Vasiliy_Andr
Доводчики стекол / люка/ зеркал.
Скорее всего - надо "врезаться" не у блока управления (которого нет), а прямо у кнопки управления зеркалами.
Т.е. снимать обшивку двери и всё это дело туда вкорячивать?
Тогда, пожалуй, надо и довочик стёкол заодно прикупить, раз обшивку снимать)
Ну на Т31 - да, за обшивку.
Тоже себе поставил доводчик. Управляющий провод подсоединил к фиолетовому в жгуте к активатору замка. Самое сложное это разложить всё внутри двери. Вот фотки http://files.mail.ru/647FAAA6C3964916ABD8E869395C7E1A
Большое спасибо за фото!
Дождусь доводчик стекол и тоже буду ставить!
С доводчиком стёкол вопросов не возникло.
Вопрос к тем, кто ставил вот такую "складывалку зеркал":
http://www.aliexpress.com/item/Car-Mirrors...1088185171.html
Колодка в двери не подходит, может быть где-то в другом месте ставится сей девайс?
Поставил вот такой доводчик Pandora DWM 502  в комплекте с сигнализацией Рandora 3210
работает на Ура  правда окна по очереди закрываются
про люк сказали что с Нисаном не работает
Привёз из Москвы и установил доводчик люка  ( см. пост *128 данной темы). Работает правда странно, но возможно что-то подключил не правильно. Алгоритм такой: при отключении зажигания люк закрывается автоматически. Т.е. на стоянке с открытым люком не постоишь. Но для меня не принципиально, гораздо важнее не забывать его закрывать когда уходишь от машины.
А где брал, на сайте?
Прошу прощения не правильно указал. поставил вот такой http://x-trail-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=9&t=2540#p89815
координаты дома посмотрю
общался с производителем сигнализации pandora
 Доводчик  pandora dwm 502 ?
 поддерживает функцию закрытия люка из двух положений открыто  или проветривание (форточка) то есть приоткрыт
ответ представителей     http://www.alarmtrade.ru не реклама
-В данном доводчике есть возможность дотягивать люк из любого положения.
есть такой еще  доводчик
http://dt-electronics.narod.ru/  не реклама
или такой
http://www.vipdop.ru/modul_dovoda_luka_dlya_nissan_x-trail_dovodchik   не  реклама
КТО ТО Пробовал эти доводчики
А ты темку сначала почитай и всё узнаешь. ;)
Тоже поставил китайский доводчик стекол с Али. Доволен как слон.
Не хочу заморачиваться установкой доводчика,поскольку нет особой необходимости,а вот реле времени с удовольствием поставил бы.Можно заменить штатное реле  стеклоподьемников на реле времени??Например от обогрева заднего стекла с зеркалами?Сейчас много вариантов от разных машин на 12,18 минут..Скажем после вынимания ключа,стекла еще 15 минут подымать -опускать можно.
Если речь про Т30, то да, можно сделать так.
Про Т30 читал,что там перемычкой на постоянное питание стеклоподьемники посадить можно,а на 31 как?Схему не скачал еще.
На Т31 питание идет с ВСМ. Так просто - не получится.
Можно и на Т31, см. здесь Там же и про реле времени. Я себе уже купил и реле, и доводчик от китайцев, летом буду ставить - попробую их подружить, чтобы доводчик закрывал окна по сигналке, и при этом было  доступно "ручное" управление при выключенном зажигании(до таймаута реле).
Ждём результатов! :) Я имел в виду что все-таки это более трудоемкий процесс.
Наконец-то тоже установил доводчик окон. Радуюсь!
Спасибо Юре (Captain_X) за наводку!
