши блоки. + помимо всего прочего кроме ЭУРной кампании бывают и другие, считаю не лишним знать и о других возможных косяках. Как убедился сегодня все кампании не имеют сроков, т.е. если (как на Теане например) есть признание производителя что нужно менять патрубок значит его можно поменять если машина не на гарантии уже.
Основные 3 которые помню по Трейлам:
1) Блок ЭУРа.
2) Случаи отворачивания крышки рулевой колонки.
3) замена уплотнителей горловины топливного бака.
Я бы лучше сам посмотрел, не доверяю я этим слесарям от ОД, обязательно где-то накосячат (где маслом салон испачкают, где защелку какую сломают). Знать бы где посмотреть и какие коды блоков ЭУРа на замену.
Странная организация данных на заводе Ниссана, не могут по вину определить код блока ЭУРа. Не ужели не прописаны коды блоков (куда чего ставили)? Нет единой базы выходящей с завода? Странно это все. Вроде, век информатизации наступил.
Term, на предыдущей странице есть фотографии блока управления ЭУР, я сам нашел блок и сфотографировал. Дилеру я просто по телефону сообщил серийный номер.
Сегодня и мне позвонил новосибирский ОД. Машина выпуск март 2011г.
ога... и мне позвонили... Машина 2011 года, тоже мартовская =( позвали на проверку. У моего тестя 2009 года хитрила... Ему еще не звонили... Думаю, предупредить его, али чего?
Вызвать всех , быстро и сразу - физически не возможно. Мастер по гарантии успевает в день обработать не более 6-8 машин.
Не беспокойтесь, все машины обзвонят и пригласят, ну те кому надо провериться...
Кстати, кратковременные отказы ЭУР фиксировали и на Кашкаях с Джуками. Началось с приходом морозов...
Эсичо - я мастер цеха у ОД. )))
Свершилось!!!
Пришлел мой блок на замену, на след. субботу, записался!
Всем привет!
Только что сам набрал инженеру по гарантии в Автомире на Ярославке. Было сказано, что мой автомобиль не попадает в ""черный список" по отзывам. Машину приобретал в начале апреля 2010 года.
Всем удачи!
Какой-то странный инженер. Я так понимаю всем официалам и Автомиру в том числе за проверку авто НМР отстегивает какие-то деньги. Но для этого нужно наряд-заказ, а тут похоже просто на "Отстань".
Сегодня был в РРТ- Казань по отзывной (блок эл. усилителя). Сказали всё ок.
авто выпуска ноябрь 2010 - приговорили блок к замене!
Аналогично и у меня на Х-се, при минус 23 град.
Был сегодня в Дженсере, блок усилителя руля у меня замене не подлежит. В основном проблемные блоки у Кашкаев, но там проблемы как раз с перегревом, а не с охлаждением. Отказы блоков при минусовых температурах к отзывной кампании отношения не имеют, как я сегодня понял из разговора с мастером.
Процедура заняла минут 30. Всё в параметрах. (Наверное????)
Те же яйца только в профиль. Машина постояла ночь у меня под окнами (до этого прятал в неотапливаемый кирпичный гараж).
Сегодня с утра руль крутился очень туго и горела надпись "PS", немного поездил по городу, немного постоял (минут 30), завелся - рульнормально крутится, надпись "PS" не горит, машина сентябрь 2011 г.
У меня отказал ЭУР на ходу (X-Trail 2010). Слава богу скорость была 30 кмч. Аккуратно припарковался.
Несколько раз выключал-включал зажигание, но ЭУР так и не заработал. Никаких индикаторов ошибок при этом не загоралось.
Потом машина немного постояла и все вернулось в норму.
Вот нашел эту тему и записался к дилеру на проверку ЭУР.
Кстати, как по ниссановскому VIN можно определить месяц производства машины?
Мне дилер тоже позвонил сам,я даже не знал ро эту тему.Процедура 30 минут заняла.Правда на мой вопрос в сязи с чем это делается , вежливо проехали по ушам мол "для улучшения обслуживания клиентов"
"Проверка серийного номера необходима в случае, если на лейбле указан только следующий
номер детали 48810 JG41C
В случае обнаружения любого другого номера детали на проверяемом лейбле, блок управления
в замене не нуждается (например, 48810 3UY0B)
Если серийный номер находится в пределах от 1S60806XXX до 1S60914XXX, то блок
управления рулевым усилителем должен быть заменен..."
Кидайте VIN в личку если надо месяц производства узнать.
Если будет ОЧЕНЬ надо кому-то могу скинуть картинки где и как смотреть, но если руки растут не оттуда лучше не лазить.
  • Upvote 6
Вообщем, заменили мне этот блок. Хронология была такая.
25 января съездил на проверку. Приговорили к замене.
3 февраля позвонили и сказали, что блок пришел.
7 февраля (т.е. сегодня) заменили.
Теперь хочу подробнее рассказать об этом. Я то думал, что этот блок просто окрутить и прикрутить и никак не понимал, откуда берутся два часа на его замену. А оказывается демонтируется рулевой вал и только сняв его, меняют этот блок. Вот так выглядит снятый вал, вместе с ЭУРом и этим блоком (сорри за качество, снимал телефоном).
Сам блок почти не виден на фотографии, так как расположен с другой стороны вала.
Кстати, как и писал уваж. ЕВГЕН
У меня было именно так
А вот серийный номер я узреть не успел. Замена заняла более 2-х часов.
Вот собственно и всё.
Из неприятного. Покоцали пластиковые панели, правда не сильно, и оставили на приборном щитке смачную царапину, которую впрочем потом, по моей просьбе заполировали. В остальном претензий к ОД нет. Даже наоборот, хочется отметить, что уровень сервиса растёт не по дням, а по часам.
  • Upvote 4
