Саквояж
Вопросы чайника по Т31
Здравствуйте,скажите.пжл, у меня в фарах передних под поворотником имеются как бы лампочки светодиодные ,не скажите как они включаются или это муляж.По возможности сфоткаю и выложу,спасибо
Нет там никаких светодиодов. Обычные бесцокольные 3-х ваттные лампочки по 2 штуки на фару. Включите габариты и увидите их. Выкладывать ничего не надо, чтоб народ не веселить. Фару рестайла все прекрасно знают.
Почитайте:
http://x-trail-club.ru/topic/13971-khodovye-ogni/page-9?hl=%20дневные%20%20ходовые
это так, на вскидку. Поиском еще несколько вариантов найдете....
Почитайте:
Здравствуйте,господин координатор из краснодарского края,спасибо за ответ и направления взгляда,но меня интересует вот что; на Вашем снимке от 04 июня 2012 года огни в виде горизонтали и поворота вверх,у меня в фаре такие тоже подобные, но красноватого цвета,сквозь стекло фары не понятно,что такое и тут я спрашиваю,что может быть. Как то сумбурно написал,
... огни в виде горизонтали и поворота вверх,у меня в фаре такие тоже подобные, но красноватого цвета,сквозь стекло фары не понятно,что такое и тут я спрашиваю,что может быть...
А чем ваше описание отличается от стандартных габаритных огней X-Trail, возможно, с нестандартными (красноватого цвета) лампами? На словах они выглядят именно так, о чем  и сказал Borism1.
Изменено пользователем Severjanin
Ой, да не надо так официально! Я аж возгордился.....
Фото в студию!!!! О чем идет речь ! ? Либо на моих снимках отметьте что вы имеете ввиду.
А еще лучше лампочку габарита вытащите и посмотрите - какая она?
У меня там стоят светодиодные...Но в стоке там находятся простые бесцовольные 5W5 (5-ти ватные).
Вот такие
А светодиодные, как у меня, выглядят так
добрый вечер всем,спасибо за участие. Если получится,то в выходные сфотографирую и попробую выложить.Хотя сам сначала их включить попробую,что за хрень.
добрый вечер,всем.Спасибо за участие,Не сторонник я разбирать что то для изучения, в субботу сфотографирую и если получится,выложу. Может предыдущий хозяин что то делал.
Добрый день!
Для выявления неисправности мастер предложил отключить на время кислородный датчик, покататься чуть-чуть и включить его назад.
Вопрос: не нужно ли после подключения датчика перенастраивать компьютер и безопасно ли езда без датчика для автомобиля?
...Может предыдущий хозяин что то делал.
Как видно из профилей, у нас машины ровесники. У меня габариты накаливания. Да и в поздних машинах Т-31 то же. А от всевозможных светодиодных аналогов и псевдоаналогов в магазинах полки ломятся.
Какой вывод напрашивается?
Здравствуйте,да наверно,но я не хочу ничего менять,все устраивает,просто я думал предыдущий хозяин поставил ходовые огни,а это оказались обыкновенные габариты.Но все равно спасибо.Фото не получается выложить,как то не научился.
Скажите,пожалуйста,эти синеватые стекла и есть габариты.Извините,кое как вставил фото. Только что я их не смог включить,
Фото так и не вставил. Для этого нужно загрузить фото в какой-нибудь сторонний загрузчик картинок (например такой), а затем загружать с него картинку по ссылке.
http://s018.radikal.ru/i515/1604/c0/8e721d0606ff.jpg
здравствуйте,по моему сейчас получилось
Изменено пользователем slavar59
Не совсем, но уже лучше. Сейчас вставлена ссылка, и по ней приходится переходить в картинку. А полноценно  нужно клацнуть на иконке над полем ввода текста в виде зеленого слайда с названием "Картинка" и уже там ввести ссылку на картинку.
Ну, а на фото для всех трейловодов ничего нового.
Всем привет, подскажите: при выключенном зажигании штатная магнитола не включается. Это так и задумано в ИксТрейле? До этого был Форд Фьюжен - там можно было включить...
Изменено пользователем BoraS
не обязательно вкл зажигание, при положении ON уже работает, вроде так на всех машинах всегда!
Изменено пользователем sss70
Так задумано не только в Иксе...
То есть на Форде можно с ключами пойти домой, закрыв машину, а радио будет работать?
А потом удивляться, что стало с моим новым аккумулятором?
Не знаю как на Форде, а на Лачетти, например, магнитола включается при выключенном зажигании, но через 15 минут отключается если зажигание не включить.
