Саквояж
Вопросы чайника по Т31
Есть. Иммобилайзер стоит в машине,а метка в ключе.
По каким признакам определить, что метка не считывается? и что блокирует штатный иммобилайзер?
спасибо..
Или где можно почитать про него?..
Изменено пользователем Locke
У Вас машина ключ видит? ( на пр.панели,индикатор загорается ключ в машине или нет?)
Если честно, то когда не заводилась, не обращал внимание (психовал :) ).. но в обычный день, сажусь в машину - мигает красный значок "ключ в машине" вставляю ключ в зажигание, тоже самое, мигает и все.. но при этом заводится и все гуд.. ((
Нужно сделать диагностику. А так хотелось знать что загорается на панели когда не заводится.
Если машина не видит ключа,то проблема может быть в антене,антена находится на замке зажигания. Если он видит то проблем много,датчик распредвала,датчик каленвала,смещение фаз газораспределения это только несколько причин почему не идет сигнал на форсунки.
Проще сделать диагностику,и не ломать голову.
Да делал диагностику, не могли найти в чем проблема, вот сейчас отзвонились с очередного сервиса, нашли недорезанный нештатный иммобилайзер, точнее одно из реле, которое блокировало рампу. Оно оставалось в цепи и делало подлянку.. обещали запилить все как было.. )  Но большое спасибо за участие!!! и помощь.. благодарен"!!
Изменено пользователем FOX
оверквотинг
апну тему
вопрос в следующем, машина новая, прошла менее 6000 км, каждый раз после мойки залипают задние колодки, машину всегда ставлю на стояночный тормоз при парковке, причем зимой после мойки такого не замечал, а тут весна тепло и уже 3 раза столкнулся с такой ситуацией, мою машину раз в неделю. У кого будут какие предположения?
Побрызгай активно жидкостью специальной в болончике для промывке тормозов и не надо на ручник ставить на ночь не робот же.
Ребята подскажите пожалуйста есть натяжные ремни с винга v-1.5л. Подойдут они на икса 2-2,5 литра? И если можно киньте размеры ремней! Благодарствую заранее
Кое-что можно почерпнуть здесь и у соседей
Наш ремень - 11720-EN20A(6PK1210): 6 - количество дорожек/ширина, 1210 - длина в мм;
На Винге (QG15) ремня два:
     - ремень кондиционера 11920-8N200(6PK1105) - по ширине подходит, но короче, чем надо - 1105 мм,  на 100мм, или 10 см,
     - ремень ГУРа 11950-42L10(3PK855) - этот будет и узкий и короткий.....
Изменено пользователем adamsit62
Спасибо большое, тогда можно будет подарить ремни новому хозяину!)
я именно так и сделал, расставаясь со своим Вингом полтора года назад... :db:
Я ещё пока не отдал его новому хозяину но в скором времени это произойдёт и тоже присматриваю х-трейл! Ознакамливаюсь с форумом и машиной )
А почему тема замерла? Чайники кончились? Или народ стесняется признавать себя чайниками?
Полагаю, что в данном вопросе ничего позорного: ну чайник, ну куда деваться? ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!
Изменено пользователем Куб-48
Сегодня я буду кипятить воду)))
Кто знает реального производителя рулевых тяг и наконечников рулевых тяг "оригинала" (т.е на которых написано "nissan")?
Это случаем не Sankei Industry (555)?
А не самсунг?
ХЗ... но 555 - числятся как официальные поставщики хонды, мазы, тойоты, ниссана... Тока палева ну ооочень много
Доброго дня! Принимайте в свои ряды. До этого был Кашкай и в нем было реализовано поочередное открывание дверей и запирание дверей на скорости свыше 7 км/ч.
Подскажите как это сделать на X-Trail T31 с без ключевым доступом?! По поиску не нашел...  Буду благодарен за помощь
Автоматическая блокировка дверей при движении.
Включить зажигание, нажать кнопку закрытия центрального замка и держать ее несколько секунд до шелчка.
Теперь каждый раз, когда садишься в машину и начинаешь движение, центральный замок будет сам закрывать машину при достижении скорости 15-20 км/ч.
P.S. Хотя с бесключевым может и по другому
Изменено пользователем riv66
С бесключевым все тоже самое.
