Добрый день. Кто может объяснить?. Современные моторные масла идут с допусками SL..SN/CF, и предназначены в том числе для дизельных двигателей. Допуск CF очень старый. Почему не выпускаются масла с более свежим допуском по дизелю, к примеру CH4, CJ4 ? (Мой вопрос по маслам имеющие допуск 0710)
Спасибо.
  04.06.2020 в 04:50, SergeySA сказал:
CH4
Такие бывают. Но по моему для грузовиков.
  04.06.2020 в 05:44, Anton99 сказал:
Именно, а это уже история не про нас, так как материалы несколько иные, из которых делают моторы магистральной и дорожной техники....Соответственно и требования к маслам иные...
Не подходит оно нам.
  03.06.2020 в 11:08, Ровермен сказал:
На 2-х крайних машинах Евро 4
Да, но это бензин.
а дизель е4 только с сажевым фильтром.
На Helix hx 8 synthetic 5w-30 проехал больше 20000. Прошлой осенью купил 20 литровое ведро.  Буду покупать еще одно. Есть угар, когда много двигаешься со скоростью 130 и выше. В таком режиме за 7-8 тысяч улетает 2-3 кубика. Если перемещаться до 120 вообще стоит без изменений. В остальном все отлично, расход несколько снизился, двигатель работает мягко, заводится на холодную в холода без проблем.
  27.05.2020 в 11:36, SergeySA сказал:
 SHELL HELIX HX7 DIESEL 10W-40  ?
Что то двоякое чувство от этого масла у меня. Как будто и нормальное, но угар приличный! полных 4000 прохзал, а "ушло" 3 или 4-ре риски  (Не по щупу, а как на панели приборов показывает...две нижние показывает только). Буду менять. Такое у меня на Кастроле было.
Лукойл генезис армотек 5/40,
за 5000 ушла 1 риска на щупе, а показометр по прежнему 4 кубика показывает
:yahoo:
Люди добрый я про фильтр масляный хочу спросить. Сегодня масло менял, так вот, меняю значит этот фильтр, вставляю его в картридж и опа! соображаю, а где прокладки резиновые?
Кто-нибудь задумывался, где прокладки, должны ли быть они или у вас они есть?
  27.06.2020 в 21:12, SergeySA сказал:
Если про такие как на камазе в топливном фильтре (там 2 подряд фильтроэлемента) ,
сверху и снизу на новый со старого переставляешь — тут такого нет. Не знаю с чем это связано, скорее всего такая аккуратность фильтрации не нужна.
Ну или каналы конически входят в верхнюю и нижнюю стальную лепёшку фильтра
Вот камазовский топливный,
На схеме поз. 8 - та самая резинка
Что как- то логике не поддается? Пластик-пластик не может быть таким плотным как пластик-резина-пластик. Ни чего не понимаю...
  28.06.2020 в 05:28, SergeySA сказал:
Значит не нужна такая тонкость фильтрации.  То есть поток такой, что если незначительное количество пройдёт мимо фильтра - не страшно. Либо мы чего то не знаем, как то всё таки обеспечивается плотность прилегания
Произвел вторую замену масла Neste Pro C2/C3 5W-30. За 7500 пробега 2 риски. Доливаю опять до 3 долек в шикаладке. При смене масла заливаю 6.5л. ДМРВ чист. Даже на воздушном фильтре ни капли. Двигатель кручу не более 3000. Ну может быть пару тройку раз до 4000 оборотов, и то когда надо резко обойти кого-то.
На спидометре до 150 бывает (есть у нас участки без камер :) ) при этом обороты гдето 2500.
ЕГР заглушен. Масло при сливе цвета темного шоколада. Вообщем пока нраицца!
  28.06.2020 в 18:33, Monk сказал:
Первое порождает второе.
EGR не заглушен - масло будет черным +
Будет и не одна
Лью Шёл Хелликс 5w30 дизель ультра и песня
У меня возник вопрос при замене масла.
В последний раз залил Dexos 2 5W30 и вот что интересно.
В который раз заливаю ровно 6 литров масла, по БК два кубика, по щупу половина (разглядеть сами знаете какой это секас) Если лью 6,5 то получаю три кубика и начинает закидывать на МАФ масло. Маслоотделитель стоит, ЕГР заглушен. Масло меняю раз в год (пробеги небольшие). Масло доливаю за год чуток, но это похоже дань маслоотделителю. А как у Вас ? Что то меня 6 литров как то напрягают, ну никак не вяжется это с мануалом.
Я стараюсь заливать 6.5, хотя случалось и 6 заливал. К щупу особо не присматриваюсь , есть там что-то по середине и ладно.
  30.07.2020 в 13:28, sepa сказал:
после удаления охлодителя выхлопных газов и сжевого. Залил под завязку проехал 1200 фильтр девственно чист
Кто-нибудь задумывался, где прокладки у фильтра
Кстати, вспомнил,
у оригинала рено тряпошные кружочки по торцам наклеены.
  31.07.2020 в 08:39, Anton99 сказал:
Кстати, вспомнил,
Держу в руках реношный фильтр , в коробке Purflux L360, никаких тряпошных кружочков не наблюдаю
