ShVA
Светодиодные лампы головного света
@Ainstain Продолжу, пожалуй.
3.8.3. Не допускается отсутствие или неработоспособность предусмотренных конструкцией транспортного средства либо установленных при внесении изменений в конструкцию транспортного средства устройства фароочистки и автоматического корректирующего устройства угла наклона фар.
Примечание:
Автоматическим корректирующим устройством угла наклона фар комплектуются адаптивные системы переднего освещения, выполняющие функцию ближнего света, независимо от используемого источника света, фары ближнего света с источниками света класса LED, а также фары ближнего света и противотуманные с источниками света любого класса, имеющими номинальный световой поток более 2000 люмен.
Прочтите, любители Этого Самого.)))
Я уже писал по этому поводу, монолинза KOITO не дотягивает до 2000 Лм. Сколько все таки воды во всех наших положениях,приложениях,законах...Можно повернуть ,как хочешь.
@Влад.Влад. , и что же?  В фарах должны применяться источники света, соответствующие типу светового модуля, указанному изготовителем в эксплуатационной документации на транспортное средство. Достаточно проверить VIN номер... Или затребовать у изготовителя. Если по VINy у Вас Галоген... То добро пожаловать на сцену. Я так понимаю....
Вот только интересно было бы посмотреть - что за маркировка на штатных оригинальных LED-фарах у Т32.
1 час назад, Alex Puff сказал:
На стекле сколько не искал так и не нашел вообще никаких маркировок. А вот на корпусе фары сверху как только открываешь капот сразу видишь выштамповку "LED KOITO"
2 часа назад, Влад.Влад. сказал:
Откуда такая информация? Поискал сам в инете, в некоторых обзорах указано от 2000 до 3000Лм в зависимости от драйвера. В некоторых конкретно 3000 Лм.
Сравниваю со своими светодиодными ПТФ которые по 1200 Лм каждая, так один модуль ближнего даже на глаз "уделывает" по освещенности две ПТФки.
@AlexRoz Ну откуда могут взяться точные данные и точная информация? Из инета,вестимо. Вот моя конфигурация,которая на Кашкае,две линзы и один драйвер проходит на одном буржуйском сайте, как 2000 Лм, Которая на Прадике,кажется, по одному драйверу на линзу-3000 Лм. А там, фиг его знает,нужно делать замеры на спец.стендах
@Навигатор Да, все верно, так и можно выловить,при желании, нашего брата без особых усилий. Но есть еще одно но, Для автомобилей,снятых с производства,разрешается установка посторонней оптики(эт я своими словами).Может быть,проскочит при встрече с дотошными сотрудниками. Все таки в в регламенте речь идет о сменных источниках света. Встроенная линза никаким боком не подходит под это определение
@AlexRoz А если возможно,нельзя ли фотку этой самой маркировки?
спор несколько странный...
1. Навигатор прав по сути - это даже обсуждать смешно - формально закон запрещает любую модернизацию
2. для формального соблюдения закона необходимо:
 - соответствие лампы и маркировки типа лампы которая стоит на корпусе фары или на стекле фары
 - для ксенона и диодных нужны омывайка и автокорректор
 - ну вроде и все))
3. а далее начинаются реалии бытия)
 - у нас во дворе был Инфинити (американец) со штатным ксеноном, но без автокорректора (ручной) - вот как с таким быть??
 - проверять соответствию тех регламенту простой гаец не имеет права, нужен тех. пост и тех. специалист
 - нормальные установщики достаточно хорошо прячут внешние отличительные элементы ксенона/диода, и попробуй докажи мне инспектор (не разбирая мой автомобиль, а разбирать его вроде противозаконно), что там у меня стоит в ЛИНЗОВАННОЙ фаре, которая никогда не будет никого слепить, что туда не запихни
 - ну и т.д. и т.п.
