Саквояж
Вопросы чайника по Т31
а на Лачетти, например, магнитола включается при выключенном зажигании, но через 15 минут отключается если зажигание не включить.
на Ляче, после вытаскивания ключа и открывания двери, вообще все обесточивается (звук-свет)!
Серьёзно? Больше полумиллиона километров на них проехал, а Вы мне теперь Америку открываете.
Так задумано не только в Иксе...
То есть на Форде можно с ключами пойти домой, закрыв машину, а радио будет работать?
А потом удивляться, что стало с моим новым аккумулятором?
Да, можно пойти  :) . Аккумулятор не сядет - через 30 минут автоматически выключится, то же самое и с фарами, если вдруг забыл выключить.
не обязательно вкл зажигание, при положении ON уже работает, вроде так на всех машинах всегда!
Странно, у меня не включается... Также не работают розетка в багажнике и прикуриватель (имеется ввиду при выключенном зажигании). Что это может быть?
Положение ON  и есть положение "вкл. зажигание". Автор имел ввиду, видимо ACC.
Изменено пользователем Severjanin
Обе розетки Т-31, также как и аудиосистема, монитор зеркала и некоторые другие аксессуары, работают в положении ключа  ON и ACC от реле Accessory Relay.  Если розетка не работает в положении АСС, - это неисправность. (хотя я не могу себе представить эту неисправность - цепь то одна).
Ага, вот этого уточнения я и ждал  :) . Т.е. с вытащенным ключом не работает и это так и задумано  :) . На Форде работало...
Изменено пользователем BoraS
Подскажите продаются ли отдельно резинки для крышки бензобака? Родные куда-то потерялись, лючок при закрытии немного проваливается внутрь.
01658-00393
Обнаружил что болтается накладка на правой передней стойке у лобового стекла. 9366224m.jpg
Возможно это гарантийный случай, а может и нет, я не знаю от чего она разболталась. На мелких кочках дребезжит об стекло.
Вопрос следующий. В виду отсутствия особого доверия ОД, может быть есть смысл съездить в клубный сервис, пусть сделают за деньги, но хорошо.
Если да, то в какой посоветуете. Спасибо.
Антон, а что там делать то? Там простые клипсы, намедни её у себя снимал - проводил активную ТВ-антенну.
Обнаружил что болтается накладка на правой передней стойке у лобового стекла....
Машина на гарантии? Прямой путь к ОД. Действительно, накладка снимается в три момента, но если при её установке обломили защелки? Перед поездкой можно попытаться дозащелкнуть.
А сколько там всего клипс - 2? Следов обломанных деталей вроде бы не заметил. Но дело в том, что передняя нижняя часть этой накладки не закреплена и молотит по стеклу на кочках. Можно конечно подложить кусочек поролона, но может есть более правильный путь устранения стука?
Всем привет, хитрила 2.5 cvt, пробег детский и родной - 12000
при движении на задней передаче не нажимая на газ ощущаются лёгкие подёргивания, вроде такого раньше не было или у всех так?
Как не закреплена? Установка начинается с введения нижней части в довольно плотный зазор, и затем защелкивается. Как при этом может дребезжать низ - вопрос.
..при движении на задней передаче не нажимая на газ ощущаются лёгкие подёргивания, вроде такого раньше не было или у всех так?
У меня такого не наблюдается, каждый раз выезжаю из гаража без нажатия на газ, всё ровненько.
похоже глюк был.. сегодня ехал ровно
С бесключевым все тоже самое.
Здравствуйте, такая же история, только надо наоборот снять запирание при движении. Что нужно сделать?. Шехан 5, цент замок.
Всё в обратном порядке. Включить зажигание и нажать кнопку отпирание дверей на несколько секунд.
Добрый день!интересует фото,как выглядит абсорбер(резонатор воздушного фильтра) на 2хлитровый дорестайлинговый Т31?нужно поменять, старый полностью расколочен,так что сравнить нет возможности, б/у не могу подобрать, никто не знает есть ли разница между 2 и 2.5, а также рестайл и дорестайл!заранее спасибо)
