Карболид 314 Опубликовано: 2 февраля 2016 Сальник, подходящий для свечного колодца http://www.exist.ru/price.aspx?pid=74E03B27&sr=-4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goodween 108 Опубликовано: 4 февраля 2016 Сальник, подходящий для свечного колодца http://www.exist.ru/price.aspx?pid=74E03B27&sr=-4 Отличный вариант решения проблемы. Кстати,и не особо дорогой получается даже по нашим временам. Я решал проблему так: http://www.primera-club.ru/f/baza-znaniy-engine-p12/65836-zamena-salnikov-svechnyh-kolodcev-na/ Еще есть вариант: http://www.primera-club.ru/f/baza-znaniy-engine-p12/64084-zamena-salnikov-svechnyh-kolodcev-qr20de/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Samm 6 Опубликовано: 27 апреля 2020 Жрёт масло двигатель. На 1000 км --примерно литр масла. Куда девается масло в сервисе так и не смогли ответить. Проверили всё. Не брызжет из трубы выхлопной. Нет дыма. Не течёт. Сказали менять крышку с сальниками. У кого какие мысли? Спасибо за ответы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 27 апреля 2020 @Samm кольца и колпачки. Куда ещё ему деваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 27 апреля 2020 20 минут назад, Samm сказал: У кого какие мысли? Кольца. Можете приобрести эндоскоп и заглянуть через свечной колодец в цилиндр. Там как говорится - "картина маслом". 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1083 Опубликовано: 28 апреля 2020 @Samm Крышка имеет право быть к маслу в свечных колодцах. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алексей76 26 Опубликовано: 28 апреля 2020 3 часа назад, mechanic сказал: @Samm Крышка имеет право быть к маслу в свечных колодцах. Ежели сальники закончились то да ,а у человека масложёр литр на 1000 км ,полюбому 2 варика ,где-то льёт ,или кольца и колпачки ,я склоняюсь ко второму варику ! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 28 апреля 2020 @алексей76 Николай говорит, что не в той теме обсуждение. Можно продолжить тут. http://x-trail-club.ru/forums/topic/27777-help-ne-est-a-zhret-maslo/ @Samm 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Samm 6 Опубликовано: 29 апреля 2020 Если бы кольца то дым бы валил НО дыма нет даже на максимуме газа. Если выдавливает через сальники то масло бы было снаружи в свечном канале. Тоже нет масла. Куда девается ? И специалисты в сто не могут понять. НО чудес не бывает. Надо искать. Завтра заменю крышку с сальниками. 14т стоит. Ужас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 29 апреля 2020 23 минуты назад, Samm сказал: Завтра заменю крышку с сальниками. 14т стоит. Ужас. И маслосъёмные колпачки? Если нет масла в колодцах, то замена клапанной крышки не повлияет на расход масла. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 29 апреля 2020 3 часа назад, Samm сказал: Если бы кольца то дым бы валил НО дыма нет даже на максимуме газа. У меня масложер и дым не валит в трубу. 3 часа назад, Samm сказал: Завтра заменю крышку с сальниками. 14т стоит. Ужас. Пустая трата денег и времени. 2 часа назад, Pzm76 сказал: И маслосъёмные колпачки? Колпачки тут не причем. Они на расход масла не влияют. Масло прошедшее через колпачек оказывается под клапанной крышкой и опять сливается в поддон. @Samm только кольца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1083 Опубликовано: 29 апреля 2020 @Samm В колодцы конечно столько не выльется,если их даже полные залить гр300,так что с крышкой можно повременить и 14р во что нибудь другое вбухать. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 29 апреля 2020 http://www.dissertacii-diplom-ufa.ru/informacija/texnika/avtomobil/iznos-maslosemnyh-kolpachkov.html Масло попадает в камеру сгорания из-за износа направляющих втулок клапанов и их маслосъемных колпачков, которые часто еще и дубеют от старости и окончательно теряют уплотняющую функцию. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 29 апреля 2020 @Pzm76 Все правильно.Но практика показывает, что на этих двигателях такое встречается очень редко и пробег должен быть за 400. Через маслосъемную манжету масло может гулять в обоих направлениях, особенно при убитых маслосъемных кольцах. На "Жигулях" из-за дубовых маслосъемных манжет выхлоп был сизого цвета. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 29 апреля 2020 @Andrey_66 просто, если причина точно не известна, колпачки сначала, заменить проще, чем капиталить/менять мотор. Но, верно говоришь, что камерой на поршни глянуть и всё будет ясно. Кольца или колпачки. Подкинь твою фотку с видом на поршни, что бы не быть голословными. ) Или ссылку. Я помню, ты выкладывал. 31 минуту назад, mechanic сказал: во что нибудь другое вбухать. По ходу, найдется, во что. Ещё и не хватит. )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 29 апреля 2020 Вот и масло видно, и где оно прорывается. Кстати, не дымить может из-за катализатора. Вот состояние клапана при масложоре. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 29 апреля 2020 @Andrey_66 колпачёк как будто не держит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 29 апреля 2020 12 минут назад, Pzm76 сказал: колпачёк как будто не держит? я сначала тоже так подумал. Клапан открывается вниз и мы не видим той поверхности. То что на клапане черного цвета (возле направляющей втулки) так там все стенки выше в этом гуталине. Поэтому вывод про маслосъемные манжеты скорее всего - держат. Иначе только по клапану были потеки. Это мои выводы. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei36 847 Опубликовано: 29 апреля 2020 5 часов назад, Samm сказал: Если бы кольца то дым бы валил НО дыма нет даже на максимуме газа. При исправном катализаторе дыма не будет. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Samm 6 Опубликовано: 30 апреля 2020 Катализатор выбит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
