Vasiliy_Andr
Доводчики стекол / люка/ зеркал.
Глупый алгоритм, у меня в основном только передние окна открыты
Да переставьте ж вы контакты как кому нравится. :) Вот нашли тему для обсуждения.
А чем вам алгоритм не угодил? По мне так самый оптимальный:
1. Окно водителя - чаще всего открыто.
2. Окно заднего правого пассажира - наиболее часто оставляемое открытым при перевозке пассажиров (ну, любят они свежим воздухом подышать и не закрыть за собой).
3. Окно переднего пассажира - почти всегда закрыто, да и водитель в большинстве случаев видит что оно открыто и контролирует.
4. Окно заднего левого пассажира - очень редко бывает открытым, поэтому и закрывается, а вернее проверяется контролером последним.
а почему сразу все стекла не закрыть разом или перед, потом зад, а не крест-на-крест? Мне конечно по-барабану, стекла-то закрывает же, просто "оригинально" китайцы подошли к этому делу:))))
Это тема для научного исследования и написания диссертации ))))))))))))))))))))))))))))
А по поводу разом как раз просто, чтобы не создавать избыточную нагрузку на аккумулятор и электрические цепи, т.к. это потребует 4-х кратной мощности и соответственно потребляемого тока по сравнению с последовательным закрытием окон.
Всю тему не осилил нашол в инете как установить,появился вопрос почему надо именно за динамиком,и к фиалетовому проводу зацепиться?Если не откручивать динамик, больше за облицовкой на двери нет нужных проводов?
 я описывал на драйве такой способ: "...удобнее всего разобрать всю дверь, открутить замок, попробовать отсоединить фишку от замка и припаяться в саму фишку, так оно и проводов меньше тянуть и меньше вероятность, что что-то, где-то перетрется..."
Всем привет! Ну не знаю насколько можно доверять доп.доводчику!!! Есть такой моментик,что в отличии от доводчика который ставят на заводе ( комлектация), дополнительный работает по своему принципу! Т.е. он по сигналу жмёт стёкла в независимости от того открывалось ли оно или нет! И получается ,что после зимнего периода (когда он нафиг то и не нужен) из за того что стёкла не открываются на коллекторе мотора ,в месте соприкосновения щётки, появляется вызженное пятно! Так как мотор не крутится а ток подаётся! И вследствии чего к весне моторчик запускается только с помощью постукивания))) А заводской доводчик через блок БСМ видит что стекло не опускалось и не подаст туда напругу!!! Я не берусь утверждать за моторчики ниссана ( как то даже и не хочу ставить сей девайс) но на наших тазиках иммено так и происходит!!!! К весне стеклоподъёмники кричали " Ты кто такой,давай досвиданье!" Видел где то в нете какой то кулибин смастерил схему ( глаза сломать можно,но кто разбирается поймёт) которая и предотвращает сей неприятный момент! А ставить или не ставить дело вкуса)))) Я побаиваюсь)))) Ибо был горький опыт на своей шкуре, да и по работе неоднократно с этим сталкиваюсь.............
Полностью согласен, а вот де взять заводской?
доводчики эти китайские продаются уже давно, кто нибудь отписался бы уже о такой проблеме,да и на счёт стёкол неужеле с ноября до апреля на открытие стёкол накладывается табу,то ребёнок с зади откроет и не важно зима или лето,да всех моментов перечислять не буду на то они и окна что бы открывать и закрывать
Для того, чтобы доводчик не отрабатывал в пустую в зимний период времени достаточно просто включить блокировку окон... Проблем нет... А так оно когда всего боишься, то и вообще на машине страшно ездить, колеса стираются, глушитель подгорает )))
  • Upvote 3
 Получается и без доводчиков напругу лишнию можно подать, например палец не может прям в какуюто нужную долю секунды отпустить клавишу вот и прошло лишнее электричество или напруга на щётках,за 5,7и даже 10 лет с подъёмниками ничего не было.думаю и с поставленным на них доводчиком им тоже ничего не будет.
Господа! Я не говорю за импортные моторы... Не сталкивался... Но наши вылетают на раз! Сам через это прошёл и по работе сталкивался!
А что думаете по поводу этого: http://nissandop.ru/index.php/10-news/23-modul-t32m.html (не реклама)
Комрады, просвятите!
Написал китайскому продавцу вопрос: "Подойдет ли доводчик на Икса Т31 рестаил?"
Получил ответ: "Сорри, нет"
Всю тему пролистал, но тут стоял вопрос только разницы между Т30 и Т31
Как обстоят дела с Т31 рестаил?
Также вопрос такой, стоит Шархан. Нужно искать доводчик именно для него или достаточно китайского (с Али), чтоб все работало?!?!?!
Заранее благодарю.
Написал китайскому продавцу вопрос: "Подойдет ли доводчик на Икса Т31 рестаил?" Получил ответ: "Сорри, нет"
По идее без разницы.
У меня рестайл, со  схемой дорестайла различий не нашёл, разъёмы все подошли.
Брал вот этот: http://www.aliexpress.com/snapshot/301058722.html
Сигналка вообще не причём, управляющий сигнал берётся с активатора замка.
Оффтоп: Шерхан вообще порекомендую выкинуть нафиг, ну или как минимум "отвязать" его от открывания дверей, это г..но не защита, а напротив, помощь угонщику в безшумном вскрытии машины.
Изменено пользователем alexvol
По Вашей ссылке товар больше не существует...
не получается у меня ни ссылку, ни фотку вставить(((((
Я спрашивал у продавца по ссылке на 14 странице, пост 274, Слонёнык
Машину только купили, сига была уже установлена первым хозяином...
Изменено пользователем Винни Пых
Только что проверил, товар в продаже: http://ru.aliexpress.com/item/Window-Closer-For-NISSAN-X-TRAIL-original-cars-Upgrade-car-security-Roll-Up-Closer-Module-For/437065797.html
Собсно, это тот же самый доводчик, и продавец тот же самый, что и у Слонёнка. :)
У меня проблем не было, плюс я к жгуту приделал реле времени, чтобы можно было окна закрывать после выключения зажигания. Да и в описании есть же: "suitable For Nissan X-TRAIL For 2008-2012 Year Car" Возможно, продавец путает рестайл  с новым трейлом(T32)
По шерхану - дело Ваше, но я бы сразу заменил. Коротко: она легко вскрывается кодеграббером, если это единственная защита, то Вы очень серьёзно рискуете. Подробнее можете посмотреть в соответствующих разделах на форуме, инфы масса.
Я вот такой покупал http://ru.aliexpress.com/item/Window-Closer-For-NISSAN-X-TRAIL-original-cars-Upgrade-car-security-Roll-Up-Closer-Module-For/437065797.html, давно поставил на свой рестайл, работает отлично, косяков в работе нет. После закрытия дверей от кнопки брелка доводит все стекла по очереди.
Ну вот ещё один коллега с тем же самым доводчиком :)
