Трейл Т-31 Из не оригинала что-то нормальное
NI105
  • Like 2
Хороший вопрос. Варианта 2, купить новую или забить
Всем доброго времени суток! Может кто сталкивался... Рулевую рейку (внутренности) от праворульного  возможно ли использовать для ремонта леворульной?
  23.10.2014 в 12:24, Major-вихрь сказал:
Ремонтировал у них рейку на Ниссан-Примере Р-12 после их ремонта прошел 100000 без проблем и продал машину.
ремонтировал рейку на Р12 сам... прошел 190 тыщ. после ремонта без проблем...
10 тыщ. назад поставил контракт с небольшим пробегом
  23.10.2014 в 19:02, ruls сказал:
А можно по подробней-рем.комплект,кат.номер,производитель.
  23.10.2014 в 20:02, дружище сказал:
ремкомплект на Р12 стоил 3500, а всего навсего 4 сальника... все подбирал из аналогов TRW и Corteco... обошлось почти в 1000 рублей...
вот и вся арифметика... из наших сальников НИЧЕГО брать НЕ СОВЕТУЮ!
На Хитром рейка - В ПОРЯДКЕ! 350 ккм - полет нормальный!
совершено о разных рейках разговор на Р12 гидро,на иксе 30 тоже, на 31 обычная механика, если нужен ремонт дам тел.человека в лс, он делает как ремонт, так и есть в продаже новый оригинал по цене на много!!! меньше магазинов
Доброго дня. На днях поменял рейку в сборе с тягами и наконечниками. По знакомству вышло сравнительно не дорого, порядка 25 тыщ с заменой. Вот теперь вопрос: рейку отремонтировать не проблема, а вот сколько стоят тяги с наконечниками, по отзывам, это у Т31 - болячка. Ну и конечно, по рейке: не раз слышал, что в рейки на заводе засовывают обычную пластмассу, у нас в городе на бывшем военном заводе научились туда запихивать полиуретан, твердый естественно. Может кто-нибудь чего такого слышал? И вообще как правильно ремонтируют эти рейки?
  21.01.2015 в 18:35, kl_roman сказал:
368 тыщ. км пробега - тяги в порядке. Наконечники поменял 2-й раз. Поставил - Миле...
ремонт зависит от ГРАМОТНО сделанной дефектовки...
если проблема только в пластиковых внутренних частях, которые изнашиваются со временем, то как вариант можно...
НО... вал самой рейки тоже подвержен износу, хотя и металл... если имеются видимые следы износа, либо значительные отклонения от первоначальных параметров вала, то какой бы полиуретан, или пластмассу, или еще чего-нибудь туда не засовывай, эффекта не будет...
Можно попробовать отремонтировать
http://x-trail-club.ru/topic/8276-postoronnii-stuk-v-rulevom-upravlenii/?p=630643
Добрый день!
На СТО приговорили рулевую рейку всё таки. Ремонтировать не хотят, а в гаражи с таким ремонтом что-то боязно. Предлагают такие варианты:
1. Купить новую:
  • оригинал (~40 тыр.)
  • китай (26тыр.)
  • восстановленную (22тыр.)
  • Белорусскую (15тыр,) как я понял видимо Fenox
2. Отремонтировать в МСК - цена по итогам диагностики в МСК. По опыту ремонта реек от авто с гидроусилителем сказали около 30тыр.
Склоняюсь к покупке новой от Fenox с последующим ремонтом старой у читинских мастеров. Что посоветуете? Стоит довериться братьям славянам или всё таки китайцам?
  18.05.2015 в 13:53, x-rail сказал:
Я как то давеча интересовался продукцией фирмы Fenox,даже какую то мелочевку покупал.В общем, могу сказать,что данная фирма просто размещает свои заказы в Китае,собственного производства в РБ не имеет,только зарегистрирована там.То есть,это только бренд,внутри тот же Китай,но неплохой,заводской.
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
Не знаю, как  Фенокс делает для иксов, а для классики и Ш-Нивы - через четыре года тормозуха оказывалась на трассе. Китай вместо резины ставит премудрые термоэластопласты, расползающиеся от мороза. А вот непосредственно ремонт ты сам делаешь? Если нет, то в случае попадоса стоимость двух работ как раз покроет разницу оригинала и китайского "аналога".
1. Купить новую: оригинал (~40 тыр.)
новое, оно и в Африке - НОВОЕ! Тем более - орег!
если восстановлением занимался производитель, то рейка будет "как" новая, но по цене - чуть ниже, т.к. товарный вид несколько иной. В этом случае качество будет соответствовать новой, но нужно понимать, что ПОЧТИ новая.
ИМХО, остальное - КРОИЛОВО! а как известно, кроилово ведет к попадалову!;)
Недавно ремонтировал рейку через клубный сервис в Москве -Автоуниверсал, сами они не делают ремонт, а отвозят в профильный сервис рядом. По цене обошлось в 15 тыс. , проехал после ремонта месяц, стук пропал и руль стал по-жёстче. По гарантии не знаю, но если, что к Олегу можно обратиться с проблемой.
Вчера купил оригинал за 24 тыс. Буду только сейчас ставить. Со времени открытия темы рейку значительно разбило. Разбитую планирую сам восстановить.
Спасибо всем за участие! ;) Решил копить деньги на новый оригинал.
  23.05.2015 в 08:35, arionlos сказал:
Не подскажите, где такие дешёвые оригиналы продают?
Изменено пользователем x-rail
  25.05.2015 в 05:50, x-rail сказал:
Барнаул. "nissan22  точка  ru"
Интернет магазин пока не наполнен. Нужно звонить и узнавать.
Изменено пользователем arionlos
Купил оригинальную рейку в сборе на екзисте. Обошлась 46000р. с доставкой в наш город "зеро". ))
Поменяли за 6600р. (включая развал). Греметь действительно перестало. Надеюсь новой хватит на дольше. Сейчас пробег 41тык.
Перебрал в Москве по осени за 12-13 тыс. Все ОК.
Была расхлябанность в рулевом, особенно на грунтовке. По гарантии не стал заморачиваться, времени и нервов на это нет (вердикт скорее всего будет один- все в норме, ничего менять не надо).
Обратился в московский специализированный сервис где занимаются только рейками, насосами и ГУР-ами.
Провели испытания на вибростенде и приговорили именно рейку, остальная ходовка в норме.
Стоимость фиксированная, т.е. снять-поставить рейку 4 500, работа по переборке рейки 6 000.
Аналогичные работы на Т-30 подороже, видимо потому что там ГУР и расходники другие.
На все интересующие вопросы получал грамотные и обоснованные ответы, мастер-приёмщик очень приятный и корректный человек.
В 9 утра поставил и в 13 00 было все готово, причина в рваном пыльнике и изношенных втулках. Теперь тишина в руках, остался незначительные ударчики в ходовой, скорее всего косточки, но ими займусь попозже сам. Сход-развал не понадобился, собрали все аккуратно. Гарантия 9 месяцев и бесплатная диагностика через 3.
Кому интересны контакты, пишите в личку.
Изменено пользователем X TR
