Joachim_Peiper 83 Опубликовано: 17 мая 2012 Нашел сервис, производят и ставят такую же защиту как я себе поставил, на удивление 3300-защита+установка. [/url][/img] [/url][/img] [/url][/img] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den 5 66 Опубликовано: 17 мая 2012 Если не секрет то где ставил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RUSSS 23 Опубликовано: 17 мая 2012 Вот фото фаркопа, устанавливал сам. Цена 8500. Установка заняла 4 часа. Теперь, зная как делать, справился бы значительно быстрее ))) Всем удачи. А почему розетку не поставили?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igor2809 10 Опубликовано: 17 мая 2012 Сори. Я так и не понял, Чего эта защита, защищает, кроме ниши запаски ????? Сори за ту…ой вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tim_rubop 379 Опубликовано: 17 мая 2012 нормальная защита еще и бампер спасет, и глушитель... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александрр 18 Опубликовано: 18 мая 2012 Нашел сервис, производят и ставят такую же защиту как я себе поставил, на удивление 3300-защита+установка. [/url][/img] То же стоит фаркоп и заинтересовала именно эта защита. Не подскажите телефончил или веб-адбрес фирмы производителя (если есть), можно в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chesto 426 Опубликовано: 31 мая 2012 Вчера поставил защиту. Производство ДЗК Сделано добротно, 2 мм лист, покраска качественная, установка не заняла много времени. Рекомендации давать не могу, так как еще не попробовал. Одно радует, нет никаких рыжих и желтых прокладок. Её вообще со стороны не видно. Попробую сегодня сделать фото уже установленной, пока ставил уже смеркалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyreg 17 Опубликовано: 1 июня 2012 Вчера поставил защиту. Производство ДЗК Сделано добротно, 2 мм лист, покраска качественная, установка не заняла много времени. В прошлые выходные самостоятельно такую-же защиту ставил. Даже на яму машину не загонял - все установил с первого раза. Единственное, что вызвало недоумение - днище моего нового икс-трэйла покрыто битумной мастикой. Первый раз такое вижу. Ведь уже вроде как лет 30 днище на заводе покрывают полимерной антигравийкой. А тут...битум...прям на метал...колхоз какой-то.... Или я чего-то не понимаю? Но то, что это битум - точно: при установке защиты испачкал руки, потом ЛЕГКО отмыл бензином.... Особенности Питерской сборки??? P.S. Извините, что не в тему: может у кого осталась инструкция по установке ПЕРЕДНЕЙ защиты ДЗК для T-31? Взял комплект, а там инструкции не оказалось. Нигде не могу найти… Фотка инструкции ОЧЕНЬ поможет….. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scorpion 446 Опубликовано: 4 июня 2012 как защита крепится со стороны заднего бампера? дополнительными кронштейнами? там зацепиться незачто. лонжероны глубоко и сквозных отверстий в них нет, только вентиляционные. крепеж самого бампера отметаю. он жестяной, хлюпкий, декоративный и при нагрузке замнется вместе с бампером и защитой. если фоты защиты выкладываете-то вместе с доп. кронштейнами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kistrail 376 Опубликовано: 4 июня 2012 Поставил себе такую, правда сейчас желтые прокладки спрятаны внутрь под защиту и наружу не выходят. Класс, только покрасил дополнительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леший 37 Опубликовано: 5 июня 2012 как защита крепится со стороны заднего бампера? дополнительными кронштейнами? там зацепиться незачто. лонжероны глубоко и сквозных отверстий в них нет, только вентиляционные. крепеж самого бампера отметаю. он жестяной, хлюпкий, декоративный и при нагрузке замнется вместе с бампером и защитой. если фоты защиты выкладываете-то вместе с доп. кронштейнами. все производители делают одно и тоже типовое решение, вот фото в сайта производителя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BarBOSS 54 Опубликовано: 6 июня 2012 Только что съездил в Медведково в fonis-avto, поставил "Автощит" . 2450р включая установку (300р). Теперь не боюсь бампер оторвать. На мой взгляд - это самый удачный вариант среди конкурентов: много рёбер жёсткости и почти незаметна сзади (не портит внешний вид). Мастер молодец, минут за 10 поставил. РЕКОМЕНДУЮ! 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bolid9 0 Опубликовано: 7 июня 2012 Поставил позавчера защиту бампера и защиту картера Альфеко кажется Тагильская, цена вопроса 2200 за обе. Ставил сам часа два, предварительно купил балончик с краской заглушки резиновые черного цвета ( оранжевые в глаза бросаются) По наставлению товарища вырезал отверстия под сливные болты, зачем не знаю, если масло менять там фильтр масляный стоит все одно снимать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
killedbyping 28 Опубликовано: 9 июня 2012 Поставил позавчера защиту бампера и защиту картера Альфеко кажется Тагильская, цена вопроса 2200 за обе. Ставил сам часа два, предварительно купил балончик с краской заглушки резиновые черного цвета ( оранжевые в глаза бросаются) По наставлению товарища вырезал отверстия под сливные болты, зачем не знаю, если масло менять там фильтр масляный стоит все одно снимать. Защиту картера для замены фильтра снимать не надо. А так, во первых снятие\установка защиты это дополнительные 200-700р к стоимости ТО каждый раз. А во вторых каждый раз риск что вам её через "заданное место" прикрутят и будет греметь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bolid9 0 Опубликовано: 11 июня 2012 Защиту картера для замены фильтра снимать не надо. Спасибо, не знал, до ТО еще не дорос, около месяца всего управляю Хитрилой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sloven 0 Опубликовано: 15 июня 2012 Порвал я бампер ( К сожалению не знал что так бывает, не полез бы. Скажите можно чем закрыть "швы", или только менять бампер со всеми вытекающими? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
александр 1982 85 Опубликовано: 17 июня 2012 Вот и я наконец решил вопрос с защитой заднего бампера, с учетом фаркопа и без резки под него) Доволен, за исключением покраски производителя, так называемой порошковой, оказалось одно название - краска отваливается кусками, половину перекрашивал сам) если можно что за фаркоп и сколько денег Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GGG 8 Опубликовано: 19 июня 2012 Так какая защита бампера все же лучше - "Алфеко" или "Новлайн"? Может кто видел обе вживую? Надо брать, определиться не могу. Дайте совет. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BarBOSS 54 Опубликовано: 20 июня 2012 Так какая защита бампера все же лучше - "Алфеко" или "Новлайн"? Может кто видел обе вживую? Надо брать, определиться не могу. Дайте совет. Спасибо. Автощит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iv-325 160 Опубликовано: 20 июня 2012 Так какая защита бампера все же лучше - "Алфеко" или "Новлайн"? Может кто видел обе вживую? Надо брать, определиться не могу. Дайте совет. Спасибо. Да в принцыпе любая полезна, только не бери с вырезом под сцепное устройство если не собираешся его ставить, а то дырень эта ни к чему. BarBOSS прав, Автощит более плотнее и шире, да и мощнее тоже, за сщет штампованных ребер жесткости. Но я не нашел его и поставил Альфеко. Свое основное предназначение должно исполннять исправно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
