Саквояж
Вопросы чайника по Т31
Доброй ночи всем,такой вопрос. Увидал на фото при продаже Х-трейла на брелке металлическую пластинку с пятизначным числом, у меня тоже такая же валяется. Для чего она?Спасибо.
При утере родных ключей по этому номеру делается дубликат.
В 20.03.2018 в 22:48, RosGD1 сказал:
спасибо
Вот какой вопрос, коллеги:
Иногда (периодичности или интервалов нет)  на ходу раздается писк (не температурный режим за бортом), который приглушает ГУ. Что это никак не могу понять. Происходит это О_очень редко. Допустим, едешь такой, слушаешь балалайку (стоковая), ничего прям критического не происходит, все в штатном режиме. Вдруг  пропадает музыка, раздается звуковой сигнал, потом возвращается музыка. Установить откуда идет звук и по какой причине не удается, тк происходит очень быстро. Но звук похож на системный, тот, что предупреждает о смене температуры или писк  брелока сигнализации, но точно не сигналка (догадки), т.к. бывало и в холода и в тепло.  Предвкушая вопросы - starline B62 без допов.
Кто что думает?
Такая петрушка бывает,когда ГУ синхронизировано с телефоном по блютус. На телефон приходят всякиразны уведомления,а ГУ это выдаёт по громкой связи...типа "завтра будет списан платёж по кредиту,с уважением,Ваш Сбербанк!"...:D
6 часов назад, Владыкинский сказал:
Ну это только у Вас ГУ уникальное, перекодировка SMS, MMS  в голосовые сообщения,  впервые такое слышу !
Поделитесь, где приобретали ?
Приветствую! Не-не,никаких голосовых! Просто ГУ ведь тоже пищит в синхронизированном состоянии при любых входящих на телефон. Приглушение музыки и характерный сигнал. Это очень похоже на то о чём спрашивал Bronzzz. Про Сбер-это я в качестве того что может придти в качестве входящего. Лучше конечно премия от работодателя!!! :smile455:
Всех приветствую!
Вопрос...кнопка включения аварийной сигнализации.
Должна ли подсвечиваться при включении габаритов и моргать при непосредственном включении самой кнопки.
Машина не новая,кнопка собственно работает,но в тёмное время её в салоне не видно,приходится на ощупь...
Спасибо...
Интернет в помощь,ответ нашёл. Очень странно,что кнопка слепая и не имеет банальной подсветки. Непонятная экономия со стороны производителя...
Можно конечно в накладку переднего плафона пару диодов интегрировать,чтобы подсвечивали панель с кнопками,как вариант...
Изменено пользователем Владыкинский
дополнение
В ‎14‎.‎05‎.‎2018 в 08:10, Владыкинский сказал:
Это Ниссан, брат,.. Привыкай!..  ;)     В нём всё, абсолютно всё - через одно место..   :) :D
Мы смекалкой возьмём!
как снять задние подстаканники?
(может тема есть по разборке салона т31, но что то не нашел)
-снял накладку
-отвинтил два винта от подстаканников, дальше что то не соображу...
Изменено пользователем den!s
Если не изменяет память там 4 самареза черных по краям
Привет всем. Приобрел по случаю Xtrail SE, 2008 год. CVT,пробег смешной -19 000.По сути, раритет отхватил, сборка Япония, ввоз Нидерланды. Машина стояла последние три года, все время жила в теплом сухом подземном паркинге.Возникли некоторые вопросы по вводу ее в рабочий режим. Резину новую зима шипы уже воткнул.Планирую к замене все жижи, кроме вариаторной,устранение всех коцок, химчистку (в пылищще все,включая салон). Что еще глянуть?1. Резинки по ходовой?
2.Ремень навесного?
3.Какие -то скрытые резинки подвержены иссыханию?
4.Стоит ли пройти низ антикором, намека на ржавчину нет совсем.
И до кучи вопрос, поиском не нашел. Черные молдинги по бокам на этой версии это норма? Сколько иксов не видел, тех лет, они без молдингов или в цвет..
17 часов назад, toha_11 сказал:
У меня не вариатор, но уверен, что её тоже нужно сменить
2.Ремень навесного?
Однозначно.
Я бы сначала проехался на ней км так 500 (если ничего не напросится раньше) с целью послушать. Потом уж провести замену всего, о чём говорили ранее + "нежданчики" если таковые появятся. ИМХО
  • Like 6
@toha_11
Загнать на подъемник и по мере необходимости...ибо полмашины поменять можно - можно по минимуму: отмыть, масло моторное+фильтр воздушный и салона, тормозуха - ибо гигроскопична, аккум, антифриз, редуктора и варик - просто проверить уровни,  остальное - что подъемник покажет. Что еще - в первые км 500 вылезет.
Молдинг - доп.акксесуар, клеят самостоятельно
  • Like 2
‎29‎.‎01‎.‎2019 в 03:25, toha_11 сказал:
Привет всем.
В апреле 2018 года купил жене машину 2011 года с пробегом 30700 км (после двух месяцев поисков). Сначала сам покатался около 800 км, послушал, посмотрел, а потом в сервис (клубный местный). Сам настоял на замене абсолютно всех жиж (хотя мастер говорил, что не надо всё менять), все фильтра, свечи, БДЗ помыл/обучил (холостые плавали чутка) и нашли рваные с/б в передних рычагах (поменял с/б). Больше ничего не нашли. Всё - получилась фактически новая машина))) Жена с мая 15000 откатала - никаких вопросов. Села-поехала, тьфу-тьфу-тьфу...
Изменено пользователем Док85
  • Like 2
18 часов назад, Док85 сказал:
Я тоже супруге взял). К моему списку расходников для покупки сразу добавились ветровики, мухобойка от egr,задний спойлер под покраску, чехлы экокожа, и хром пакет от алиэкспресс.)  Очень боится вариатора, я ее как приучил к механике, так она 13 лет на ней и ездит.
Сегодня погонял машин по московской жиже. Из посторонних звуков - только камешки по задним аркам. Правая щетка штатная не чистит огромный сектор справа, а длиннее особо и не поставишь. У всех так и есть ли решение?
6 часов назад, toha_11 сказал:
Щетка справа да оставляет сектор - просто забить. Верхний правый угол особо на обзор не влияет...
А хром-пакет с Али - категорически не советую. Ну только если очень нравится. Его хватает на год-два не больше. Потом это будет облезлое гуано))) Мне вот нравятся хром-накладки на зеркала, к сожалению оригинала не бывает в природе, только с Али. Но я их каждые 1,5 года переклеиваю просто, благо 1000 стоят на Али.
51 минуту назад, Док85 сказал:
мне, здесь, в провинции, хватает на 2,5 года. Весной буду переклеивать.
