Нашел в нете рекомендации как найти сторону, где ШРУС сдох:
вывестить машину, выжать тормоз, пережать тормозной шланг на одной стороне, завести авто, будет крутиться только одно колесо, если нет вибрации, то ШРУС на другой стороне поддох.
Это для Калины было, а у нас ESP и прочие штуки.
Кто в курсе прокатит такой способ?
Нашли все-таки - вибрация справа идет.
Под замену трипоид и подвесной подшипник до кучи. Т.к. кто из них виноват точно не понятно, но думаю что уже оба раздолбились.
А кто такой "Под замену трипоид"?
Это внутренний ШРУС по-научному.
 Пробег 40.000 км, иду сегодня по трассе, скорость как обычно 110-120, впереди поселок,  приторомозил , прошел поселок и в разгон, 100 -110 набрал,  чувствую появилась дрожь в теле,  это от машины идет и на тело передается,  жена рядом сидит,  тоже заметила, думаю мож асфальт такой попался участок. Нет,  асфальт несколько раз менялся,  а дрожь не пропадает. Скорость сбавишь все в норме, только за 100 заходит появляется дрожь.  Как так , 2 минуты назад все в норме было? Вчера  мыл машину, все диски промыл. Мыл двигатель. Завелась, после мытья движка,  с пол пинка. Про мытье двигла пишу потому что здесь про вибрацию читал комменты что могут на вибрацию  влиять катущки зажигания. Может после мойки с ними что то стало или с одной из них. Двиг вроде на холостых работает ровно. Завтра попробую резину зимнюю поставить,  она у меня на  других дисках. Если вибрация не пропадет, значит дело не в дисках и резине, Тогда в чем?   Кардан? Крестовины?
тоже возникала вибрация при скорости 100-100 км/ч, причина крестовины кардана, но у меня пробег был 160 тыс, а здесь 40
Отпишись после смены резины. Не исключено что просто грузик отвалился. А так, тоже ощущаю легкую дрожь на этих скоростях. Не всегда и только на ровной трассе. Так как редко выезжаю именно на отличный асфальт то проверить точно не могу. Кардан в норме.
та же фигня с вибрацией около 100, кстати... уже на второй машине. Причём чувствуется только на ровном асфальте, забил...
Резину не менял , 2 дня машина в гараже постояла (а так на улице, с апреля жила) и все нормально, сегодня и 100 и 180 ехал все в норме. Зря на машинку наговорил только.
У меня вибрация была из-за гнутой палки привода задней. Хотя по какаш...м нелазил.
Замена палки и все ушло!
если вибрация связана со скоростью, и всегда в одном и том же диапазоне- 90% балансировка колес. скоростную балансировку делают очень мало шиномонтажей.  дилер тем более ничего не найдет. один совет- переставьте колеса по диагонали. если не пройдет- на балансировку в серьезный шинный центр
Заказал новый трипоид и подвесной подшипник. Пока жду ездил 3 недели, 3 дня назад вибрация Пропала!!!
Почему не ясно.
Отбалансируй колеса, проверено на собственном опыте
Те же самые признаки появились у меня вчера! при наборе скорости 80км/ч и выше появилась вибрация. Первым делом отбалонсировал колеса в этот же день - не помогло. А уже сегодня утром, выезжая со стоянки у меня развалилась крестовина кардана передняя. Вот вам и вибрация!!!
2008 год. Т31 пробег 90т.км
Поподробнее можно указать (даже в профиле хорошо бы!) - какой Трейл, Т-30 или Т-31, и какой год, пробег? Чтобы было понятнее всем!
Хочу поделиться своей историей, хотя похожего в теме уже наверное было. Ну и цифры свежие (ХМАО).
Шум как-то медленно появился одновременно с теплом и очищением асфальта от снега. Думал, что из-за зимних шин. Но уж сильно громко его стало слышно. Начиная с 45 км/час. И дальше до 140, дальше не пробовал. При увеличении скорости шум мог слегка увеличиваться или уменьшаться, а частота менялась почти  пропорционально, как то не понятно. Газ, тормоза, переключение на нейтралку - не влияло. Почитал в форуме Кашкая про ступицы и заподозрил правую ступицу (подшипник). Главный признак - виляешь рулём по паре секунд влево-вправо. Влево - усиления гуда от прямолинейного движения, вправо - снижение. У официала с такими подозрениями узнал цену одной ступицы - 16 тыр, ё-маё! Но дают гарантию. В магазе нашёл за 7800 руб оригинал, 5600 - не. Подозрения совпали с диагнозом официалов в сервисе. Проверил после установки - тишина, красота! Вместе с диагностикой (1.5 тыр) и регулировкой развала/схождения (2 тыра) за ремонт заплатил 6,5 тыр. А снятую ступицу покрутил - подшипник крутится, но с трудом и как крутка с трещёткой градусов через 10. Забыл про побег - 92 тыщи. Японец, 2008г.
Изменено пользователем Петров
Доброго времени суток! ...заподозрил правую ступицу (подшипник).... Какую именно: переднюю? заднюю? У меня такая же х-нь. не пойму откуда идет гуд. Также влево и прямолинейно - усиливается, вправо - исчезает. И еще какая то вибрация на педали газа. Менял переднюю правую ступицу -толку не было. Пробег 43000км. резина, диски новые, чистые. подскажи плиз...
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
Всем здравствуйте.
У меня Х-Трэйл 2.5 VCVT 2012г., 110000км и такая проблема. Трогаюсь с места и плавно разгоняюсь, когда обороты доходят до 1900, включается повышенная передача и обороты падают до 1200. Разгон продолжается и с 1250 начинается вибрация до 1700 примерно, затем все проходит. А потом опять все повторяется при каждом переключении на повышенную. При переключении(в момент вибрации) на механику вибрация пропадает, и примерно на 500 обороты повышаются. При движении на механике при любых оборотах никакой вибрации нет. Если разгоняешься быстро на автомате, то тоже все нормально. Переключение передач происходит в диапазоне 2500-3000.
Иногда стоя на перекрестке на D, на тормозе, машина подергивается, как будто хочет ехать но не может.
Ошибок ни каких не появляется.
            Может кто, что-то подскажет. Спасибо.
Такая же ситуация! Два дня проездил с вибрацией, а на третий клинит крестовину на скорости, вырывает кардан, кардан бьет по тросу вариатора-разбивает селектор вариатора и рвет  сам  трос. Итого на 40 тыщ налетел (это с учетом того что кардан, селектор и трос б\у, спасибо NNсервис за оперативный поиск запчастей и ремонт :bravo: ) Т31, 2008, 145000 км
