Lexey
Замена рычагов передней подвески Т31
Renault 54504 0445R Рычаг подвески передний прававый
Renault 54505 5212R Рычаг левый
По идее рычаги у Икса, Кашкая и Колеоса д.б. одинаковые. А вот цена Реновских интереснее.
03.03.2023 в 14:27, mutabor сказал:
нуу если сэкономить - можно посмотреть Rts 96-09227-1/Rts 96-09227-2, у меня уже к 10ткм подходят, в общем отзывы нейтральные
Лёша, как рычаги, сколько прошли уже?
27 минут назад, Monk сказал:
TORKAVTO
Реношный на 2тр дороже. Есть ли смысл экспериментировать?
на 2? У меня реношные по 9,5 в автодоке, а Торки по 5,6.
Каюсь, пожлобствовал весной и поверил телевизору о скором наполнении рынка и снижении цен. Выполнили как обычно только половину.
@Monk посмотрел внимательнее. )
У меня, в автодоке левый рено 10тр, правый 8500р.
А "Ваш" 6500р.
Но, отзывов нет. По 6500, примерно rts. Не плохие должны быть, подождём ответа Алексея.
1 час назад, Pzm76 сказал:
29.10.2023 в 21:16, mechanic сказал:
Судя по предыдущей замене шаровых не балуют смазкой,поэтому и добавил рубина,шаровые вроде тоже не левые были. но что есть то есть.
Менял рычаги в сборе недавно, в родных с завода нисановских рычагах смазки предостаточно.
В новых рычагах, смазки не очень. Один реношный ставил, другой ниссановский, в реношном смазки было побольше.  Проверял на ошупь, (пыльники новых не снимал) сравнивая с демонтированными, пыльники шаровых у демонтированных потом вскрыл.
Согласен с  Pzm76, пыльники у многих шаровых запресованны очень плотно, порвать при демонтаже и монтаже очень легко.  Вернуть на место пыльники у демонтированных шаровых не удалось, нужны специальные оправки.
Смазку набивал под пыльник советским стеклянным шприцом (одноразовый тоже подойдет, им потяжелее), с иглой диаметром около 1-1,5 миллиметра. Игла нормально входит под пыльник, в зазор между верхним штоком шаровой и пыльником, не повреждая его. Смазки в каждую шаровую добавил около 4-5 мл. Смазку использовал Shell для высоконагруженных подшипников, марку не помню. По консистенции, чем-то похожа на RAVENOL Marinefett.
@Pzm76 тысяч 40, все норм
в следующий раз буду брать их же - реношные ходили меньше (но у меня ямы-кочки…)
  • Upvote 3
Граждане, подскажите, пожалуйста.
Это похоже на оригинальное изделие? А то получил в незапечатанном пакете. Маркировки на самом рычаге никакой
визуально очень похоже
1 час назад, Rzzz сказал:
а помогать могут только граждане, а лица без гражданства или иностранцы?)))
Мне вот такие пришли, тоже не запечатаны, в пакете. Один брал Nissan, фото есть ранее, вообще без упаковки и пакета был.
При покупках в разные года одинаковых по виду рычагов не встречал, все время чем-то отличаются друг от друга, в плане саленблоков и шаровых.
Мой вроде как сделан во франции.
Изменено пользователем Dima777
@Dima777 У меня реношные в багажнике лежат не как не поставлю,мне  кажется у них шаровые полностью из блестящего металла,типо не как у тебя на фото проточка под болт блестящая а дальше бобышка как воронёная,может ошибаюсь попозже выйду на улицу посмотрю.Брал в реношном сервисе не за дёшево клялись божились что типо оригинал.
3 часа назад, Dima777 сказал:
шаровая на оригинале без фиксатора, да и выглялит по другому
2 часа назад, mechanic сказал:
да именно так
у нас все время одинаковые, закрадывается у меня мысль что у тебя подделка
@Dima777 типо вот так ,и скоса с выпилом на бабочке нет
02.12.2023 в 21:14, mechanic сказал:
Такие рычаги, как на фото выше, мои поставщики ранее говорили, что призводятся в коррее.
Рычаг реношный на моих фото, сделан где непонятно, но он один в один не отличается от рычагов, которые были установлены на конвеере при сборке автомобиля.  Я не смог найти не одного отличия.
Посмотрю сколько проходят.
Всем Добрый день, а рычаги Lemforder кто нибудь ставил?
Салют камрады.
Диагностика приговорила шаровые и сайлентблоки на замену.
Решил менять рычагами в сборе.
Купил рычаги LYNXAUTO C5260L и C5260R
Стойки стабилизатора LYNXAUTO C7254L и C7254R
Поменяли в сервисе, стало тихо, но сильное ощущение, что-то не так стало при поворотах, разворотах.
На скорости машина идет ровно, никуда не тянет.
Что могло пойти не так.
Сход-развал?
Есть эксперты?
27 минут назад, Interstaller сказал:
В моих случаях везде был виноват сход-развал. После замены рычагов был снова полугодовой квест с затратами в 7000р на дебилов развальщиков.
Поймешь по состоянию резины после сезона, если жрет, значит искать дальше спецов по развалу-схождению.
Я из-за этих балбесов, так и завершу наверное сборку своего лазерного стенд, при очередном ремонте подвески.
У меня симптомы какие были, по  трассе едешь руль прямо не куда не тянет, но что-то не так с управляемостью, когда попадаешь в калейность на асфальте, и в поворотах.
А главное звук от резины "жух, жух, жух ......" на скоростях свыше 80 км, на тех шинах которые жрет, и поджирает кромки.
Щас норм, спецов по развалу- схождению подсказал ремонтник из гаражного сервиса.
Стенд: на каждое колесо вешали самоневилирующиеся электронный блок. Еще удивление было от мастера, который просматривал бумаги с супер пупер лазерных 3D стендов.
@Interstaller @Dima777 ребят, у нас развал не регулируется, только сход.
Есть такое ощущение, что колеса смотрят наружу.
Изменено пользователем Interstaller
Надо ехать на стенд.
6 минут назад, Interstaller сказал:
чтобы не думалось, съездить
