У меня дома сейчас есть оба, Масл. и топл. пурфлюксы. Всё брал в автодоке.
Я Посмотрю что там награвюровано пока новые, чистые.
да я тож в автодоке беру. Та еще конторка...с маслом на свой Енот я уже попадал там...они же обычные перекупы.
Изменено пользователем Monk
12 часов назад, Anton99 сказал:
Нету внешне на топливном ничего. А вот с масляным я влип по самые
Просто забрал покупки из постомата, и только сейчас вскрыл.
Может в Спортлото (Purflux)написать по этому поводу? Это прям уже вообще беспредел какой-то, скоро будут колготки бушные класть.. . Тоже фильтр
11 часов назад, Anton99 сказал:
Блин....К Шате-М было доверие....до сегодняшнего дня!
Подскажите пожалуйста как снять датчик воды с топливного фильтра?
57 минут назад, falcon68 сказал:
там все просто , нужно его повернуть на 90гр и вытащить
Всем привет.  У меня такая проблема, после морозной ночи , машина плохо заводится. Стартер крутит, но такое ощущение, что крутит впустую, будто нет топлива. Но с 3й попытки заводится норм и работает мотор хорошо. Сегодня утром заметил, что груша насоса пустая. Подкачал её до твердого состояния, и возникло такое ощущение что фильтр был пустым. Простое подкачки, Мотор завелся легко.   Скажите, что происходит? Почему фильтр пустеет?
34 минуты назад, SergeySA сказал:
Завоздушивание топливной системы. Ищи утечки.Внешне их не видно.
 Может через штуцеры топливного фильтра воздух попадет? Т.к. Шланги на нем както легко защелкиваются.
18 часов назад, SergeySA сказал:
Почитай мои траблы с этого сообщения...
Проблема пока не появлялась...
Грушу тоже не менял, ждёт тепла.
09.02.2021 в 23:21, SergeySA сказал:
......после морозной ночи , машина плохо заводится.....
Друзья, прочитав все ваши советы и рекомендации, касающиеся состояния клапана обратки на топливном фильтре и перепускного клапана на топливной рампе. сделал следующее:
1. осмотрел клапан на топливном фильтре (см. фото) и как раз увидел что мой (белый) "не правильный клапан" (Bosch F 026 402 108) т.к. на нем нет надписи "spain" . Снял его с фильтра и подул в него, он продувался в обе стороны, (на улице минус 25С) значит он не исправен. В запасе имелся черный клапан, когда-то снятый с ниссановского фильтра. Он продувался очень хорошо в одном направлении и очень плохо в обратном направлении. Проверил с помощью горячей и холодной воды, вроде работает, перенаправляет струю воды, но все равно немного пропускает воду в ту сторону, которая должна быть закрыта. Шикнул WD40 внутрь клапана и О! чудо он перестал "ссать".
2. Заменил  белый на черный клапан. теперь наблюдаю за поведением авто.
3. Дополнительно информацию брал здесь: https://www.drive2.ru/l/485400574754292170/    и здесь      https://www.drive2.ru/l/5120362/     Написано всё очень доходчиво.
4. Клапан на топливной рампе пока трогать не буду.
5. Напомню, моя проблема была в том, что постояв больше суток на холоде, а летом более 2х суток, машина плохо заводилась. Возникало ощущения отсутствия топлива, т.е. стартер крутит, но машина не заводится (даже не пытается). Заводилась с 3го раза при достаточно длительной работе стартера.
Изменено пользователем SergeySA
@SergeySA от неисправности клапана на фильтре заводится плохо не будет. Это клапан подогрева фильтра обраткой. У меня стоит эл.подогрев фильтра, поэтому я этот клапан перед установкой нового фильтра сразу переворачиваю, чтобы обратка грела бак, а не фильтр. Никаких проблем с запуском при этом не имею.
1 час назад, VladGod сказал:
понаблюдаю. если ничего не измениться, то куда дальше смотреть?
Очередной распил киркоровкой на даче топливного фильтра Nipparts 28.03.2021 на пробеге 108500км!
В прошлый раз поставил Nipparts и переставил свой датчик воды. Как и в прошлый раз, пластик внутри фильтра весь гнутый. Не знаю, особенности это фильтров Nipparts или нет, но больше ставить их нет желания! Сейчас поставил KL 440/19 со своим датчиком воды.
Пробег на фильтре Nipparts составил 23.357км. Как и раньше, заправки 99% на Газпроме.
После замены завелся раза с третьего, грушей качал, но видимо не повернул ключ зажигания перед этим и солярка не поступала. Разницы в динамике опять же не наблюдал.
P.S. не дает загрузить фотки... Можно посмотреть по ссылке https://www.drive2.ru/l/585217538858723358/
10 часов назад, ЖОРИК сказал:
Ключ нипричем. Грушей качать, сняв толстый штуцер с фильтра, который к тнвд, тогда весь воздух из фильтра выходит и не идёт в насос. И будет сразу заводиться.
11 минут назад, Anton99 сказал:
Антон, спасибо, не знал! Теперь учту на будущее.)
Здравствуйте, кто может подсказать по этим моделям:
Bosch F026402108
Fram 10535
Посоветовали выбрать из них, на форуме про Fram ничего не написано, а про Бош 1 отзыв и то 50/50. Может помимо этих моделей посоветуете какой другой фильтр, буду признателен.
Изменено пользователем CONVIK
Добавление текста
Purflux FCS759
Я слышал, что есть в продаже фильтры без датчика уровня воды, что гораздо дешевле, а датчик ставишь со старого фильтра, правда?
