Есть у нас DPF! Во всех темах пишем. А ОД льют универсально, которое только для двигателей БЕЗ DPF! Будьте бдительны - фильтр чистить дорого, менять - еще дороже...
  Простой парень писал:
покопался в нете, выяснил что Renault рекомендует для дизеля M9R маслице Elf Solaris DPF 5W30. у него как раз есть допуски C4 и RN0720
http://lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_39/6963.pdf
  Q-Q-Q писал:
Объясните как масло влияет на этот фильтр. Он как я понимаю стоит на выходе выпускного тракта и к двигателю непосредственного отношения не имеет. В нем горит то что не сгорело в цилиндрах "для улучшения экологии ". Извините может чего не доганяю ?
тогда давайте подведем логический итог:
в наши дизеля заливаем только масло DPF! сюда входят:
- Elf Solaris DPF 5W30
- .... (продолжаем список)
Motul Specific 0720 5W-30
... и наверное все :yes:
  AVL писал:
... и наверное все
Почему же все?
Оригинальное масло Ниссан, класс качества по АСЕА: С4 LOW ASH HTHS 3.5; индекс вязкости SAE 5W-30
Вот только нужно добиться от ОД, что льёт он в наш двиг именно его...
То Strazh. От качества масла зависит количество сажи, скапливающейся в DPF.
кстати, после то2 когда залили обычное масло ниссан 2 раза была чистка фильтра, хотя заправлялся только лукойл и башнефть
  Q-Q-Q писал:
Почему же все?
Я его не встречал,
  AVL писал:
Я его не встречал,
Не встречал - где? У ОД оно есть, убедился лично - на бочках написано именно то, что надо - АСЕА: С4 SAE 5W-30. Уточнил - могу ли привозить свое? Ответ - можете, сделаем отметку в сервисной книжке, какое масло залили. Поэтому смело берем в магазе Эльф Solaris DPF+копию сертификата и тащим все это к ОД на ТО.
Вот,я уже искал масло с допусками!
Зашел сегодня в Автомир на Ярославке и спросил про масло. Масло 5w30, тем белее в бочках, не поставляется вообще.
- Мы льем, что нам скажут, а С4 или С3, это вы о чем???
Примерно так. Но есть и позитивные моменты, можно приезжать со своим маслом, хоть для Порше, хоть для ЗАЗ.
Также сказали, что у дизелей проблем почти нет, кроме плохого топлива, и посоветовали купить у них присадку.
  AVL писал:
Волше.бную? :blush2:
  AVL писал:
Пару месяцев назад так же спрашивал в Аванте на Ленинградке (Зеленоград). В бочках нет, но есть в канистрах, правда только по 5 литров. Ниссан. Если купить 3 канистры, как раз на два ТО хватает. Но надо акцентировать внимание дилера, а то лить будут из бочки!
думалось мне, что купив новую машину, я избавлю себя от головняка на тему что лить, как лить и как лучше делать... что все эти вопросы сами собой отпадут, когда машину будут обслуживать профи.
а что получается на деле? фигня какая-то получается. пока сам не начнешь до всего докапываться, что лить, как лить и что лучше в итоге...
