Такая же болячка вылезла, примерно три дня назад заметил с поворота стартуеш идёт вибрация под ногамя потом всё внорме гула нет. Ходовку, рулевую проверил, пока ничего не нашол.
Скорее всего надо смотреть подвесной подшибник кардана и крестовины. Под нагрузкой как раз эти элементы дают вибрации на кузов,но только в момент ускорения и на небольшой скорости...Правда иногда люфты в сборе не увидеть,только под нагрузкой...
Еще я бы маслице в раздатке и редукторе глянул,на предмет наличия...
Да дилеру на все п!!!! Ездил к ним сказали что катайтесь пока не чего не видям. Но гул и вибрацию чувствают. Пробег 3800км покатайтесь до 5000км говорят а вдруг пройдет!!!! Обкатка))) ихний ответ. Крутили на подемнике звука нет я склоняюсь или на варик нагрузка большая, опоры двигателя вибрируют при передаче момента на зад при разгоне или электро муфта, но звук с переди.
На сто смотрели подвесной, крестовины все нормально. Не могут найти. Афицалы говарят катайтесь пока, я говорю как! раздражает гули и вибрация!!! Это особенось авто вот что ответели, я начел уже там ругатся особеность у машины за МИЛИОН что уазик купил????? Это не у всех машин присутствует на тестовых все хорошо. ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ КАК ИХ ЗАСТАВИТЬ ДЕЛАТЬ???
Подъехать к одекватным Людям клубных сервисов  и решить проблему: http://x-trail-club.ru/topic/8552-alternativnye-klubnye-servisy/http://www.club-nissan.ru/info/services/
И у меня такая же проблема.
Присутствовала ли она с нуля, не могу сказать, но заметил её ещё задолго до первого ТО.
Как правило по трассе езжу со скоростью 100 км/ч. При такой скорости обороты как раз около 2000. Вибрация больше похожа на зуд :) Ощущается на руле и педали газа. Если газ бросить, то вибрация пропадает.
Сначала думал, что колёса не отбалансированы или грязь в дисках присохла (бывает, что в грязные лужи залезаю). Заехал в шиномонтажку, почистили, отбалансировали. Проблема осталась. Да и потом заметил, что вибрация зависит не от скорости, а от оборотов. Т.е. при любой скорости на оборотах 2000-2100 есть вибрация. При оборотах выше или ниже вибрации нет. На стоячей машине на нейтралке на этих же оборотах вибрации нет.
На первом и втором ТО рассказывал сервисменам про эту проблему. Они, естественно :), ничего не нашли. Катать их я не стал, т.к. для этого надо было найти длинный участок с хорошим асфальтом, да ещё и адекватный сервисмен нужен, чтобы у него нормальная чувствительность к вибрации была :) А то же они все сплошь глухие и толстокожие :) Да и весь мой предыдущий опыт показывает, что в подобных случаях в сервис надо ехать, когда сам уже точно знаешь причину, чтобы показать дилеру проблемное место :)
В общем, если кто добрался до причины, буду очень благодарен за любую информацию. Если проблема решится, вышлю бутыль коньяка человеку, который точно укажет причину и способ её решения :)
Может это не проблема совсем, а просто особенность конструкции двигателя? Но, на дорестайле такого не замечал, хотя я очень придирчив ко всяким посторонним шумам/вибрациям.
Не, толку нет не могут понять от куда, нужен стенд с катками и ямой в одном лице.
в москве (Лефортово)  есть фирмы которые только карданами занимаются они  тебе  все проверят  и поставят точный диагноз
ну поездите по независимым экспертизам, если в вашем случае реальный гул из-за неисправности, то они, возможно смогут заняться этим вопросом, только все это не бесплатно.
Была вибрация при разгоне от 20 - 50 км/ч, 2000-2100об/м ощущалась под ногами, в руль не отдоволось, шума гула небыло. Итог, вылечил заменой леваго внутреннего шруса(граната). Цена вопроса оналога 4500р.
Да кататься можно много только перевод денег в 3 сервиса был нужно под нагрузкой проверять.
А где конкретнее, адрес есть - телефон? Офицалы заметят снятие кардана? Что не шруз это точно не имеет значение какая скорость только обороты и нагрузка 2000-2100об/м но звук спереди. Может с двигателем че?
Не первый раз встречаю совет проверить шрусы, гранаты, карданный вал, подвесной подшипник и т.п.
Но при поломках всех вышеперечисленных элементов вибрация должна проявляться при определенной скорости, но никак не при определенных оборотах двигателя.
Или я ошибаюсь?
В моём случае вибрация на любой скорости в диапазоне 2000-2100 об/мин. И, если газ сбросить, то вибрация слабее, и даже может и не ощущаться совсем.
ГДЕ ЖЕ СУТЬ ПОЛОМКИ У ВСЕХ ЕСТЬ ПОЧТИ А НЕ КТО НЕ ЗНАЕТ ЧЕ ЗА ПРОБЛЕМА
Теска,могу сказать тебе что у меня тоже на непрогретой машине есть вибрация на 2000 об.
НО только при переходе отметки в 40 км/ч
как писали что это блокировка ГТ. я не знаю так ли это или нет но после прогрева эта вибрация пропадает.
если и Вас это происходит ВСЕГДА на любой скорости именно от оборотов т.е. если держать такие обороты и ехать то будет вибрация
то вывод только один - чтото открутилось и входит в резонанс с двигателем
я бы посмотрел все подушки двигателя, вариатора и подрамника- по идее они должны гасить все вибрации двигателя
если это не там то смотрите кардан и ступицы - у меня была вибрация на 80 км/ч - думали что вариатор, даже перебирали , но оказалась передняя ступица!.
и езжайте к клубным сервисам - они уже не первый год с нашими машинами работают - все болячки уже знают.
Если будете чтото делать то отпишитесь по результату чтобы тоже туда не лезть!
Да уже ездил в один на алтуфьевке другие есть?
NissanSTO на дмитровке
В среду поеду к другим афицалам на Лобочевске Дженсер посмотрим что скажут а потом письмо в Ниссан РУС. Думаю надо судица на замену.
тоже гул сзади достал,грешу на радильный люфт задних полуосей в редукторе,Что там,подшипники скольжения?В редукторе все чисто ,масло без стужки.