4. а вот по поводу проверки по ВИНу я с Навигатором не соглашусь - ведь если я тупо поставлю например штатные ксеноновые фары (с разборки) и вкорячу автокорректор (что технически не сложно), то даже формально будет трудно домататься, а уж в жизни вообще не реально
3 часа назад, sergo сказал:
Ну тут только практика может показать. Будут ли сотрудники СТО делать запрос на эту тему(хотя я тоже считаю, что вряд ли), но формально могут подтянуть по этому пункту. А там как карта ляжет.)))))) По большому счёту.... Для автомобилей, снятых с производства так оно... Можно ставить что угодно(имеется ввиду целое устройство - фара то бишь, так как лампы накаливания производить ещё долго будут ), предназначенное для этого авто. И так будет, пока лампы LED не пройдут сертификацию, и не будут признаны годными для головного света наравне с галогенными лампами.
Сугубо моё мнение.
20 часов назад, Влад.Влад. сказал:
Немного ошибся я с маркировкой, там не КОИТО написано, а Ниссан
Да и на стекле я внизу нашел какие-то маркировки, но сфотографировать их пока не получилось, не видно на фото ничего
Изменено пользователем AlexRoz
В 17.01.2017 в 05:15, sergo сказал:
...2. для формального соблюдения закона необходимо:
Насчет корректора согласен, насчет омывайки как говорится "бабушка надвое сказала", и вот тому доказательство
Массовые нынче Мерседесы с LED фарами поголовно не имеют омывателя. Значит можно и так сертифицировать.
На рифлёной оптике (SE) сверху вообще нет ни какой маркировки.(кроме - ниссан и китай) Единственно, что увидел так это куда вставляются лампочки, у каждого отверстия обозначение - Н11, на другом - Н9. Правда не очень так внимательно вглядывался, холодно было....
Изменено пользователем iksoi
14 часа назад, iksoi сказал:
смотрел в салоне (Т32 фары с галогенками) - маркировка проставлена очень НЕ явно, по крайней мере сверху точно ничего нет - что странно...
но зато у Т32 с диодами маркировка присутствует (судя по фото от AlexRoz), причем сверху, на видном месте
16 часов назад, AlexRoz сказал:
вот и я о том же - на практике бывают авто с родными ксенонами или диодами, но без автокорректора или омывайки
Изменено пользователем sergo
В 19.01.2017 в 02:18, sergo сказал:
Что Вы имеете в виду под "НЕ явно"? .....она или есть или её нет....
15 часов назад, iksoi сказал:
))), согласен...
однако, явно - маркировки нет сверху на корпусе фары (где чаще всего бывает)
не явно - маркировка нанесена на вертикальные плоскости (не сразу и найдешь)
Мне кажется ,что лучший ответ на вопрос законности использования нештатных источников света - это судебная практика:
http://sudact.ru/magistrate/doc/pDYr9rQa91dK/?page=3&magistrate-case_doc=&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-area=&magistrate-judge=&magistrate-date_to=&magistrate-txt=светодиодные+лампы&magistrate-lawchunkinfo=&magistrate-court=&_=1491745589361&snippet_pos=174#snippet
http://sudact.ru/magistrate/doc/eBBfqd9gGVYT/?magistrate-txt=светодиодные+лампы&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1491744994430&snippet_pos=2052#snippet
http://sudact.ru/magistrate/doc/xhXbCIFGeadC/?magistrate-txt=светодиодные+лампы&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1491744994430&snippet_pos=780#snippet
http://sudact.ru/magistrate/doc/gLwQNAKVSb6z/?page=2&magistrate-case_doc=&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-area=&magistrate-judge=&magistrate-date_to=&magistrate-txt=светодиодные+лампы&magistrate-lawchunkinfo=&magistrate-court=&_=1491745381182&snippet_pos=274#snippet
http://sudact.ru/magistrate/doc/F5wQbvSuwMUr/?magistrate-txt=светодиодные+лампы&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1491744994430&snippet_pos=464#snippet