  AVL писал:
Взято с сайта РЕНО Лагуна-3
Примечания:
При наличии DPF (противосажевый фильтр) (в соответствии с тех.нотой NT5343A, двигатель M9R серии 800,802,805,806,809,816) использовать моторное масло имеющего допуск на использование в двигателях с DPF (имеющего LOW SAPS и согласно требованиям Renault допуск RN0720) например:
Рекомендуемый Renault ELF Solaris DPF 5w-30 доступно например цена 5л 1л или (в основном это масла ACEA C4 :
ELF SOLARIS DPF FE 0W-30
RAVENOL HDS HYDROCRACK DIESEL SPECIFIC 5W-30,
Valvoline SynPower MST SAE 5W-30
Mobil Super 3000 Formula R 5W-30
Shell Helix Diesel Ultra AR-L 5W-30
LIQUI MOLY Top Tec 4400 5W-30
COMMA ECOREN 5w-30
ADDINOL MEGA POWER MV 0538 C4, SAE 5W-30 ,
CASTROL SLX PROFESSIONAL POWERFLOW C4 5W-30 ,
Q8 Formula R Long Life 5W-30,
Driver SAP C4
Gulf Formula RNX 5W-30
Fuchs TITAN GT1 PRO C-4 5W-30
Millers Oils XF Longlife C4 5w-30
Granville FS-R 5W/30
LOTOS QUAZAR C4 SAE 5W30
eni i-Sint tech R 5W-30
megol Motorenoel Mobility 5W-30
SYNTURO CRYSTAL C4 5W30
Marly Gold Ultra 5W30
ЛУКОЙЛ ЛЮКС RT SAE 5W-30 ACEA C4
Для остальных двигателей M9R серии 742, 744, 746, 748, согласно требованиям Renault, допуск RN0710
  • Upvote 3
  Тит_Бородин писал:
Даже так?
Есть предложение админам объединить обе "масляные" темы.
Всем привет, почитал тему и заинтересовался а что мне залил ОД на ТО 4, и можно сказать о "хренел" SAE 0W30 API SL\CF ACEA A3\B4 ниссан, ведь это масло только для бензинового двигателя, незакоксуется турбина и не придет конец насос форсункам, завтра буду звонить по горячей линии, и ОД, какие будут у них оправдания, наряд и канистры я сохранил. Воздушный фильтр мне сказали такойже как на бензиновом двигателе и в наряд вставили его и в багажник тоже его положили, теперь я уже совневаюсь меняли они его или нет, подскажите как мне теперь быть и что предпренимать. Спасибо.
Сделал сегодня ТО3.
Купил:
1) масло Motul 5w30 8100 x-clean ACEA C3 DPF 1шт 5л 1676руб+ 2шт 1л 370руб, итого 2416 руб
2) фильтр масляный Filtron 120 руб
3) фильтр воздушный не помню кто производитель 300 руб
4) За замену масла заплатил 250 руб в обычном сервисе при ГСК.
Воздушный поменял сам (примерно 30 секунд занимает вся операция)
Фильтр салона поменял сам (немного геморно, но только в 1-й раз), сделал сам - просто вырезал из рулонного воздушного фильтра от окр.камеры, т.к. 3 раза покупал аналоги и все не подошли по размеру ))
Итого затраты на ТО 2836 руб и час времени без всяких очередей, записей, и т.п.
Про масло. ссылка на тех. описание, кому интересно:
http://www.motul.com/system/product_descri....pdf?1312875338
На подборщик:
http://www.motul.com/ru/ru/products/54?f[quality]=31&f[range]=25&f[viscosity]=33
Дилеров и гарантию послал в Ж, т.к. "плавали-знаем" что это такое и нет во мне любви к людям такого размера, чтобы платить в ПЯТЬ!! раз больше за услуги и материалы, а потом ещё стоять и пальцем тыкать, где чего откручивать и как что заливать. А не доглядишь за этими друзьями, так они тебе либо зальют не то (в лучшем случае) либо просто не зальют, либо ещё чего испохабят. Ещё и заранее запишитесь и в очереди постойте :))
А за гарантией если что ох как побегать придётся.
Мнение своё никому не навязываю, конечно.
Для меня все равно остался неясным лишь один вопрос:
Почему в инструкции по эксплуатации у нас ( по крайней мере в моей книжке. машина покупалась 06.2010) рекомендовано масло "Оригинальное масло Ниссан, класс качества по АСЕА: С3 LOW ASH HTHS 3.5; индекс вязкости SAE 5W-30" ( акцентируйте пожалуйста внимание на обозначении С3!!! никаких С4 нет. либо они есть, но уже в новых книжках, которые идут с новыми Трейлами), а по рекомендациям РЕНО указывается допуски C4 и RN0720?
Движок то один, а рекомендации разные. в чем соль?
