Driver R19
Замена масла на M9R и маслянного фильтра
Возможно у меня 1,51 кубика, а бортовик округляет до 2.
А у вас 2,49 кубика и бортовик тоже округляет их до 2.
Изменено пользователем Stainless
Да. Иногда показывает 3 куба, но в основном 2)
Показометру на панели приборов, лично у меня веры мало, по щупу чуть ниже половины, на табло 1 кубик, а иногда пишет Oil Low.
Как то писал в теме про масло в воздуховодах, по моему, уровень на щупе  должен быть ниже середины, но выше минимума, инфа была от человека из дилерского центра.
Скоро ТО постараюсь замерить сколько влезает до половины от минимума до половины щупа.
У меня 3 деления снизу.
Откачал шприцом и трубкой от капельницы масло из поддона до необходимого уровня. Помучился пока постал трубкой до масла. Пока хорошо не смазал хорошо трубку маслом снаружи, не получалось всунуть.
Заметил, что показания бортовика очень инертны. Откачал литр масла, а он как показывал 4 кубика, так и показывает. Минут через 10 только начал показывать 3 кубика. Еще через 10 показал 2 кубика.
Всем привет ! В прошлом месяце стал обладателем дизельного ниссан Х-TRAIL, при замене масла и фильтрующего элемента в двигателе, мастер показал мне крышку фильтра и сказал что фильтрующий элемент должен плотно вставляться в неё, а он там болтается и что в крышке должен стоять какой то фиксатор, а у меня только бортики которые не позволяют элементу сместится в сторону при установке и из за этого он будет плохо фильтровать масло . Этот фиксатор скорее всего выбросили со старым фильтром при прошлой замене масла и мне нужно купить новую крышку так как отдельно он не продается. Подскажите пожалуйста кто знает есть в крышке что или нет ? так как крышка под заказ привозится и стоит недешево. Заранее спасибо.
Если речь об артикуле 15201-00Q0A, то 2 дня по экзисту. А цена да, противная. Но, наверное можно найти и дешевле...
Скорее всего, придётся покупать другую крышку((((
Я готов купить новую крышку но хотелось бы точно знать что она нужна и что в моей действительно отсутствует какой то элемент, а то может получится что привезут мне новую а внутри ничего кроме бортиков удерживающих фильтр в центре крышки нет и недолжно быть...
Тут фото крышки.
http://x-trail-club.ru/topic/19631-maslianyj-filtr-zamena-masla-na-dci-20-t31/?p=578216
сравните с тем, что у Вас.
В ближайшие дни собираюсь на замену масла, посмотрю и сфоткаю. В прошлом году при замене не обратил внимания, т.к. менял мне чувак в яме и я туда не залезал. Сейчас заказываю просто картридж и еду на этой неделе на замену.
Вставляя новый элемент в этот черный колпак, он слегка защелкивается. То есть, в колпаке, внутри есть подпружиненная лепешка. И одним торцом элемент на НЕЁ опирается.
Если у вас не так, то может, и стоит обеспокоиться. Но не знаю, как ее можно было потерять, эту лепешку.
крышка на фото такая же как у меня, но вот интересно как внутри она выглядит. У меня фильтрующий элемент точно не защёлкивается.
очень интересно посмотреть фото этой подпружиненной лепешки. Мастер который менял масло сказал что она бывает остается на фильтрующем элементе и по незнанию могли и выбросить вместе с фильтром.
Если нет этой лепешки, то у вас фильтр не поджимается и масло может идти в обход фильтра, так что беспокоиться стоит однозначно. Но с другой стороны фильтр плотно не вставляется в крышку, он как раз немного там болтается на защелке, так что возможно мастер ваш что то и напутал, надо было сфоткать вашу крышку. Возможно просто нет защелки, а площадка с пружинкой есть - тогда ничего страшного.
Изменено пользователем Spiteful
внутрь крышки я заглянул сам там точно нет ничего кроме бортиков которые выплавлены на самой крышке, на сколько я понимаю они не позволяют смещаться фильтрующему элементу на край корпуса пока его вкручивают в блок двигателя. Раз в крышке действительно есть площадка с пружинкой то у меня выход только один... покупать новую крышку в полной комплектации и менять. Надеюсь масла вытечет немного при откручивании, судя по тех. данным грамм 400 фильтрующий элемент оставлю старый проехал я на нём меньше 1000 км. после замены масла.
если кому интересно сделаю фото старой и новой крышки внутри. Но это будет не раньше чем недели через 2-3, придётся машинке потерпеть ))).
Да всё не так страшно... Самое фяговое - траты на новую крышку из-за халатности автослесаря-заливальщика.
Добрый день!могу дать новую крышку чтоб не ездить 2-3 недели а как придёт отдадите!
Блин вы с Брянска очень долеко(((
если у вас есть крышка, сделайте пожалуйста фото хотелось бы знать как она выглядит внутри.
сегодня сделал заказ, 1500р. ждать до 2х недель.
Вот так!
огромное спасибо, на фото четко видно основание в которое вставляется фильтрующий элемент. В моем корпусе его нет.
Получается что часть масла проходит мимо фильтра (((. Оторвать бы руки тому кто обслуживал это авто раньше...
Я разговаривал с прежнем владельцем он рассказал что ездил в сервис где то в частном секторе в гараже на окраине города.
