konstantin941
Стук, щелканье, посторонние шумы при холодном запуске. Т31
кондишен включиться пытается.
А с какого испугу он пытается включиться? Это же просто проверить, поставь скорость на OFF и посмотри.
Но мы не знаем окружающую температуру. По идее кондиционер не должен включаться уже ниже -5. Но если это не так, а температура на улице намного ниже, то надо копать дальше. А дальше копать в сторону температурного датчика, почему он разрешает включаться кондеру?
По чьей идее? Это вам не навароченный сплит который пойдет в отказ при попытке запуска.  Тут все просто включил-заработал!
Не пишите ерунду! У обсуждаемого кондиционера, есть защита как по температуре, так и по давлению. Разжовывать не буду, вся информация есть в сервис-мануале.
Спасибо за подсказку. Климат есть. Да, действительно, это скорее всего кондей. Сегодня заводил с выключеным климатом, всё нормально.
Обычно завожусь с выключенным климатом, а тут наверное "протабанил" это дело, ведь пока движок холодный, в автоматическом режиме обдув не включается...
P.S. Ещё раз всем СПАСИБО!!!
Очевидно, что по разному реализован алгоритм работы климата . Была Тойота Опа, на ней при 0 град, кондей даже и не думал запускаться, на Кроуне запускался в любую температуру.Естественно, не работал, но честно моргал и обороты подкидывал.
Я определился так; при температуре до -20 и 2 чел., климат вполне работает на авто. При более низких температурах или большем количестве пассажиров,приходится переходить в ручной режим и добавлять обороты вентилятора и убавлять температуру,что бы не было жарко,.иначе затягивает не только задние стекла но и передние боковые.Про работу летом ничего мне не известно но подозреваю что будет что-то подобное,только с кондером а не печкой.
Не...Так не интересно...При любой температуре и любой загрузке езжу только на авто. Никаких проблем не было, ттт
Купил авто зимой, было всё хорошо, перед покупкой делали диагностику. Сейчас заметил по утрам странное щелканье. Проявляется, если ехать 2к оборотов и выше - при непрогретом двигателе\коробке, коробка не переключается ниже, и держит не 1500, а 2000 об/мин.При прогреве двигателя/коробки - все проходит.
2.5 литра, вариатор, конец 2007 года.
! на холодном двигателе, ручка на Р, до 2500 об/мин - приятный звук мотора.
помогите !!!
Сумбурненько, все, изложено.
Повышенные обороты на холодную,нормально,если я правильно понял.
Щелчки и звук,ну надо как то описать подробней,а лучше аудиозапись.
на улице +8, почти не слышно
поеду в сервис, кто может в новосибе нормальных спецов посоветовать
у меня такая же хрень, как прогреется - нормально. Вот тема, почитай http://x-trail-club.ru/forums/topic/24744-stuki-pod-kapotom-na-kholodnuiu-pod-nagruzkoi/
Где то уже читал, такой же стук на 2х литровых кашкаях, т.е. с нашим движком. Месяц назад была переборка движка (жрал масло). После переборки стук на холодную никуда не пропал. Пока была обкатка ездил на минералке. Сейчас залил liquimoly molygen ng 5w30, теперь при прогреве никаких стуков нет. До этого лил оригинальное 5в30. Отзывов пока мало о масле, но прям чудо какое то.
Всем привет! Вопрос такой: когда заводишь утром машину, стрелка тахометра  скачет и медленно опускается. По достижению 1000-1100 оборотов четко слышно цоконье и подвывание (как будто гидрики). Когда прогреется двигатель, вроде бы цоконье пропадает (подвывание остается еле слышное). Это только у меня или всеобщий баг? Спасибо   Пробег - 3600км
ну, это явная неисправность, езжайте к дилеру в ремонт
Что за подвывания не очень понял, но цоканья точно нет (пробег 8500).
Если эта штука постоянно, то проверить  не помешает. Но если у Вас это только по утрам, машину как бы оставлять придется у ОД, а они не очень любят это делать, если не видят (не слышат) проблему сразу. Готовьтесь настаивать.
Спасибо всем! Буду настаивать, вот люди, машина стоит денег немалых, а они допускают такие вещи!
Записался на диагностику! придется оставлять на ночь( Бум разбираться
Только по утрам или после 2-3 часов стоянки тоже? Надо было на телефон видео сразу записать, чтобы понятней было.
Отпишись, что ОД найдет.
На холодную пока не прогрет двигатель есть цоканье клапанков, когда прогреется звук исчезает, двигатель на любых оборотах работает нормально без лишних звуков. На форуме подсказали, чтобы отрегулировать зазоры клапанов - надо разобрать половину двигателя. Забил на это. А вот воя не замечал.
Объем двига какой? На двухлитровом такая же фигня, был у ОД, сказали что ничего страшного, специфика двигателя такая, через один попадаются, пробег 15000
