sergey_k
@SerjUfa он и 75ку потянет.
18 минут назад, SerjUfa сказал:
@SerjUfa ,у меня такой аккум - все нормально тянет:smile455:
  • Like 2
вот еще вопрос про тип крепления. наверное сверху могу накинуть штатный держатель?
Способ установки
Нижнее крепление Да
Габариты и вес
Высота, в миллиметрах  190
Ширина, в миллиметрах  175
Глубина, в миллиметрах 242
Родной АКБ 12V-L2 60Ah 600A (EN), его размеры: длина - 24,2 см.; ширина - 17,5 см.; высота - 19,0 см (с клеммами).
19 часов назад, SerjUfa сказал:
Способ установки
Нижнее крепление Да
способ установки - любой.
Пишут специально - про нижнее.
У меня на Примере Р12 - только НИЖНЕЕ крепление, прикручивается к площадке скобой СНИЗУ АКБ!
Всем спасибо. Купил сегодня. Еще не ставил. Подзарядил для начала автоматом.
5 часов назад, ruls сказал:
Сергей. Как это «любой»???
на т31 верхнее крепление. Поперечная планка притягивает двумя шпильками. Нижнее крепление не предусмотрено.
Обычно весь вопрос в размерах площадки под акб. И …. Причём тут примера Р12, кхе
01.11.2021 в 20:52, SerjUfa сказал:
Если по ширине батарея такая же - то конечно. Можно и нужно.
Я брал solite из того, что было в магазине ( 35 км от дома ). Оказался выше примерно на 2 см. Другие размеры около дела. Ширина та же, по длине или такой же или... короче, на площадку влез. Решил не ехать, не менять.
Пришлось колхозить из того, что под рукой. В штатные места зацепа шпилек, прикрутил что-то типа замочных проушин, а за них уже зацепил шпильки крепления акб. Так и стоИт с декабря 2017г.
Способ установки
Нижнее крепление Да
Габариты и вес
Я в свое время хотел купить Furukawa, но не стал, потому что на неё штатное крепление не подходит (высокий, надо было бы тогда покупать универсальное крепление, есть такие) и плюсовая клемма не налезет - длины провода не хватает. Взял в штатном размере другой фирмы.
Изменено пользователем ССМ
10 часов назад, Pzm76 сказал:
Я шпильки просто удлинил,разрезал шпильку вварил туда пруток и отшлифовал.
11 часов назад, Anton99 сказал:
Антон, на Хитрый можно поставить "любой" АКБ - так как крепление штангой сверху...
Наличие нижнего крепления - не критично!
Я к этому...
1 час назад, дружище сказал:
Сварки под рукой не оказалось. ))
Не надо ничего варить. Можно же купить тяги крепления АКБ точно такие же, но чуть длиннее, например NISSAN 24425-8990B. Обычно достаточно замены одной штуки, для переднего крепления, т.к. для заднего крепления хватает длины родной тяги. Себе купил две, одна теперь дома валяется. )) Покупались под аккум Furukawa Battery FB9000 110D26L (257x170x225 мм). Дополнительно пришлось разрезать по углам пластиковый поддон, который под аккумулятором, т.к. его длины не хватало. Теперь он у меня плоский. ))
p.s. Плюсовой контакт одевается сложнее, но надеть вполне реально. После посадки на клемму, плюсовой провод стоит без натяга.
Изменено пользователем Ceceron
Понеслась зима по кочкам. :ag:
Машинка простояла почти неделю, сига потихоньку сосала акб, да и до этого неделю ездил только на работу и с работы ( 7км ), особо не прогревая, так как на улице в районе нуля. Да и вообще, после появления в семье Рио, пробеги резко упали. На ней, бензиновой, ездить дешевле, чем на газированном иксе, исходя из цен на газ.
Сига пару дней назад показывала 12.2, сегодня утром 12.04. Заводиться отказалась. Ну что ж, погоняем зарядником. Менять акб рано, ему в декабре только 4 года исполнится, походит ещё.
2 часа назад, Pzm76 сказал:
Дима , это уже маловато будет. Я в октябре со всех авто аккумы снимал и на ревизию ставил - по времени с тремя за месяц управился. Хорошо что есть один подменный,без него никак . Да и зимой подменка может пригодиться - кризис,локдаун,поездок становиться меньше и аккумы с городской ездой постоянно в недозаряде...:smile455:
10.01.2021 в 19:33, chuk78 сказал:
Чую мой накроется в эти морозы, хотя я уже года четыре так думаю
Еще посмотрим, идем на рекорд 12лет
  • Like 4
03.11.2021 в 13:44, Ceceron сказал:
Приобрел на прошлой неделе BOSCH  0092S40240 , сегодня стал ставить  а крепление не подходит, выемки на АКБ сверху нет, пластина не садится, тяги короткие,
надо колхозить...
@Billypock Как так подобрали? Это Азиатский вариант совсем с другими размерами:rolleyes:
Погонял старым советским импульсником Электроника батареи перед зимой. Годовалый Tudor показал 12,7V, а отправленный на рабочую пенсию ТАВ (шестилетний) показал 13,1V.
Блин, где взять такую зарядку? Лёня то не отдаст!
@Ровермен QUATTRO ELEMENTI i-Charge 10 не подойдёт? :) Могу дать погонять :):):)