http://sudact.ru/magistrate/doc/Y5wBc5igHpxv/?page=3&magistrate-case_doc=&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-area=&magistrate-judge=&magistrate-date_to=&magistrate-txt=светодиодные+лампы&magistrate-lawchunkinfo=&magistrate-court=&_=1491745589361&snippet_pos=212#snippet
http://sudact.ru/magistrate/doc/Dna7jQatbQUj/?page=2&magistrate-case_doc=&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-area=&magistrate-judge=&magistrate-date_to=&magistrate-txt=светодиодные+лампы&magistrate-lawchunkinfo=&magistrate-court=&_=1491745381182&snippet_pos=232#snippet
http://sudact.ru/magistrate/doc/jSGw1Ej626LP/?magistrate-txt=светодиодные+лампы&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1491744994430&snippet_pos=274#snippet
http://sudact.ru/magistrate/doc/QMoegZq1hf5H/?page=1&magistrate-case_doc=&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-area=&magistrate-judge=&magistrate-date_to=&magistrate-txt=ст+12+5+ч+3+коап+рф&magistrate-lawchunkinfo=&magistrate-court=&_=1491744271027&snippet_pos=236#snippet
http://sudact.ru/magistrate/doc/Lw3HOIpufPoK/?page=1&magistrate-case_doc=&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-area=&magistrate-judge=&magistrate-date_to=&magistrate-txt=ст+12+5+ч+3+коап+рф&magistrate-lawchunkinfo=&magistrate-court=&_=1491744271027&snippet_pos=14#snippet
http://sudact.ru/magistrate/doc/CbizYlMPqZUx/?page=1&magistrate-case_doc=&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-area=&magistrate-judge=&magistrate-date_to=&magistrate-txt=ст+12+5+ч+3+коап+рф&magistrate-lawchunkinfo=&magistrate-court=&_=1491744271027&snippet_pos=360#snippet
http://sudact.ru/magistrate/doc/yhAp71BL11w/?page=1&magistrate-case_doc=&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-area=&magistrate-judge=&magistrate-date_to=&magistrate-txt=ст+12+5+ч+3+коап+рф&magistrate-lawchunkinfo=&magistrate-court=&_=1491744271027&snippet_pos=684#snippet
http://sudact.ru/magistrate/doc/R3JHMT8Z4rl8/?page=1&magistrate-case_doc=&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-area=&magistrate-judge=&magistrate-date_to=&magistrate-txt=ст+12+5+ч+3+коап+рф&magistrate-lawchunkinfo=&magistrate-court=&_=1491744271027&snippet_pos=1000#snippet
http://sudact.ru/magistrate/doc/JTVTUQTWMvQa/?page=1&magistrate-case_doc=&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-area=&magistrate-judge=&magistrate-date_to=&magistrate-txt=ст+12+5+ч+3+коап+рф&magistrate-lawchunkinfo=&magistrate-court=&_=1491744271027&snippet_pos=358#snippet
Здесь о ПТФ:
http://sudact.ru/magistrate/doc/aeiDY46Q0pr8/?magistrate-txt=Светодиодные+лампы+в+противотуманных+фарах&magistrate-case_doc=&magistrate-lawchunkinfo=&magistrate-doc_type=&magistrate-date_from=&magistrate-date_to=&magistrate-area=&magistrate-court=&magistrate-judge=&_=1491806781270&snippet_pos=270#snippet
В 23.01.2017 в 04:08, sergo сказал:
))), согласен...
Кому надо тот найдёт :D
А в общем то aleхsandr1-1, сообщением выше, всё выложил....
В 23.11.2016 в 10:44, Goblin555 сказал:
Не соглашусь ! У меня сейчас на столе лежат лампы которые сделаны специально под линзу!
@Goblin555
Скинь пожалуйста название или ссылку , сколько стоимость ?
Изменено пользователем FOX
оверквотинг
Прошерстил эту тему и схожие с ней вдоль и поперек и в итоге остановился на лампах http://www.osram.ru/osram_ru/products/lamps/vehicle-and-bicycle-lighting/cars/halogen-headlight-lamps/night-breaker-laser/index.jsp для головного света и http://www.osram.ru/osram_ru/products/lamps/vehicle-and-bicycle-lighting/cars/halogen-headlight-lamps/night-breaker-unlimited/index.jsp для ПТФ.
Отпишусь о впечатлениях.
Пост alexandr1-1 стал краеугольным камнем в окончательном выборе.
А уже собирался покупать диодные Philips за 15к комплект головные + ПТФ.
Изменено пользователем Начальник
3 часа назад, Начальник сказал:
Впустую деньги потратил ....
