Добрыня Никитич
Замена масла в редукторах. Т31.
11026-1CA0A Уплотнительное кольцо раздаточной коробки
11026-4N200 Уплотнительное кольцо корпуса редуктора
0008ba14762766d50f25b4e99fa4ae68af55fd00
А почему не залить то масло которое рекомендует производитель.? Я залил то масло какое льется по регламенту.
Зачем изобретать велосипед? Его уже изобрели. Не думаю что в Ниссане плохие инженеры.
Мое мнение.
Потому, что при - 26 регламентное масло замерзает и как следствие увеличенный расход топлива, а у нас с декабря по март включительно мороз от - 25 и выше, по этому синтетика единственный вариант.
Мое мнение.
Инженеры наверно хорошие, но маркетологи лучше. Масло должно быть максимально дешёвым, при этом автомобиль должен гарантию отходить и поехать на свалку, а хозяин в автосалон за новым Ниссаном.
Или вы считаете, что инженеры заботятся о некоторых руссиянах катающих 10-летние машины ???
Мне вообще очень глубоко,какое масло Вы зальете,ездить Вам. :ag:
Я просто сказал свое мнение.
Могу многое здесь вылить ,но дилеры здесь ходят,они мне этого не простят. :blind:
Интересно было бы узнать откуда такие данные:
Нужно 360 грамм в раздаточную коробку, в дифференциал 550 гр.
Сегодня менял, так в раздатку вошло 500-510 гр. Все остальное в диференциал и не хватило (недолив 2мм от низа отверстия боковой пробки - прощупывается мизинцем) а сколько это в граммах и можно ли ездить ?
Менял неоднократно. Литра хватает более чем! И на угловой редуктор и на задний дифференциал.
Кстати читая тему уже давно обратил внимание что у двух человек при замене в раздатку входило 500 мл.
Принимайте третьего, тоже литра не хватило.
А у Вас сколько в раздатку ушло? Еще раз повторюсь, может кто из написавших здесь ответит, откуда взялись заправочные емкости в 360 (где-то проскакивало 380) и 550 мл. В мануале указан только тип масла, без указания количества на каждый из агрегатов. Я допускаю расход на пролив 5-10 мл. и остаток в шприце мл.30 даже если всего 50 то все равно, если данные правильные, должно  оставаться.
Сказать точно сколько не могу. В раздатку вошло около пол литра, а после заполнения редуктора масла не хватило. Пальцем в отверстие залазиш - достаёш, но до вытикания необходимо долить.
У меня картина 1в1 как у Вас, теперь переживаю из-за недолива в редуктор. Пока даже 4 ВД отключил чтобы там напруги не было. Правда при откручивании контрольных пробок масло не текло. Значит было ниже отверстия. Вот и пытаюсь выяснить, может и не надо чтобы оно вытекало, с другой стороны по логике как бы для контроля должно вытекать. Тогда и отверстия должны находиться ниже.
Да и не должно, уровень должен находиться ниже. Кто меняет сам и переживает по поводу"недолива ", надо учитывать горизонтальный уровень. Если машина стоит с наклоном, то может войти больше или меньше, хотя и не критично. Мерить надо только по емкости шприца.
Так где , в каких мануалах прописаны эти емкости?
У меня в книге прописано емкости заправочные. но все же мудная эта книга, по всей книге надо рыскать типа замена масла это ТО искать  в разделе ТО ,а заправочные емкости в разделе Тех характеристики, а вот марку масел исать в разделе Ремонт. Не дословно ,но потчи вот так. Могу конечно сходить в машину и конкретно показать из книги, но лично мне не хватило . 1 литра. хотя по книге литра должно вроде как тока-тока, без проливов если.
А может на 2х литровых раздатка с другим передаточным числом, шестерни меньше и масла влазит больше. Это только предположение, вопрос не изучал поэтому не пинайте сильно.
Раздатки одинаковые, главные пары разные
По осени делал ТО 120 ткм. В диф и раздатку залил синтетику Ликви Молли 75W90.
Подбирал по оф сайту ЛиквиМолли и машине
http://liquimoly.ru/podbor.html
Там же информация: в диф - 0,55л., в раздатку - 0,36-0,38л. Мне литра хватило. Заливали пока не лилось из пробок контроля уровня. Грамм 20-30, ну может 40 пролили и в литрушке не осталось ничего. Меняли в сервисе на подъемнике, поэтому кузов точно был по "горизонту".
Хозяин сервиса мой товарищ и офф представитель Каябы и Мотюля посоветовал мне сменить масло в коробке (было оригинальное). Залили мне GEAR 300 75W-90 (на сайте Мотюля тоже под мою машину). Вот сейчас по холодам передачи включаются просто шикарно и мягко, практически одним движением пальца. Хотя и до этого было все нормально, но немного потуже. Ход машины (ну или выбег при включенной передаче) увеличился. Ей стало легче двигаться по холодам. Вообщем я доволен как слон.
То Hitric:
Наверное не обязательно масло должно вытекать через отверстие. допустимо, чтобы было немного и поменьше. Самое главное здесь - смазка пары и пятна контакта, ну и подшипников.  Во многие большие редукторы, например цилиндрические,  заливают столько масла, чтобы самая большая шестерня находилась в масле. Остальное в нем смазывается за счет разбрызгивания масла большой шестерней. В нашем же редукторе 2 миллиметра не критично, части смазываться будут нормально.
одного литра хватает менял сам на раздатке и мосту купил капельнице и шприц слил масло закрутил пробку открутил правое передне колесо отркрутил наливную пробку засунул трубочку от капельницы в шприц набрал масло засунул в трубочку и.т.д в заднем мосту также пробко откручивается без проблем
Менял на т30, с 1л осталось 500 мл. На форуме по т30 подробно описано, даже фотки есть процесса. Теплее будет поменяю на т31
Менял сам. 1,5 л. на раздатку и дифференциал примерно ушло. Пролил максимум 100 мл.
