То что С4 выше и новее я в курсе:) вопрос 0710 на канистре а нам надо 0720
Кста, когда ваш автомобиль придумали в 2008 году, допуска С4 еще не существовало ;-)
Так что не заморачивайтесь!!!
С4 для нового дизеля на новом Хитриле.
Послушайте, я лью масло Elf Evolution Full-Tech FE 5W30 с допуском 0720 как и рекомендует производитель. Масло, фильтра (периодически) меняю в Польше. Сажевик не вырезан. Просто интересно именно разница в 0710 (лукойл) и 0720 ( Elf).
Есть  DPF - льешь С4 (RN0720) иначе он умрет раньше чем нужно, а весчь дорогая.
Нет DPF - льешь C3 (RN0710). Да в принципе льешь что хочешь 5W30 по кошельку и желаемому качеству.
Изменено пользователем rubberdick
Толя, это твоё личное мнение?
Допуск С3 всегда был для моторов с DPF.
Повторяю, в рекомендациях производителя (мануале) масло указано С3-4 N0720!!!
Скажем так. За неимением гербовой пишем на обычной.
А по существу зольность ACEA C3 то бишь RN0710 допуск <0.8% или иначе LowAsh
для ACEA C4 то бишь RN0720 допуск <0.5%  тоже LowAsh плюс LowSAPS
Расшифровывать надо?
Желательно:)
Чем выше класс качества по АСЕА - тем меньше сульфатной зольности, фосфора и серы.
Как-то так)
Желательно :)
Хватит тут троллить уважаемых людей    :)
Изменено пользователем Bare_Metal
Как-то так)
В ACEA нет понятия какой класс выше, а какой ниже. В API есть.
Так скажите мне, сажевый забивается продуктами сгоревшего масла или качество соляры тоже влияет?
Сколько людей, столько и мнений.
Менеджер у официалов грешит на топливо.
А у этого манагера есть тех. образование?) Само слово "менеджер" уже заставляет усомниться в компетентности))))
Уже из допусков масла понятно. Нет саляры для авто с сажевым или без него) Хотя одно другому не мешает)
При сдаче авто на ТО я не спрашивал диплом об образовании.
Что понятно? Что оно меньше золы даёт? Ну так зола и сажа - разные вещи.
Если верить статьям в сети, то сажа, как раз, от топлива.
http://systemsauto.ru/output/soot.html
В дизельном двигателе сажа образуется при неполном сгорании топлива. Частицы сажи имеют размер от 10 нм до 1 мкм. Каждая частица состоит из углеродного ядра, с которым соединены углеводороды, оксиды металлов, сера и вода. Конкретный состав сажи определяется режимом работы двигателя и составом топлива.
Сажа от топлива будет всегда. Сейчас вы уже не найдете топливо ниже Евро-5 (запрещено законом производить), а это меньше серы, и других вредных составляющих.
А масло всегда угорает в двигателе, а если еще и выносится через вентиляцию и попадает опять в камеру сгорания, то угорает в большем объеме, поэтому малозольное масло
(которое меньше дает сажи, золы, солей и т.д.) по определению меньше отравляет DPF.
Нет DPF - лей хоть М8Г
М8Г
сурово
А масло всегда угорает в двигателе, а если еще и выносится через вентиляцию и попадает опять в камеру сгорания, то угорает в большем объеме, поэтому малозольное масло.
Везёт вам... Топливо ниже Евро-5 не продаётся...
В общем, я так понимаю, вред от масла мизерный, по сравнению с сажей от плохого топлива.
В последнее время заправляю ДТ Лукой Экто и обратил внимание, что прожиги сажевика стали заметно реже...
Какое же масло в итоге лучше?;)))
Совершенно верно.
