sergey_k
9 часов назад, Свин Хрюкин сказал:
ежащего в луже мокрого снега под авто человека
Мож лучше замок двери починить?
10 часов назад, mutabor сказал:
починить?
Это не слетевший тросик. У меня ключ не поворачивается. Надо менять личинку, если не ошибаюсь.
Типа того.
перечитал почти все посты насчёт высокого выходного напряжения, но так и не нашёл ответа..
Проблема с повышенным напряжением, началось с того, что выкипел аккумулятор,(как потом узнал-закоротило одну банку), купил новый АКБ и решил замерить напряжение и чуда не свершилось,- показало 15,3.. Тут же поехал к электрикам смотреть чё с генератором. В сервисе приговорили диодный мост(пах горелым, но видимых повреждений не было). В итоге купил контрактный генератор, поставили и его иииии всё так же показывает от14.8 до 15.2 напряжение. Под нагрузкой не проседает...
Я уже всю голову сломал, может у кого было такое или кто знает как ?
PS: Предохранители не выгорели, сигнал работает, АКБ хорошей фирмы, генератор живой.
А реле зарядки осталось родное или с контрактного генератора?
Наверное, надо реле проверить. Плохой контакт тоже вероятно, но его найти не просто.
@Pzm76 после того как перекинул генератор, покатавшись 2 дня мерю напряжение через OBD2 и показывает разброс с 14.6 до 14.9
@Pzm76 реле регулятор или релюшка в блоке предохранителей?
На 10 предохранитель, через который ещё клаксон подключён, надо напряжение померить.
@RosGD1 Электрик лазил в блоке сказал что все ок там.. поэтому вообще не понимаю че происходит
Электрики тоже разные бывают. Есть дотошные, а есть делают на от... Сь. Ещё-бы проверить падение напряжение по силовому плюсу и по минусу. Бывает плохой контакт в обжатых наконечниках на проводах.
@ДмитрийХС  , Выше правильно @RosGD1  подметил насчет электриков. Вот упрощенная схема нашего генератора
провод с 1 конт. генератора мощный , зажат гайкой на генераторе и идет на пред 140 А сбоку плюсовой клеммы аккума. Измерительный провод с 4 конт. генератора (он в разъеме , там вроде всего два провода и он тонкий) идет на пред 10 А тоже сбоку плюсовой клеммы аккума и вот эту цепь прозвонить с 4 конт. на плюс аккума. Можно для проверки работы реле-регулятора кинуть проводок временно с 4 конт. генератора прямо на плюс.клемму аккума и мерить при этом напряжение на клеммах аккума. И промерить напряжение аккума на клеммах , затем "+" аккума и "-" на кузов , потом на двигатель. Чудес не бывает - где то хреновый контакт.
Изменено пользователем apple911
Генераторы у разных авто могут быть разные. А по этому, проще всего, завести двиг и на преде измерительной цепи померить напряжение. Если оно низкое, реле будет его поднимать. А почему низкое-вот это и надо найти.
И вообще, мы тут между собой обсуждаем проблему Дмитрия ХС не зная даже, а с мультиметром он дружит?
13 минут назад, RosGD1 сказал:
@RosGD1 , а я что то об этом не подумал...:smile455:
@RosGD1 замерял мультиметром , но только на клемах. Со скинутой минусовой точно такое же , когда одевал её. Завтра уже буду пробавать на предохранителе.
Думал может уже масса где отвалилась, а нет везде все нормально.
16 минут назад, RosGD1 сказал:
Если бы все было просто , я бы не писал на форум ))
А вот таких проверок категорически не надо, скидывать клемму на заведенном движке.
Провода для прикуривания есть?
@RosGD1 это уже безысходность.
Если реле регулятор не рабочий был бы, то напряжение бы шпарило сразу намного выше ? Или оно в этих пределах и долбит ?
Вы с такими проверка и можете попасть на мозги двигателя, коробки, приборка, блок комфорта и т. д.
Ещё раз провода для прикуривания есть?
  • Like 2
4 минуты назад, ДмитрийХС сказал:
@ДмитрийХС , так оно и так у вас выше крыши , что аккум выкипел... 15,2 В это перебор. Надо с этой бедой переспать и начать все проверки сначала(можно составить план действий по пунктам). Радиотехника - это наука о контактах - они бывают хорошие и х...ые (так меня учил еще в школе мой первый учитель по радиоделу). Но имхо:smile455:
  • Like 2
